| REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 | |
+6tofe84 theyort phil26 henzelle Baboon bois71 10 participants |
theyort Alfiste
Nombre de messages : 112 Age : 50 Localisation : Bourg La Reine (92) Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Mar 27 Juil - 6:42 | |
| c'est bien sur la méthode GTArdèche que je me suis basé, et comme ce pu**** de boulon retient solidaire l'essieu du bras, ben ça veut pas. Par contre pour les sangles avec cette méthode je ne devrais pas avoir besoin de les enlever (elles sont encore bonnes, mais faut pas les démonter, sinon les vis vont me péter dans les doigts....) car le ressort repose sur le bras qui une fois désolidarisé de l'essieu descendra et laissera le ressort libre. Je sens bien le passage par castoleroy pour prendre une grosse clé a pipe débouchée avec un bon tube de 1,5m, et encore une barrique de WD40. Va pô me les briser longtemps le bignou !
Yannick | |
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Mar 27 Juil - 7:02 | |
theyort Alfiste
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Mar 27 Juil - 8:57 | |
| ben non, j'ai pas de clé à choc, je vais déjà laisser bien agir le WD40, un copain va me faire une rallonge pour une clé à pipe de 24mm, après si il veut pas je lui taraude la tête moi au bidule Yannick | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Mar 27 Juil - 13:36 | |
| - theyort a écrit:
- rhaaaaaa, enfer et damnation, impossible de dé-serrer le gros écrou de 24 d'un coté, mais quand je dit impossible, on s'y est mis à 2, et le gaillard qui était avec moi est plutôt du genre costaud-balèze.
Si quelqu'un à une idée, je prends, bien sur il était noyé dans du WD40, y'a bien la solution clé à pipe + tube de 1m voir plus (mais la j'ai pas, faut que je m'équipe du tube). Sinon c'est disqueuse, et j'en colle un neuf (mais ça c'est un peu bourrin).
Merci d'avance de vos conseils.
Yannick Et la pêteuse, t'as pas ? Ca c'est radical. N'importe quel écrou récal' tombe en 30 s. Les rallonges etc, c'est juste bon pour se blesser ou éclater les outils. Cdlt sébastien | |
theyort Alfiste
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Mar 27 Juil - 14:03 | |
| - Citation :
- Et la pêteuse, t'as pas ? Ca c'est radical. N'importe quel écrou récal' tombe en 30 s. Les rallonges etc, c'est juste bon pour se blesser ou éclater les outils.
c'est quoi "la pêteuse" ??? Yannick | |
theyort Alfiste
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Mar 27 Juil - 14:31 | |
| péteuse = une clé à choc pneumatique ou électrique non, j'ai pas, mais quelqu'un à ça et pas loin de Bourg la reine (92) je veux bien lui piquer une soirée pour finir mes amortos.
Yannick | |
theyort Alfiste
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Mer 28 Juil - 21:34 | |
| Rhaaaaaa, le WD40 à eu raison de lui, mais aussi le copain du copain qui est passé avec les clés kivontbien. Maintenant c'est ma douille de 17 qui est trop courte pour dé-serrer l'amorto, mais ça c'est pas grave demain je vais en chercher une kivabien. Bon bref chez moi c'est pas 1h par amorto mais 1 semaine, je vous dis pas, mais moi qui avais dis "t'inquiète chérie, j'ai le tuto nickel, y'a marqué 1h par coté, pour moi j'en compte 2 par coté", elle rigole encore, et c'est pas fini, mais ça avance.
Yannick | |
theyort Alfiste
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 Lun 2 Aoû - 7:34 | |
| ça y est les amortisseurs sont changés, pas sans mal, mais changés. Un des deux a été sortie à la disqueuse. Mais sinon la méthode que vous m'avez indiqué est impeccable, sans être un pro de l'amorto, j'y suis arrivé. Mon intermédiaire qui posait problème à lui aussi été changé, et elle a passer son CT ce matin, avec une pollution un peu haute, mais dans la norme, donc nickel.
Merci encore à tous de votre aide.
Yannick | |
| Sujet: Re: REMONTAGE TRAIN ARRIERE BERTONE 1750 | |
