| filetage fusée foiré...... | |
clementinot Alfiste
| Sujet: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 8:52 | |
| Bonjour les amis, Alors que je m'apprêtais à remonter l'ensemble disque-fusée-moyeu-roulement, j'ai fait tombé par mégarde la fusée par terre. Le premier filet étant un bien abimé je me suis dit que j'allais le reprendre avec une filière adéquat. Mais Oh stupeur , c'est un pas fin que j'estime être du M16x1.0, et surtout filetage à droite gauche. (Quelqu'un pour me confirmer si je ne dis pas d'ânerie?) Je n'ai malheureusement pas la filière de ce type et impossible d'en trouver une à l'unité jusqu'à présent (ou si, mais il faut que je me rachète le set complet que je possède déjà... et ça coute très cher). j'attends vos avis/commentaire avec impatience. Adessias, Clément[b]
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 9:19 | |
| Le sens du filetage d'une fusée de roue n'est pas le même du coté droit que du coté gauche. quoi qu'il en soit, au vu de ton souci, et si le filet n'est pas trop abimé, tu peux facilement le redresser avec ce que l'on appelle un peigne à fileter.Il n'est forcément nécessaire d'utiliser une filière. En t'appliquant tu devrais t'en sortir sans trop de difficulté. ça ressemble à une sorte de lime et consiste, en s'alignant sur les filets en état, de redresser ceux qui sont couchés
Il en existe pour filetages métriques et pour filetage en impérial Chaque face correspond à une dimension de pas de filetage
Je n'ai pas de fusée sous la main, mais de mémoire il me semble que c'est un pas de 1.5
exemple: http://www.forch.fr/files/customized/foerch/productcatalog/ca8fd632-9ae0-4595-9081-1ba46db0e218/thumbnails/image_4.jpg |
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 9:47 | |
| Salut clementinot, Tini a raison, c'est la bonne solution et c'est un outil qui te rendra souvent service. N'essaie pas de rattraper ton filetage avec ton écrou de fusée parce que si ça part de travers...c'est mort.
Rosso/Gilles _________________ NEC PLUS ULTRA | |
clementinot Alfiste
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 9:51 | |
| Ah super, je ne connaissais pas cet outil ! Merci beaucoup pour vos conseils ! | |
clementinot Alfiste
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 10:19 | |
| Voici un bref tuto glané sur la toile:
http://retro02.xooit.com/t2673-Restauration-filetage-avec-un-peigne.htm
Cela semble relativement simple à faire... il faut maintenant que je me trouve le bon peigne.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer le pas de filetage de la fusée? | |
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 10:25 | |
| Mesure la largeur de ton pas avec un peigne à filetage, sinon vas-y avec ta pièce.
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 12:36 | |
| Cet outil est plutôt conu sous le nom de 'filon' (le bon filon ?) ce qui facilitera tes recherches sur internénette.
Je sais que ALP diffusion en vend. Mais de mémoire cet outil est assez cher, surtout rapporté au fait qu'on l'utilise peu souvent (normalement !!!).
http://www.alpdiffusion.com/
Le 'peigne' c'est plutôt la jauge qui te sert à mesurer le pas, ( qui est dailleurs ici ultra fin, rapporté au diamètre) mesure la longueur en mm pour 10 filets. 10=1.0, 13 mm= 1.25, 15mm=1.5 etc Ca te donnera le pas.
Cdlt sébastien | |
clementinot Alfiste
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 13:21 | |
| Merci Sébastien,
En effet je trouve bien plus de marchands sur le oueb avec filon métrique qu'avec peigne! | |
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 15:46 | |
| Si tu es doué et manuel, tu peux ramener ton filet à l'aide d'un petit burin affûté à la largeur du pas, que tu fais circuler dans ton filet en tapotant très délicatement (à la manière d'un graveur) à l'aide d'un tout petit marteau. Tu t'arrêtes quand le filet est redressé puis tu fais un essai avec ton écrou, mais sans forcer, sinon... Si tu sens que l'écrou prends dans le filetage (graissé) tu y vas très gentiment avec une clé. J'ai bien dit très gentiment... Rosso/Gilles _________________ NEC PLUS ULTRA | |
bois71 Alfiste
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 17:59 | |
| Bonsoir Tout dépend combien de filets sont couchés, plus de 2 il faut le filon, sinon et si le filet n'est pas trop couché une lime petit tier point fera l'affaire, en limant le filet coté couché.
Même si cela diminue la largeur du filet ce n'est pas bien grave car les premiers filets ne servent qu'à "amorcer l'écrou"
Même conseil que précédemment graisser les filets, faire attention à cez que l'écrou soit pris droit et ne pas forcer .
Bonne chance | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Jeu 4 Mar - 20:08 | |
| bonsoir clémentinot,un bon mécanicien te sauveras ton filet ...j'ai eu le même souci sur la pièce du train avant qui supporte les deux bagues rotules ...pièce sauvée!ils ont les outils qui vont bien ctrop | |
clementinot Alfiste
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... Ven 5 Mar - 8:54 | |
| Merci de vos conseils ! Je me suis commandé un filon pour sauver mon premier filet. En plus, et je suis sûr que nous sommes nombreux dans ce cas, j'aime m'acheter de nouveau outils. J'adore ça, avoir le bon équipement au bon moment. En effet Ctrop, si je vois que je galère un peu pour le sauver (mais je ne pense pas) j'ai l'adresse d'un tourneur-fraiseur-rectifieur pas loin de chez moi. Lui aura très certainement la filière pas à gauche M16x1.0 (rare et très chère sur le oueb!). | |
| Sujet: Re: filetage fusée foiré...... | |
