| Depose combiné ressorts amortos arrière ???? | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 9:15 | |
| Salut à tous !
Etant en court de rempalcement de mes amortos , par un KIT RoadB , j'en arrive au train arrière , votre méthode pour le train avant s'étant avérée etre bien meilleur que sur la RTA (toujours avec se fichu compresseur de ressort) je m'en remets donc à vos méthodes pour le train arrière , restant convaincu que je n'ai en aucun cas besoin des compresseur de ressorts !
PS : Véhicule sur chandelle & cric à rouleur !!!!!!!! | |
Nombre de messages : 13538 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 10:20 | |
| -Tu poses l'auto sur 2 chandelles -Tu soulages le pont en le soulevant légèrement sous le carter d'huile avec ton crick rouleur -Tu desserres tes amortasseurs -Tu défais la petite boulonnerie des sangles de retenu du pont -Tu défais le gros écrou du "Y" fonte de guidage/nez de pont -Tu descends le pont avec ton crick rouleur - Tes ressorts vont sortir sans forcer avec les amortasseurs
T'en profites pour verifier l'état des sangles de retenu Ce qui pourrait etre interressant dans ce genre d'operation, si ton budget le permet bien sur, et selon leur état, c'est le renouvellement de tes silent blocs du pont, des tirants longitudinaux, surtout s'ils ont plus de 10 ans
Monter des booooooooos ressorts et des boooooos amortasseurs sans controler les S Blocs, ce serait domage. Ne te fie pas à la bonne gueule de tes S-blocs, ils peuvent paratre très beaux d'aspect, alors qu'en réalité, ils sont complètement archi-nazes. Classique
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 10:24 | |
| Voila je n'attendais que çà , en revanche il faudrait vraiment me dire qui ecrit les RTA !!!!!!!!! Merci Baboon pour la confirmation ... | |
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 10:32 | |
| - jeremy95 a écrit:
- Voila je n'attendais que çà , en revanche il faudrait vraiment me dire qui ecrit les RTA !!!!!!!!! Merci Baboon pour la confirmation ...
Si, ils n sont pas si mal les RTA. Mais c'est vrai que des fois, ils tortillent un peu de la rondelle pour débourrer bien droit. Et au niveau sécurité du mécano, c'est très bien Des mécano, se faire arracher la machoire complète, la boite cranienne avec la cervelle dedans, en démontant des ressorts de suspattes, il y en a eu plus d'un, et il y en aura encore Ca fait négligé, et après, faut néttoyer, Ramasser de la cervelle éparpillée, c'est chiant....... Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 10:37 | |
| Moi j'ai une technique qui vaut ce qu'elle vaut :
côté par côté :
J'ai deux crics
- Je monte l'auto du côté que je souhaite avec mon premier cric - J'enlève la roue - Je place la tulipe du second cric au bout du bras de suspension, je compresse l'amorto. - Je place une chandelle sous le bras de transmission - Je défait la sangle - Je défait l'amorto par dessous - Je défait le premier écrou pour sortir la barre stab AR - Je défait le second écrou pour sortir l'Axe qui retient le bras au pont, en jouant avec le cric pour que celui-ci le soulage au max - Je relâche le cric et le bras descend comme une merde - Je sors le ressort
Méthode super rapide : max 1h par côté, maintenant je le fais en quasi 1/2 heure
Remontage : la même en sens inverse, en plus la barre stab. est carrément plus facile à remettre à l'AR qu'à l'AV
J'espère ne pas m'être trompé dans les termes mais ça m'a l'air d'être ça
A+ |
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 12:24 | |
| - Romanovitch a écrit:
- Moi j'ai une technique qui vaut ce qu'elle vaut :
côté par côté :
J'ai deux crics
A+ Plus facile encore tu achètes 2 petites chandelles Tu soulèves la voiture avec un cric par le pont Tu poses la voiture sur les points de soulèvement arrières sur les 2 chandelles tu défais les écrous de de barre stab arrière sur les tirants tu dégages les biellettes de barre stab. tu déserres les écrous de tirants à l'avant ( clé 22-24 ) tu défais les 2 boulons de 22-24 sur les tirants arrières tu défais les écrous d'amorto en dessous du tirant. Tu soulages le tirant à l'arrière de celuii-ci sous les oreilles de pont et tu sors le boulon à double filetage ' tirant- barre stab ) tu descends doucement ton cric. le bras descend avec le ressorts. il te reste à devisser les écrous d'amortos dans le coffre. si tu t'appelles Baboon ou Bruno avec nos petits ventres tu restes coincés dans le coffre et tu meurs . Le temps que ta femme te retrouve pour le diner c'est cuit ( façon de dire ). alors tu sors le dossier de banquette arrière, tu dévisses les 2 plaques en plastique noir et tu as accès aux boulons sup d'amortos. C'est moins glorieux mais plus efficace. Si elles sont en bon état tu n'a pas besoin de toucher aux sangles de retenue de pont . Sinon, il te faut impérativement un tournevis à choc pour dévisser ces pu.... de vis cruciformes. Et encore cela peut être pire. Désagréger la sangle + chalumeau et pince à étau. Attention au réservoir à gauche ! Bruno | |
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 12:33 | |
Bruno Quel ventre ???? On aurait du ventre et on ne nous aurait rien dit???? C'est vrai que nos "Rombières fatales" sont des princesses du fourneau et qu'elles prennent soin de nous Baboon _________________ Mes sites:
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 12:58 | |
| - Baboon a écrit:
- -Tu poses l'auto sur 2 chandelles
Baboon Attention, La méthode 'BAboon' ne marche bien que sur les coupés. Sur les berlines, la longueur libre des ressorts est plus grande et ils resteront un peu en compression, enfin suffisamment pourqu'il ne soit pas simple de les enlever. Attention aussi, sur les modèles après 69, le débattement des bras est limité par le support de bras sur la caisse (les bras sont différents des 1ères séries). Même si tu lèves plus, ils ne descendront pas plus car ils sont en butée. Je ne me rapelle plus très bien (c'était il y a 10 ans), mais j'avais quand même dû comprimer mon coupé de 70 pour lui mettre de nouveaux ressorts (normaux) cdlt Sébastien | |
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 13:37 | |
| - sprint750 a écrit:
Attention,
cdlt Sébastien Je ne me souviens pas avoir eu le problème de la descente des bras sur mon GTV2000 de 72 ni sur la giulia de 1967. par contre si l'on a des bras post 68 ( gros silent blocs avant ) sur une coque d'avant 68 ou d'un duetto os de seiche. Là le problème se produit car effectivement le support de caisse ne peut recevoir que des petits SB à l'avant. Bruno | |
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 13:40 | |
Attention,
Bruno Après réflexion, sur une berline avec des ressorts de série longs, sur des petites chandelles, il est effectivement probable que le tirant touche parterre avant que le ressort soit complètement libre. Si l'on ajoute l'épaiseeur du cric , cela ne doit pas le faire Bruno | |
cheki Alfiste
Nombre de messages : 687 Age : 35 Localisation : Arras (62) Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? Mar 29 Juil - 15:47 | |
| Oui change tes silentblocs des tirants de pont, quand j'ai changé mes amortos je l'ai pas fait, ben ça a pas raté, mon Bertone est chez Barbara pour le changement de ces fameux silentblocs ! | |
| Sujet: Re: Depose combiné ressorts amortos arrière ???? | |
