Bonjour à tous, je souhaiterais démonter ma pompe à huile afin d'en vérifier le jeu. Est-il possible de la démonter en enlevant simplement le carter d'huile inférieur sans sortir le moteur ? Ma sonde d'huile coté carbu étant hyper bloquée j'ai peur de la casser. J'aimerais vérifier la pression d'huile ave un manomètre mécanique puis-je effectuer cette opération à partir de la sonde mini d'huile coté filtre à huile. Merci à vous Christophe
