Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 mano huile
2 participants
cochise
cochise
Nombre de messages : 1070
mano huile Empty
MessageSujet: mano huile   mano huile EmptyMar 22 Nov - 18:47
bonsoir
j'aurais peut etre plus de succés sur ce site?
question:
est ce que je peut monter une sonde temperature sur mon bloc 1300 junior 1975.
y a t'il un filetage de prevu ?
merçi d'avance
cochise Cool
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13627
mano huile Empty
MessageSujet: Re: mano huile   mano huile EmptyMar 22 Nov - 19:05
cochise a écrit:
bonsoir
question:
merçi d'avance
cochise Cool
Salut Cochise !!!!
Ouai, c'est tout à fait possible.
Sur ta culasse, vue de dessus, entre chaque puis de bougie, il y a des gros bouchons en alu qui se démontent avec une clef Alen.
Tu démontes le bouchon situé entre les 3 ème et 4 éme cylindre et tu mets la sonde à la place.
Le bouchon te donne en même temps la gueule du filetage pour commander ta sonde sans erreur.
Pourquoi ce bouchon et pas un autre ?????
Parce que c'est le point où le moteur est le plus chaud et des plus éloigné de la pompe à eau.
C'est le montage que j'ai sur mon Bertone.
A bientôt
Baboon
Mes sites:
mano huile 37044989773_db54af5d77_c
Baboon
Baboon
mano huile Empty
MessageSujet: Re: mano huile   mano huile EmptyMar 22 Nov - 20:06
Correction, je me suis planté, je t'ai fait le descriptos pour un mano de tempée de liquide de refroidissement.
Pour, l'huile, selon les bloc il y a un boulon/bouchon sur le côté droite ou gauche qui peut etre remplacé par une sonde au même filetage.
Sinon il existe de prise "sandwich" qui s'intercalle entre le bloc et le filtre à huile qui peuvent recevoir une sonde de pression ou de température d'huile.
Baboon
Mes sites:
cochise
cochise
mano huile Empty
MessageSujet: mano huile   mano huile EmptyMer 23 Nov - 17:11
salut Baboon
merçi pour les renseignements.je vais bien regarder sur le bloc si je trouve un boulon bouchon.sinon sur le catlogue GT2I ,il y a un bouchon sonde (vidange huile ) qui pourrait aller,en protegeant bien le fil de liaison au mano.
a bientot
cochise Cool
mano huile Empty
mano huile
» Mon mano de pression d'huile part au taquet
» mano temperature huile
» mano T° huile veglia
» le mano de pression d'huile !
