| Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 | |
+60fred-964 Jul57 Bidu35 10544 Le nul rossocorsa31 giuliasuper sprint49 Fifty_Five fx87590 Enzo2728 lllaurent J'étais-Véloce Florianb31 Gina il sorpasso pegjy BZH77 Reda_ Jeeptree efi472 ctrop BERTONE26 Xa_2600_Sprint Anubis U20 sprint750 toitoinaulot bruno17 phiphi156 A2F 83 chicodelmar2 mrgreen25 guy34 corentor Alleggerita bialb2000 DOMCHA31 Marco45 stolive bertone18 Bertone72 JPBZH Sylvain91 Alexdu31 pasto sfurax alfa1750 romdebrett brindazur alfamania bd giulietto Barchetta087 PS70 Jul Alfa Spider remilucciu casa68 Chrome alfapit 64 participants |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 10 Jan - 19:29 | |
| Des traces d'équilibrage ?? Avez vous la côte d'origine du vilebrequin que je puisse voir si il a déjà été rectifié ? Merci
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 10 Jan - 19:32 | |
| Vilebrequin de 2000 vs 1750 Je ne sais plus qui m avait que les vilebrequins étaient interchangeable , mais en faite non | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 31 Jan - 15:23 | |
| Hello Comme c'est l'hiver je m attaque à la visserie En premier lieu dégraissant et dérouillant restom | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 31 Jan - 15:26 | |
| On brosse et on rince | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 31 Jan - 15:30 | |
| Et voici le résultat .... Chiant et long | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 6 Fév - 11:38 | |
| Bonjour amis alfiste J ai démonté complètement mon pont de 2000 Acheté les joints spi et roulements J ai deja changé les deux roulement qui sont de chaque côté du carter J hésité à ouvrir l autobloquant, je ne sais pas si j ai les compétences et les outils nécessaires Deja la je suis pas sûr de pouvoir le remonter correctement J ai demandé des devis allant de 1000€ à 2200€ pour reconditionner mon pont Je me tâte du coup à investir dans du bon matos, mais serez vous me guider ? J ai peur de mal faire le boulot ( Merci | |
guy34 Alfiste
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : PLEIN SUD Date d'inscription : 26/01/2011
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 7 Fév - 17:46 | |
| - fred-964 a écrit:
- Bonjour amis alfiste
Merci Salut Fred , j'ai refait le mien , giulia 1600 SS , sans problème , tu démonte tranquillement,fais un max de photos au démontage , repère bien les positions des bras , des fusées , tout quoi. puis sablage , peinture epoxi , et remontage en règle. pour le carter , je l'ai ouvert et bien nettoyé , changé les joints et j'ai remonté le tout . Avec un minimum d'application , tu vas économiser 1000 à 2200 euros..... bon courage ! | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 7 Fév - 18:17 | |
jul alfa spider a également fait un post de référence sur ce sujet, merci à lui https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15705-remise-en-etat-pont-arrierejm |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 7 Fév - 19:09 | |
| Oh ben on se marre bien ici Merci en tout cas de prendre le temps de répondre J ai ouvert l autobloquant , Le disque fritté est un peu poli par endroit | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 7 Fév - 19:12 | |
guy34 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 7 Fév - 19:28 | |
| bon travail à toi, Fred ! | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 7 Fév - 19:51 | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 7 Fév - 22:04 | |
| Jean Marie a raison
Démonter un pont, le repeindre et le remonter en ne changeant que les joint, ce n'est pas le refaire et il n'y a effectivement pas de difficultés, mais pas d'amélioration non plus, si ce n'est l'étanchéité.
Par contre, si Fred veux changer les disques de l'autobloquant ou les roulements, ca nécessite un outillage et un savoir faire qui n'est pas à la portée du premier mécanicien venu.
Il faudra refaire le calage et la précontrainte des roulements, sous peine de voir son travail rapidement réduit à néant. | |
pasto Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 8 Fév - 8:13 | |
| Superbe reportage concernant la remise en état du pont . Effectivement, ce n'est pas à la portée du premier bricoleur venu compte tenu des mesures extrêmement précises à effectuer sans outils "alfa" et sans outillage permettant la fabrication des différentes cales de réglage (je pense notamment au tour) car on parle de centièmes de millimètres. Pour info, j'avais il y a longtemps changé les roulements du pignon d'attaque de pont arrière de la jeep avec feu mon grand père; sans outillage spécifique concernant la position du dit pignon lors du remontage, on l a remonté "à l'oeil"...... et ben un pont qui chante ça fait peur . Comme je n'étais absolument pas capable ni outillé à l'époque, j'ai tombé le pont pour l'emmener chez un pro pour le régler comme il se doit. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 8 Fév - 8:30 | |
| Bon je vais le faire faire et pas regarder à la dépense à ce niveau ... Vous me faites peur | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 20 Fév - 20:29 | |
| Pont déposé aujourd'hui chez alfamotors, Très bon contact Nous allons passer l autobloquant de 20 à 40%! | |
fred-964 Alfiste
bialb2000 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 7 Mar - 14:24 | |
| Ah oui, belle finition !
Tu peux nous dire le prix de l'opération si ce n'est pas trop indiscret ? | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 31 Juil - 8:18 | |
| Après une pose ,
Je reprend enfin l activité sur la 1750.
Je vais finalement préparer le 2000 et garder le 1750 de côté pour eviter de le casser.
Je vais essayer de faire une grosse préparation sur le 2000.
Demain direction alfa classic motor pour aller chercher des webers tout reconditionnés et mon alternateur de 75 turbo tout refait !
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Mar 2 Aoû - 7:45 | |
| En provenance direct de alfa classic Deux paires de Weber pour un ami et moi meme . C est beau | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Mar 2 Aoû - 16:03 | |
Alleggerita Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Mer 3 Aoû - 6:16 | |
| Tres beau Webber di "BOLOGNA" pas espagnole... Ce sont des 45...? et ton autobloquant tu as quoi comme ratio en couple conique... | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Mer 3 Aoû - 18:07 | |
| Salut Merci Pour le couple conique j ai conservé celui d'origine pour le moment | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Mer 3 Aoû - 20:44 | |
| Des 40 pour les carbus | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Mer 3 Aoû - 21:22 | |
| Salut Fred,
Si tu veux bien me confirmer par MP que ce sont des Webers re-conditionnés et pas des refabrications et me préciser le prix STP. Je vais adapter des Weber sur la 2000 Touring à la place des Solex. Il faut donc que je trouve une paire...
A+ | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 | |
