| ordre d'allumage alléatoire | |
A16 Alfiste
Nombre de messages : 90 Age : 69 Localisation : aire sur l'adour 40 Date d'inscription : 27/05/2013
| Sujet: ordre d'allumage alléatoire Lun 25 Mar - 13:31 | |
| Bonjour; J'ai des soucis en tout genre avec mon 2000 Bertone. Elle marche, mais pas bien, ne redescend pas dans les tours, en débranchant les alimentations les pistons 3 et/ou 4, aucun changement de régime!!!!! en obturant les entrées d'air du 3 ou 4 au carbu, rien ne se passe si ce n'est de saturer le gant d'essence etc etc. J'ai vérifié l'allumage aux bougies, il y des étincelles partout.......et là j'ai filmé l'allumage des bougies débranchées et GROSSE SURPRISE: voici l'ordre d'allumage: 32431243211234132431234132143123413: l'incompréhensible est filmé. Les N° correspondent aux bons cylindres. Si quelqu'un peut y voir, trouver, la séquence 1342, j'achète. et et et et elle marchait, accélérait....Maintenant plus, j'ai le moteur sur l'établi pour essayer de comprendre pourquoi les 3 et 4 ne donnait pas signe de vie. Pour info: ils affichaient une compression de 85/90 psi pour 150 au 1 et 2 (le moteur, avec chemises et pistons neufs, n'est pas vieux. Au plaisir de répondre a vos interrogations. CDT Alain
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Mer 27 Mar - 18:13 | |
| Bonjour; il semble que mes chiffres désorientent les Alfistes. Complément d'info: Ces allumages aléatoires sont avec un allumeur Bosch JF4 avec vis platinées remontées pour l'occas. car j'ai foutu à la poubelle mon accuspart. Précédemment avec ce dernier, j'avais un ordre suivant d'allumage : 214243413121424343132134. Il manque sérieusement des étincelles, mais on peut le compléter pour trouver une suite de 1342. Ou sont passées et ou passent mes étincelles? J'attend une "lumière" CDT alain | |
AlfaThailande Alfiste
Nombre de messages : 138 Age : 74 Localisation : Nord THAILANDE - Ardennes bellges Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Mer 27 Mar - 19:49 | |
| Bonjour, Lorsque je doute du bon fonctionnement d'un système d'allumage, ce petit test me permet de visualiser les étincelles en faisant tourner le rotor à la main. Sur les Alfa, le rotor doit tourner dans le sens horaire. Il faut donc faire tourner le toc du distributeur dans le sens anti-horaire | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Jeu 28 Mar - 8:12 | |
| Bonjour; je suis bien d'accord, j'ai fait la même chose mais en le filmant et passer le film au ralenti à l'ordi, j'ai noté les étincelles et on peut "apprécier" les "vides" Joli montage par ailleurs. CDT Alain | |
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 29 Mar - 8:10 | |
| Si le test confirme une défectuosité, il faut passer au contrôle de chacun des composants en débutant par le grattage des plots de la tête du distributeur et du rotor. Si on a l'avantage d'avoir sous la main un système en bon état de fonctionnement, il suffit d'intervertir les pièces douteuses. Afin de standardiser l'allumage de mes voitures classiques, j'utilise ce distributeur Bosch destiné aux Volkswagen Cox. Cet allumeur bon marché, monté sur plusieurs de mes véhicules, ne m'a pas encore laissé en rade. A rupteur, sans électronique, sa maintenance est à portée du premier réparateur de mobylettes. Tête, rotor, rupteur et condensateur se trouvent aisément. Il s'adapte sur les Alfa Nord en compensant la hauteur plus basse de 9mm soit par le remplacement du toc d'entrainement soit par l'allongement de la tige. Sur Fiat, Lancia, Renault 4L et certaines anglaises dont l'allumeur tourne dans le sens horaire, il faut modifier la tige d'entrainement. | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 29 Mar - 9:02 | |
| Bonjour; Merci pour l'info: ou trouver le toc d'entrainement de 15+5mm, il va y avoir un important porte à faux de l'axe de fixation? Rallonger la tige, cela risque de dépasser mes compétences!!!!!!! de soudeur/Ajusteur.
Après moultes recherches je suis sur 3 possibilités: - Passer à l'électronique, j'aime pas cela, avec un distributeur sans contacts pour modèles 105 ref MPI 01004 pour 400€ mais là comment régler ce "bordel" - Remplacer l'allumeur, il semble qu'il en existe un chez Alfa Service GT Bertone page 101 pour 250€ (sol bien tentante, si le matos, certainement Chinois, est fiable) - Trouver un d'origine, je suis en contact avec un pour ? € mais dans quel état sera t'il? Le mien a l'axe à facettes, commandant le rupteur, presque rond avec une la tête d'allumeur dépareillé Beru.(récent, voire neuf)
Je pense, que c'est cette dernière qui merde, car je n'avais pas vu qu'elle se baladait sur le distributeur Bosch JF4 de diamètre 65 alors que la tête fait 66.7 d'encastrement, provoquant certainement des allumages aléatoires avec les vis platinées, compte tenu des jeux variables entre les plots et le "linget" du doigt d'allumeur (j'ai un plot par ailleurs qui est rainuré par ce dernier). L'étincelle doit faire le tour du monde et s'abattre telle la foudre ....au hasard. ....JE PENSE. Avec l'accuspart que j'avais depuis des années, elle marchait avec ces manques d'étincelles/ d'allumage que l'on trouve dans dans mon second relevé. Je vais commencer à remonter le moteur, pour le remettre dans la caisse, car mécaniquement parlant, je n'ai rien trouvé d'anormal.
Cordialement alain
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 29 Mar - 12:32 | |
| Salut J’ai un distributeur Bosch JF4 ref 0231 110 041 d’origine (pas chinois). En excellent état. Je ne sais pas si ça peut convenir. Je propose à tout hasard. | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 29 Mar - 13:50 | |
| Bonjour; Merci pour la proposition: je ne connais pas la différence entre le 045 (ref d'origine) et 041, si c'est un avec la capsule à dépression, je ne suis pas fan de plus je n'ai pas de prise sur mes carbus. Je pars à l'info, mais elle risque d'arriver avant même que je ne l'écrive!!!!! CDT alain | |
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 29 Mar - 15:41 | |
| Bonjour Alain,
Si ce problème était le mien , voici de quelle manière je procèderais . Ceci n'est que mon humble avis et n'engage que ma propre démarche .
Dans la mesure ou le moteur est sur m'établi , je vérifierais, rigoureusement, le calage de la distribution , le jeu aux soupapes et la tension de la chaine .
- Pour le calage il faut un disque gradué de 200 mm , ou plus , à fixer sur la poulie moteur, et un comparateur .
- Pour le jeu aux soupapes il faut un jeu de cales,
- Pour la tension de la chaine , il faut s'assurer que le coulisseau du tendeur est bien à sa place , bien plat ( pas de déformation dû au serrage d'un Kevin Tronchemolle ) et surtout, parfaitement en liaison avec l'extrémité de la vis de réglage .
Pour un moteur dont les chemises et pistons sont récents, la compression devait être comprise entre 180 et 200 PSI . Est -ce que ta mesure est correcte ? Si c'est la cas , il faut chercher pourquoi deux cylindres sont si bas .
En ce qui concerne l'allumeur et ses périphériques, je monterais un moderne , électronique , ( moins 300 € chez Classic Auto Elec ) avec une bobine Bosh bleue, ou mieux une Pertronix , ainsi qu'un faisceau neuf, isolation 40 000 V .
Je vérifierais la tension à la borne positive de la bobine, car il est possible que la câble d'alimentation, ou le contact du barillet soit défectueux . Pour une petite douzaine d'€ tu ajoutes quatre bougies neuves NGK B 6 OU B7 ES .
L'allumage est un système homogène, qui commence par la clé de contact et se termine par l'étincelle de la bougie.
Dans ce cas tu as éliminé tous les problèmes pouvant venir de l'allumeur et de son environnement . Tu auras un ensemble performant , fiable, sans entretien et sans jeu .
C'est un budget de l'ordre de 450/500 € mais, une fois en place et fonctionnel, tu n'y penseras plus .
Cordialement,
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 29 Mar - 16:41 | |
| Bonjour et merci Alain pour ton analyse; - Questions mécanique et calage, pas de Pb. (j'ai déglacé ce matin les chemises pour remontage des pistons quand j'aurai reçu les coussinets neufs entre autre: demain parole de colissimo) - Compressions: elles ont été faîtes sans les papillons ouverts, par contre, compte tenu des allumages incertains, les 3 et 4 étaient complétements rincés d'où les compressions de 90; (analyse conjointe avec mécanos pro). - Allumeur: Est-ce bien la ref 123/ALFA-4-R (pré sélectionnée) que tu me préconises? et non un accuspark!!!!! - Bougies, je tourne ou tournais avec des NGK BP 6 ES (grand classique) Demain, je regarderais la bobine noire posée!!!!! il y a un truc bizarre raccordé au + (moi et l'élec très fâché) CDT Alain | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 29 Mar - 19:04 | |
| [url=https://servimg.com/view/20064451/40][img]https://i.servimg.com/u/f34/20/06/44/51/bobine14.jpg[/img][/url] Bonsoir; C'est en principe une vue du truc bizarre "radiateur" raccordé sur le + de la bobine sur lequel est raccordé un truc "cylindrique" type anti parasite!!!! Le tout parfaitement inexplicable pour moi tout comme insérer une photo!!!!!! C'est un essai. Il faut être compréhensif avec les anciens. Bonne soirée Alain | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Sam 30 Mar - 8:20 | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Sam 30 Mar - 9:02 | |
| Bonjour; C'est bien ce que je pense avoir fait!!!!!! et j'ai eu la ligne https mais pas la photo, je vais essayer de changer de ligne!!!!!! Je ne voudrai pas emmerder tout le monde. CDT alain | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Sam 30 Mar - 9:26 | |
| Peut-être car tu utilises Servimg …. Personnellement, tant sur PC que smartphone ou tablette, j’ai souvent du mal à ouvrir les images postées par cet hébergeur ! Il me faudrait au préalable être enregistré sur ce site .
Donc j’utilise Photorapide, accessible gratuitement à tous . Essaie par ce biais : au préalable « tu réponds à ton sujet dans le forum « , puis tu ouvres Photorapide dans Google, il va te proposer de choisir tes fichiers et photos, tu cliques sur la photo, en bas il va s’ouvrir une fenêtre : alors tu l’ouvres pour qu’elle s’affiche en bleu = copier , tu reviens sur le forum par les flèches du haut de ton écran et sous ton texte tu cliques jusqu’à « coller « . | |
marmite Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Sam 30 Mar - 15:04 | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Sam 30 Mar - 19:04 | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Dim 31 Mar - 19:01 | |
| Bonsoir; Mon ordi.... ou!!!! doit marcher comme mon allumage, de façon aléatoire. Si Gina a pu voir mon "bidule" orange en antiparasite, c'est qu'il a vu mon post avec l'adresse ip de la photo: Mais ou est donc passé mon post??????? Je l'ai aperçu ....et plus rien... Ci après le https de ma bobine avec des drôles de trucs mais toujours pas de photos en direct. https://i.servimg.com/u/f34/20/06/44/51/bobine26.jpg On peux, à priori, visualiser la photo en sélectionnant le https en bleu, clic droit sur accéder à ht....Je suis au bout de mes compétences. A part ça, j'ai remonté les pistons, culasse, chaine, carbus et sorties d'échap soit le tout le moteur pour de déposer/l''encastrer demain dans la bête. Je n'ai toujours pas pris ma décision sur le type d'allumeur? (il semblerai que mon contact pour un Bosch JF4......045 d'origine m'ai oublié!) CDT alain | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Dim 31 Mar - 19:22 | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Ven 5 Avr - 19:02 | |
| Bonsoir; Juste quelque nouvelles: Tout est remonté avec un allumage 123.... électronique (il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'idées) Nota: les explications du réglages sont qualifiées de ......merdique....par moi. Tout est reparti, réglage peaufiné à la lampe, pour régler l'avance à +7° (la polémique de sa valeur risque de partir!!!!!!ou de repartir!!!!!, c'est pas le but de mon post) Demain essais routier pour la carburation: la clef à bougie risque de chauffer. Bon week-end à tous. CDT Alain | |
A16 Alfiste
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire Aujourd'hui à 9:52 | |
| Bonjour; Des nouvelles......catastrophiques. J'ai donc monté un 123 ignition et j'ai des manques, gros manques dans les allumage mais mais quand il "marche" il est dans le bon ordre. De plus au ralenti quand elle veut bien y revenir tout doucement, j'ai rien au 3 et 4 (aucune variation de régime) Bobine changée par une standard de chez valeo qui traine à l'atelier d'une autre voiture et même chose!!!!!!! gros manques. Au régime, sur route, elle marche bien, très bien même, mais reste dans les tours!!!! depuis de remontage du moteur et allumeur électronique j'ai du faire 750km env (2 pleins, 10.7l/100) A méditer. Samedi j'ai rêvé sur les 1750 du tour auto à Nogaro; et les rêves c'est beau. Bon week-end CDT Alain | |
| Sujet: Re: ordre d'allumage alléatoire | |
