Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 retirer l'axe central des étriers AR
5 participants
manfred
manfred
Nombre de messages : 54
retirer l'axe central des étriers AR  Empty
MessageSujet: retirer l'axe central des étriers AR    retirer l'axe central des étriers AR  EmptyMer 9 Sep - 15:53
Bonjour a tous
je suis dans la dernière ligne droite de la restauration complète de mon spider 2000 et je suis en train de refaire les freins AR
mon problème est que j'ai acheté un kit de restauration avec les pistons mais mes étriers possèdent un axe central a l'intérieur que je voudrais virer car non compatible avec le kit
retirer l'axe central des étriers AR  20150910
est il monté en force ou vissé ?
qqun a t'il une méthode pour l'enlever ?
la seule méthode que je vois est de protéger l'intérieur de l'étrier avec un morceau de tube et d'attaquer l'axe a la dremel
MessageSujet: Re: retirer l'axe central des étriers AR    retirer l'axe central des étriers AR  EmptyMer 9 Sep - 19:56
+1 cela m’intéresse aussi j'au deux jeux de freins arrière à refaire avec les même kit j'ai pas encore osé découper ces axes au dremel,
mais c'est la seule solution je pense .
quelqu'un a t'il déjà eu le problème .. ??
mercI.
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: retirer l'axe central des étriers AR    retirer l'axe central des étriers AR  EmptyMer 9 Sep - 20:10
J'ai refais les freins de mon spider il y a 3 semaines et ai été confronté à ce même problème.
J'ai supprimé ces axes qui n'ont plus de fonction avec le kit de refection à l aide d'une pince étau, en tirant dessus et en faisant aller la pince de gauche a droite.
L'axe finit par sortir de son logement (prendre quand même des précautions afin de ne pas marquer le logement du piston de l étrier.
Ça va tout seul Wink
manfred
manfred
MessageSujet: Re: retirer l'axe central des étriers AR    retirer l'axe central des étriers AR  EmptyJeu 10 Sep - 6:07
ok merci pour ta réponse
j'avais essayé cette méthode en bloquant l'axe dans un mandrin de perceuse mais ça n'avais pas l'air de bouger beaucoup
je vais donc insister comme un bourrin maintenant que je sais que c'est possible
clementinot
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: retirer l'axe central des étriers AR    retirer l'axe central des étriers AR  EmptyJeu 10 Sep - 8:17
Oui ça vient tout seul en faisant des petits mouvements de G à D et de H en B.
Pour ne pas risquer d'abimer ou rayer les parois de l'étrier tu y mettras du sopalin ou autre tissu pendant l'opération.
La cage dans laquelle est serti l'axe central va légèrement se déformer pour laisser s’échapper l'axe.
Tu y fileras un léger coup de burin plat pour la remettre en place et ni vu ni connu ton étrier pourra accueillir tes nouveaux pistons.
Adessias
Clément
manfred
manfred
MessageSujet: Re: retirer l'axe central des étriers AR    retirer l'axe central des étriers AR  EmptyJeu 10 Sep - 9:04
en fait j'ai trouve un moyen plus simple sans risque d'abimer les étriers
on fait un trou de 5 au bout  une tige en bronze ou alu de diamètre 10  a 12 et de longueur 20 a 30cm
retirer l'axe central des étriers AR  20150913
retirer l'axe central des étriers AR  20150911
il suffit d'enfiler cette tige dans l'axe et d'appuyer latéralement et on obtient une rupture propre de l'axe a ras de l'étrier
retirer l'axe central des étriers AR  20150912
en fait j'ai toujours pas compris a quoi servait cet axe
MessageSujet: Re: retirer l'axe central des étriers AR    retirer l'axe central des étriers AR  EmptySam 12 Sep - 9:11
Ce que j'ai constaté et donc mon hypothèse personnelle :
Dans le piston, il y a en face de cet axe des petites rondelles qui on tendance à pousser très légèrement le piston vers l'extérieur.
Cela permet au piston d'être toujours en contacte avec la plaquette et donc d'avoir une attaque plus rapide.
Une fois encore, hypothèse personnelle...
» Comment retirer les couvre bas de caisse S4 ?
» branchement klaxon central Nardi
» Silencieux central 75 turbo
» support central de transmission et silentbloc de boite
» coude silencieux central
