| pb de chauffe sur un Spider 2000 | |
+7Gatouille Baboon alfabiscione alfaszat bigten Fifou Sly 11 participants |
Sly Alfiste
Nombre de messages : 8 Localisation : Somme / Picardie Date d'inscription : 21/11/2008
| Sujet: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 14:11 | |
| Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'un Spider 2000 de 1984. Bien entretenue et suivie par son précédent propriétaire, elle marche bien en usage "balade" mais j'ai eu par trois fois un petit problème de surchauffe moteur dans des circonstances trés semblables. Laissant bien le moteur monter à température, je roule sur l'autoroute à vitesse raisonnable 110 - 120 km/h. Tout va bien, aprés une bonne heure au moins voir plus elle se met à chauffer trés rapidement, l'aiguille vient titiller les 100° - 110° et je m'arrête en urgence. Liquide de refroidissement en ébulition, moteur brulant. Je dois la laisser refroidir plusieurs heures voir jusqu'au lendemain. Je remet du liquide et c'est reparti sans problème... Alors qu'est ce que c'est à votre avis, le radiateur qui se bouche (mais celui ci a pourtant été purgé il n'y a pas longtemps) ? Elle consomme aussi beaucoup d'huile, j'en remet trés souvent... ce serait pas le joint de culasse ? Je suis pas compétent en mécanique alors vos avis sont les bienvenus . Merci, Sly | |
Fifou Alfiste
Nombre de messages : 208 Age : 49 Localisation : Puy-de-dôme Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 14:24 | |
| "consomme beaucoup d'huile" : combien tu en consommes en gros ?
As-tu de la fumée qui sort de l'échappement ? | |
Sly Alfiste
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 14:37 | |
| J'en consomme beaucoup, beaucoup... je recomplète presque à chaque fois que je la prend (tous les 15 jours disons)
petite fumée blanche au démarrage, liquide qui remonte dans le vase d'expansion... en parcourant ce forum trés complet je crois bien que c'est mon joint de culasse qui est mort.
C'est la bonne nouvelle du jour, à titre indicatif combien faut il compter pour le changer ?
Merci,
Sly | |
bigten Rang: Administrateur
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 14:44 | |
| bienvenue ami spidereux... hélas je suis une buse en mécanique... mais tes symptômes ressemblent bien à un joint de cucu... pour le tarif ça dépend si t'as des potes qui savent ou un marcel Bielcoulet comme garageot... du simple prix du joint + les bières au tarif d'une sud propre sur "zegoudecoin" | |
Fifou Alfiste
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 14:55 | |
| non mais attends, si tu pouvais nous chiffer un peu ta conso d'huile, ce serait bien Genre, moi, ma 75 turbo consomme 1 litre d'huile pour 3000 km. Et ça c'est pas beaucoup. Je crois, sans me tromper, que le constructeur considère qu'une conso de 1 litre / 1000 km est une conso normale. Après, si tu calcule que tu consommes genre 5 litres / 1000 km, là oui, c'est inquiétant Sinon en effet, si tu as des remontées d'air dans ton vase d'expansion et/ou de la mayonnaise, c'est presque sûr que c'est le joint de culasse qui a laché. Ceci dit, c'est pas grave hein. Un bon mécano (si tu ne sais pas le faire) sait le faire très bien pour pas trop cher. | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 15:00 | |
| Ca me rappelle quelque chose..... Quand l'auto est à température normale, est-ce que ça bouillonne dans le vase d'expansion ? C'est à dire un afflux d'air. Des bulles koi. Pas un afflux de liquide (c'est à dire le niveau qui monte de qq cm car ça c'est normal) Y a t il une espèce de mayonnaise sous le bouchon de remplissage d'huile ? Sinon bienvenue quand même... Tu pourrais ptet nous raconter un peu ton histoire et celle de ton spid... Nous dire si t'as une soeur et des poissons rouges.... |
Sly Alfiste
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 16:03 | |
| Yo, merci pour vos réponses, non je ne crois pas que ca bouillonne à température normale, mais j'ai laissé le Spid' chez mes parents en région parisienne donc je ne peux rien vérifier maintenant. niveau conso d'huile je dirais 3/4 litres au 1000km Oups, c'est vrai je ne me suis pas présenté... une photo vaut mieux qu'un long discours; voici ma trogne sympathique: Concernant mon Spider c'est un peu un rêve d'enfant, j'ai toujours revé d'avoir une alfa-romeo et mes trois dernières voitures achetées neuves étaient des ... Audis, allez savoir pourquoi ! Alors je me suis fait un petit plaisir l'année dernière: aprés avoir cherché plusieurs mois et vu un certains nombre d'autos dans un état trés moyen, j'ai trouvé mon bonheur: un Spider 2000 de 1984, 125.000km, carosserie en parfait état (refaite trés proprement), entretien suivi, proprio sérieux. Et surtout quel plaisir à conduire, ce bruit envoutant... mmmmmm ! Voili, voilou Sly | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 16:38 | |
| Aaaah mais c'est qu'il est bô comme tout ton spid rouge avec ses phares jaunes ! Faut distinguer ton problème de conso d'huile de ton problème de chauffe (bien que le second peut avoir provoqué le premier...). Sinon va falloir faire quelque chose quand même parce que 3 à 4 l/1000kms, il y a la patrouille de france qui va pas tarder à venir pour te recruter (fuite ou fume bleu?).
Pour ton problème de chauffe, je penche pour un calorstat raide mort ou un radiateur entartré. Fais un essai avec le calorstat démonté pour voir. |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 16:39 | |
| Bienvenu chez les tordus d'Alfa.
Gaffe, tu peux encore passer la MA et te tirer ....
Faut savoir que leur grippe par rapport au virus du serpent vert c'est de la gnognotte.pas de vaccin retour impossible chez les normaux.
Pour ton moulin c'est basic comme ils vont te l'expliquer les maniaques de la clé de 13 en + ça porte bonheur.
Les responsables potentiels pour ton moteur sont :
le joint de culasse, le radiateur rare, le thermostat rare donc...... un bon conseil si je peux me permettre, avec le remplacement du joint remplace aussi les durites si elles sont d'origine le thermostat aussi et donne le radiateur à nettoyer, opération pas très onéreuse et tu repars tranquille pour beaucoup de km.
Bienvenu sur notre forum.
A+Alfaszat | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 21:32 | |
| tres recemment... 60 zorros pour un nettoyage/éprouvage/verifiage/peintulurage du radiateur de ma Berlina1750 chez un pro du radiateur à 3km de chez moi...
..et maintenant avec en plus une pompe à flotte neuve..elle est tranquille.. et moi aussi... !
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Jeu 16 Juil - 22:14 | |
| Salut Sly Avant d'attaquer le joint de culasse, change déja ton calorstat Ton problème, ça ressemble à un vieux calorstat qui resterait bloqué Pièce 06023 & 06026 sur la droite de l'image A bientôt Baboon _________________ Mes sites:
Gatouille Alfiste
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Ven 17 Juil - 2:06 | |
| Si le calorstat neuf resoud ton pb de chauffe, restera la conso d'huile trop élevée, tu n'as pas de fuite importante ?
Ds le cas contraire ton moteur a un pb. | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Ven 17 Juil - 5:54 | |
| ah du spid ! du spid y'en a de plus en plus sur les forums et tant mieux welcome sly en tout cas bel exemplaire Laisse pas trop trainer ton problème de chauffe peux tu me donner ta réf couleur le mien va être repeint en origine, mais dans mon rouge y'a un peu plus d'orange que dans le tien bonne route |
brd belgium Alfiste
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Ven 17 Juil - 6:32 | |
| Belle jantes, J'aime les jantes à trous. C'est quoi ?
Bruno | |
Chrome Rang: Administrateur
Nombre de messages : 1911 Age : 46 Localisation : Ardenne Belge Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Ven 17 Juil - 10:01 | |
| On dirai qu'il te manque un peu de tole dans le bas de l'aile arrière gauche Tacvor | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Ven 17 Juil - 17:33 | |
| Les jantes sont made in Germany, Je l ai touché avec ses jantes, elles sont aussi à mon gout, mais alors te dire ou l'ancien proprio les a déniché ? oui chrome 4 il en manque un bout cela refroidit le réservoir d'essence!!!...je vais me régaler à faire de la carrosserie dessus Tiens dis moi chrome4 ton hartop c'est quoi au juste en deux partie ? Je trouve cela plutôt intéressant..... au faite vous avez vu la hauteur de caisse , là elle est monté en Alfaholics. yes je speak very well english |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 5:08 | |
| - chrome 4 a écrit:
- On dirai qu'il te manque un peu de tole dans le bas de l'aile arrière gauche
Tacvor Non non, Jean Louis a décidé d'alléger pour l'été. Il le remettra cet hiver. Par contre point de vue suspatt, il est au top Bruno | |
Sly Alfiste
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 5:37 | |
| Re,
pour la référence de la peinture je vais regarder si je trouve mais cela a été fait par l'ancien proprio...
J'en revient à ma surchauffe moteur pour essayer de comprendre (excusez moi, mais la mécanique et moi ca fait deux): si mon joint de culasse était défaillant alors ce problème devrait se produire quasi "systématiquement" lors de trajets plus ou moins longs, hors ce n'est pas le cas. Cela s'est produit trois fois dans des circonstances similaires en l'espace d'un an, mais j'ai roulé plusieurs fois des journées complètes sans aucun problème.
Je pense dans un premier temps changer le calorstat puis purger et nettoyer le radiateur. Qu'en pensez vous ?
Merci,
Sly | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 7:23 | |
Merci,
Sly Un nettoyage du circuit de refroide peut s'averré nécessaire s'il y a de la boue dedans Cette boue est souvent due à de mauvais liquides de refroide bas de gamme, eau du robinet très calcaire, incompatibilité de mélange de differents liquides, etc etc etc Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: surchauffe 2000 Sam 18 Juil - 8:43 | |
| Bonjour et bienvenue
Ne pas oublier, avec le nettoyage du radiateur et le rinçage conséquent, de remplacer le bouchon du radiateur par un neuf. C'est une pièce d'usure qui a certainement l'âge de la voiture. Cette pièce ne coute que quelques € .
Peu de propriétaires pensent à le remplacer. Entre les liquides de mauvaise qualité,dégradés ,a corrosion et l'avachissement ou le blocage du ressort, la pression à l'intérieur du radiateur, n'est plus maintenue . D'ou l'ébulition .
J'ai eu 3 soucis avec des bouchons. Depuis j'en ai toujours un neuf de rechange dans chaque voiture. De toute façon, si c'est le joint de culasse, personnellement, je ferais refaire le radiateur compte tenu de son âge.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 11:42 | |
| Non non,
Jean Louis a décidé d'alléger pour l'été. Il le remettra cet hiver. Par contre point de vue suspatt, il est au top Very Happy Bruno _____________Yes grace à toi Bruno et tes bons conseils!! une petite vérif Sly comment est le fond de ton bouchon d'huile, pas de trace blanche ou encore ce qu'on appelle mayonnaise, et ton vase d'expansion propre, et quand elle tourne à froid ouvre le bouchon du vase d'expansion, ATTENTION A FROID !!!! pas à chaud et regarde si il n'y a pas des bulles qui remontent salut |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 12:09 | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 13:50 | |
| très sincèrement aucune touchette avec un kit B tenue route précise , rapide et confortable attention tout le train avant est neuf ainsi que le train Ar Mais rendons à César ce qui lui appartient j'ai suivi les bons conseils de Bruno après de grosse déception avec eibach franchement beau hardtop, trouvable ? tacvor Oui bien sur kit B |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 14:39 | |
| Oui c'est trouvable, légo en a trouver un sur ebay après s'etre interressé
au mien, sur ebay.de il y en a parfois, meme peut etre en fr.
Ton expérience avec le kit B me comforte dans ce que j'avais entendu dire
j'ai pris le meme kit pour ma Giulia, si elle est trop basse avec je lui
prendrai un kit A et je mettrais le B sur mon Spider après. | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 Sam 18 Juil - 14:42 | |
| Au fait Giuliasuper le kit A Alfaholics plus pour la Giulia donne a peu près
la meme hauteur de caisse que d'origine ou un peu moins ? | |
| Sujet: Re: pb de chauffe sur un Spider 2000 | |
