| | RÉSOLU , problèmes de démarrage !!! | |
| | Auteur | Message |
Gina Alfiste
| Sujet: RÉSOLU , problèmes de démarrage !!! Sam 9 Juin - 13:50 | |
| Alors que mon type 101 avait toujours démarré " tous temps " , après plus ou moins de pompages " à vide " au pied selon la température et/ou durée d'immobilisation , cet AM elle m'a fait des blagues Température pas loin de 30, avait roulé il y a une semaine . Je pompe au pied 2 fois ...impossible d'attraper le ralenti ! J'attends un peu, recommence, pas mieux . Au bout de 4 fois j'arrive à trouver un ralenti minimum pour sortir la voiture du garage ....en calant plusieurs fois ! En résumé, impression de tourner sur 3 voire 2 cylindres !!! Je jette un œil sous le capot : les puits des QUATRE bougies semblent entourés d'huile ... Optimiste, je décide d'aller me balader 40 kms pour " nettoyer " en poussant les régimes , je m'arrête 2 fois : ralenti OK et ne cale plus . Au retour, puits " un peu moins pires " . Bon signe , j'ai monté les rapports jusqu'à 4.500 t sans sensation de " 3 cylindres " , en palier c'était OK aussi sans hoqueter . Mauvais point - peut-être une impression - , sensation de montée dans les tours moins rapide qu'avant . Travaux et constats récents : - allumage ( rupteurs, rotor, condo ) contrôlé il y a 2 mois et demi et 1600 kms depuis ...mais bougies pas changées depuis 2 ans et demi et environ 7.500 kms . - huile OK, pas de mayonnaise - carbus Weber réglage revu il y a un an - le démarreur lance très bien Vos avis ( je sais pas simple à distance ) : joint de culasse, bougies, nouveau réglage carbus etc ... ... ou bien, tout bête : vu la chaleur, je N'AURAIS PAS DÛ pomper au pied, simplement accélérer légèrement pour choper le ralenti . Mes " actions " auraient simplement noyé le moteur ?
| | | Gina Alfiste
| Sujet: Re: RÉSOLU , problèmes de démarrage !!! Sam 9 Juin - 16:09 | |
| PS : après un repos de 3 h , la voiture a redémarré nickel .
Mais : j'avais bien nettoyé les puits de bougies, et après 5 mns de ralenti, toujours ces remontées d'huile ! Joint de cache AAC fuyard ?
Demain, sortie en anciennes , vaut mieux prendre l'Aronde ou SÉPA trop grave ? | |
| | | A2F 83 Alfiste
| Sujet: Re: RÉSOLU , problèmes de démarrage !!! Sam 9 Juin - 16:38 | |
| Salut Gina,
L'huile, si j'ai bien compris , est présente autour des bougies , sur la culasse .
Si c'est le cas, ce ne sont pas des remontées d'huile, mais une fuite du joint supérieur . C'est simple à régler . Il y a beaucoup d'huile dans la partie supérieure de la culasse car les arbres à cames sont largement lubrifiés . La seule étanchéité est assurée par le joint qui se trouve sous le carter supérieur . Il faut donc déposer le carter supérieur , regarder le joint et si nécessaire le remplacer par un neuf en vérifiant la planéité du couvercle . Attention, il faut serrer les six écrous avec modération car ils tirent sur les paliers des AAC et déforment le carter .
Quant à l'épisode du démarrage, certaines bougies , et en particulier les NGK, supportent très mal l'excès de carburant et se mettent rapidement en court circuit . Dans ce cas il faut les déposer et les remplacer, ou les sécher . Après, elles reprennent du service .
| | | Gina Alfiste
| Sujet: Re: RÉSOLU , problèmes de démarrage !!! Sam 9 Juin - 18:03 | |
| Salut Alain et merci de ta réponse rapide . Il semble que comme moi tu penses au joint, ça me rassure plutôt ! Ce n'est ni trop compliqué ni trop cher ... Quant aux bougies, c'est la première fois que ça arrive ! Peut-être que la quantité des remontées les a fragilisées, puis ma balade avec variation de régime les ont séchées ? NOTA : demain , sortie avec mon club multimarques . J'avais prévu l'Alfa ....d'autant qu'elle est en vedette sur la plaque de rallye, prudent je prendrai l'Aronde ....qui, elle, est en panne d'essuie-glaces Edit : j'espère que ce n'est pas une fissure du cache AAC, il paraît que ça arrive ! | |
| | | Gina Alfiste
| Sujet: Re: RÉSOLU , problèmes de démarrage !!! Mar 12 Juin - 9:50 | |
| Un peu de nouveau ...qui laisse entendre que je ne suis pas bon en calcul Pour info, bougies, rupteurs condo etcc changés non pas il y a 2 ans et demi, mais en mars 2015, et d'après les factures j'aurais parcouru environ 14.000 kms depuis, pas 7.500 ! Par contre, joint de cache AAC changé en 2016 . Vu l'état des bougies , il est temps de les changer ( ce sont des Bosch ), pareil pour les rupteurs ! Comme bien souvent, c'est l'état des composants de l'allumage qui conditionne le bon fonctionnement de nos anciennes . Je vais donc commencer par ça , et si je retrouve un peu plus de pêche , faudra pas chercher plus loin ! Les réglages carbus seront peut-être à affiner après changement des pieces ... | |
| | | Gina Alfiste
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: RÉSOLU , problèmes de démarrage !!! | |
Sujets similaires | |
