| Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) | |
+7A2F 83 rossocorsa31 upsa44 sprint750 NO STRESS bd jeremy95 11 participants |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 17:49 | |
| Salut à tous , Je viens tout juste de finir la refection complète d'un 2 litres TS : - coussinet de bielle - coussinet de vilo - Segments - Pochette de joint .... Tout c'est passé correctement , j'ai respecté le RTA (couple, etc etc) au doigt et à l'oeil . J'ai, avant de commander mes pièces bien respécté les cotes RTA (chemises, bielles) , c'elles si étaient encore largement dans les standards , donc pas de cotes réparation et commande au standard (pour info moteur avec seulement 120000 kms) . Une fois le tout remonté graissé, calé, le moteur tourne peniblement (clé avec ralonge obligatoire 50 cm ) .... Je me dis donc que tout est neuf et merite un bon rodage , une fois le demareur monté , je m'appercois que ce dernier n'a pas suffisement de force pour faire tourner le moteur , et frotte sur ce dernier avec un bruit que je ne pense avoir besoin de vous expliquer avec , les coups sur les dents que je ne vous expliquerai pas non plus ...... Je decide donc de remettre mon moteur sur le support, et vire le carter , j'ai tout demonté soigneusement(coussinet de bielles et vilo) , j'ai tout inspécté, j'y suis allé au fure et à mesure (1 coussinet un essai ) etc etc .... Et rien , il tourne mais dur .... Si mon fournisseur c'était trompé en me livrant des cotes reparation , je me serai retouvé dans le schema inverse à savoir du jeu donc pas ce phenomène..... Merci d'avance pour vos informations avisées Ce moteur doit il etre rodé via un petard dans la poulie (simple idée) , cela vous est il déjà arrivé . A noter que je ne suis pas novice et de loin dans les refection moteur (mais jamais sur un bialbero) , et que çà ne m'est jamais arrivé........... A noter egalement qu'il n'y a pas les bougies (çà promet) | |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 18:00 | |
| ha non c'est une possibilité les coussinet en cote reparation, il sont plus epais pour compenser la reduction du diametre des maneton/tourion | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 18:06 | |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 18:19 | |
| a tu essayer de faire tourner ton vilebrequin sans les AAC. si ca tourne c'est que ca viens plus de la culasse, par exemple une inversion des chapeaux d'aac.
si ca tourne pas, voir egalement l'ordres des chapeaux de palier de vilbrequin
autre hypothese (mais je sais pas si elle influence, a tu bien respecter le sens du deport des bielles? | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 18:26 | |
| Oui c'est le premier truc auquel j'ai pensé , le sens des bielles !!!!
J'ai pris les anciens coussinets et les nouveaux je l'ai mesure cette nuit sur 3D !!!!! | |
NO STRESS Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 18:44 | |
| salut jeremy95
as tu de quoi mesurer les coussinets ?
voici ce que je trouve dans ma doc alfa (officielle)
il y a 2 cotes pour les palier de vilo
rouge 1.8365 a 1.841 bleu 1832 a 1.8365
pour les bielles
rouge 1.835 a 1.841 bleu 1.829 a 1.835
ces cotes sont valables pour les moteurs 1600(061.00) 1800(062.02 061.68 061.34) 2000(062.24)
PS en remontant les paliers de vilo tu n'aurais pas fait un 180° avec un de ceux ci cela pourrait être la cause de ton problème | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 21:19 | |
Un conseil, Oublies ça tout de suite !!!! Perso, ce qui tu décris m'est arrivé: Bilan: Palier d'AAC tourné de 180° Et j'ai entendu la même chose sur un V6. Une histoire de coussinets 'rouges' et 'verts' (désolé j'y connais rien aux vécisses) et la bonne couleur aurait solutionné le tout. cdlt Sébastien | |
upsa44 Alfiste
Nombre de messages : 260 Age : 55 Localisation : treillieres Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Mar 6 Avr - 21:31 | |
| Je pense la même chose ...peut etre un palier .... un demi tour et aussi possible sur les chapeaux de bielles car au montage de mon 1750 , j'ai eu le même souci sur un chapeau de bielle , et le vilebrequin était dur à tourner mais je m'en suis rendu compte tout de suite ... ouf .... | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Jeu 8 Avr - 15:53 | |
| Bon, Aprés redemontage complet du bas moteur , et inspection complète mesure etc etc etc . Je ne vois pas grand chose !!!! Mais Ø de bielle sur vilo font 49.995 donc cote standard les coussinet font une fois montés sur bielle et mesuré sur 3D 50.005 soit 0.01 de jeu !!!! J'ai verifié les chapeaux d'ACC , tout est conforme .... En ne montant pas les bielles , et en ne mettant que les palier de Vilo , çà tourne bien , une fois le tout remonté c'est plus compliqué ..... J'ai assemblé avec grand soin les chapeaux de bielles , en prenant soin de percevoir un jeu lateral avant serrage, aprés serrage il n'y en a plus Aprés remontage complet je tourne un poil mieux , mais c'est pas encore çà .... Le demarreur n'engage toujours pas , bon à coté de çà la batterie manque peut etre de péche .... je pense qu'il doit avoir besoin d'un bon rodage , je vais essayer de le roder au pistolet pneumatique , qu'en pensez vous , parce que là je ne vois pas du tout .... ????????????????????????? | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Jeu 8 Avr - 16:44 | |
| - jeremy95 a écrit:
- Bon,
J'ai essemblé avce grand soit les chapeau de bielle , en prennat soit de percevoir un jeu lateral avant serrage, aprés serrage il n'y en a plus
je pense qu'il doit avoir besoin d'un bon rodage , je vais essayé de le rodé au pistolet pneumatique , quand pensez vous , parce que là je ne vois pas du tout ....
????????????????????????? Je popose plutôt la râpe ou la disqueuse, pour le rôdage.NON oublies ça tout de suite.... (Je parle du pistolet pneumatique...) Coussinets inadaptés ou bien bloc HS (vrillé). Pour les coussinets, fais ça au plastigage. ca te donnera une première approche. Si c'est OK, il y a des chances pour que le bloc soit HS. Un rectifieur pourra toujours te le reprendre, mais vu le coût et la dispo de blocs de 2000... économiquement c'est un non-sens. cdlt Sébastien | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Jeu 8 Avr - 18:05 | |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Jeu 8 Avr - 18:08 | |
| prend nous des photo de comment sont monter tes bielles, palier, aac, etc, peut etre que nous verrons quelque chose qui t'echappe | |
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Jeu 8 Avr - 19:20 | |
| Retourne ton moteur, démonte le carter et remonte ton vilo seul, sans les bielles, tu serres le tout et tu vois si ça tourne librement. Ensuite tu fais la même chose avec les bielles en +, mais auparavant tu regardes si tes pistons coulissent dans les chemises en poussant les bielles à la main. Si tout est ok en bas, ça veut dire que le pb peut se situer en haut...
Rosso/Gilles _________________ NEC PLUS ULTRA | |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Ven 9 Avr - 6:00 | |
Tes couples de serrages sont appliqués comme il convient ? Avec des écrous neufs, sur des rondelles en acier neuves à la bonne épaisseur. Avec une clé d'excellente qualité ?
Ces deux questions sont importantes car , il existe dans le commerce, des clès , pas très chères mais aléatoires. De provenance exotiques elles possèdent un système métrique pas toujours maitrisé.
D'autre part les ecrous de bielles ne servent qu'une fois. Après, les filets sont déformés lors de la réutilisation.Les freins aussi doivent être neufs, ils sont à usage unique. C'est une règle que peu d'amateurs respectent, mais qu'un bon préparateur n'oublie jamais . Une fois monté, ton moteur doit pouvoir tourner à la main, sans effort particulier. Surtout un 4 cylindres. Sur un 12, c'est un peu plus dur , il y a 3 fois plus de frottements, mais ça tourne avec la clé en bout de vilbrequin, sans rallonge...
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Ven 9 Avr - 8:41 | |
| Je ne pense pas que ton bloc soit mort puisque, si j'ai bien compris, ton vilo tourne librement tant que les bielles ne sont pas montées. Un peu light comme contrôle mais suffisant pour identifier clairement que ton souci ne vient pas de là (alignement des paliers) L'équerrage des bielles, bin si le moteur tournait bien avant pas de souci. La culasse, pareil.
Tu as monté des chemises neuves. As tu un micromètre d'intérieur pour prendre l'alésage de chaque chemise ? Il y a peut être un jeu insuffisant sur une chemise, voire sur les 4...???
La chemise la plus serrée avec le piston le plus gros et paf, coincé. |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Ven 9 Avr - 9:09 | |
| C'est pas l'histoire des pieds de bielles qui ne sont pas symétriques et qui ont un sens? |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Ven 9 Avr - 9:18 | |
| Florent à raison.
J'ajouterais qu'il convient aussi, en même temps, de contrôler la coupe des segments. Un ou plusieurs qui sont limites et cela coince. Sans parler du résultat en température....
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Ven 9 Avr - 17:48 | |
| Me revoila , Dans tout ce que vous marquez avce grande pertinence , je pense que c'est DID. com qui s'approche de la vérité , je viens de penser qu'à un moment donné il y a eu confusion et il n'est pas impossible que j'ai inversé un "chapeau" de bielle avec un autre .... J'ai un bloc de turbo qui traine dans le fond de mon garage et qui me sert souvent d'exemple, J'ai essayé d'inverser des chapeaux de bielles avec d'autre et c'est flagrant , vu que les vis servent de centrage , et donc d'alignement et assurent aussi le // des deux faces et par consequent la cylindricité .... Quant on les inverse on se retrouve avce un ressaut de 0.1 à 0.3 entre les faces latérales du "chapeau" et celle de la bielle, le centrage n'est donc plus assuré et les coussinets se montent de travers ..........??????????!!!!!!!!!!!! Je croise les doigts , de toute façon je ne vois rien d'autre | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Sam 10 Avr - 12:25 | |
alfabruno Alfiste
Nombre de messages : 248 Localisation : 26/07 Date d'inscription : 22/11/2006
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Sam 10 Avr - 15:56 | |
| Les bielles de 2000 sont plus longues de 1mm. @+ | |
lolo451 Alfiste
Nombre de messages : 238 Age : 63 Localisation : Launaguet 31 Date d'inscription : 19/08/2008
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Sam 10 Avr - 16:30 | |
| j'ai bien un moteur de TS HS au fond du garage (le piston 3 qui a rencontré une tête de soupape ) qui m'encombre mais il est pas démonté. si personne ne peut t'aider, j'essaierai de récuperer quelques bielles. mais pas trop de temps en ce moment. | |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Sam 10 Avr - 16:38 | |
| Jeremy,
Si tu montes une bielle nouvelle, n'oublie pas de contrôler son poids par rapport aux 3 autres.
A 5000 T/mn 20 grammes de différence cela représente un balourd très important.
L'idéal c'est le gramme. A défaut pas plus de 5 c'est un maximum...
sprint750 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Dim 11 Avr - 20:01 | |
| - A2F 83 a écrit:
- Jeremy,
Cordialmenent
Alain. lEt attention à la répartition Tête / Pieds de bielle. Avoir le même poids, c'est très bien, mais il faut surtout avoir le même poids en pied sur les 4 bielles et le même poids en tête. Le pied est en translation La tête est en rotation. Méthodo. (Vue chez un préparateur Porsche) Insérer un Vé à l'intérieur de l'alésage, supposons tête pour commencer et laisser reposer le pied (En pensant à mettre l'axe de piston !!), sur une balance de carrossier. Ensuite on inverse: Vé de part et d'autre de l'axe de piston et on pose la t^tte sur la balance (Ici sur un moteur mono de moto, on utilise directement le vilo en guise de Vé) Sans tomber dans le matos de préparateur (mais le principe est le même) Je sais ça a l'air compliqué, mais il faut que le montage soit isostatique pour que la mesure soit fiable et reproductible. Cdlt Sébastien | |
jeremy95 Alfiste
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) Lun 12 Avr - 16:45 | |
| Sujet: Re: Rotation moteur aprés refection (2 litres TS) | |
