| sonde lambda | |
alfamania Alfiste
| Sujet: sonde lambda Mer 22 Sep - 7:45 | |
| Buon giorno,
Quelqu'un pourrait-il me dire (en langage intelligible par un littéraire) ce qu'est une sonde lambda et quelle est son utilité ? pb : j'ai le voyant alerte moteur du TdB allumé depuis plus de 5000 km. Passage chez le concess : verdict --> sonde lambda à changer.
Je veux bien, mais je n'ai constaté absolument aucune modif. dans le comportement de la voiture (reprises idem, démarrage idem, conso idem (même peut-être un peu moins !), tenue ralenti idem, etc .. Comme dit plus haut, j'ai fait 5000 bornes comme çà ... C'est une 156 TS alfamania
sprint49 Alfiste
| Sujet: Re: sonde lambda Mer 22 Sep - 15:40 | |
| Bonjour A ce que je sais, la sonde lambda sert à mesurer l'oxygène dans les gaz d'échappement. Elle est généralement montée sur le pot catalytique.
L'info remonte jusqu'au calculateur d'injection qui régule la carburation afin d'éviter de polluer hors réglémetation.
Donc tu pollue d'avantage !
Quant à rouler comme ça cela a-t-il un effet néfaste à la mécanique, je l'ignore !!!
Laurent | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: sonde lambda Mer 22 Sep - 18:47 | |
| De plus la valeur mesurée de celle-ci représente en quelque sorte la richesse ou la pauvreté de la carburation (grace a l'oxygène), cette valeur doit etre proche de 1.
Par exemple parmis d'autres problèmes possible si il y a un trou dans ton pot la valeur lambda sera élevée et si elle est basse tu tournes trop riche.
Maintenant si elle ne fonctionne plus la carburation n'est plus optimum, donc le moteur risque de consommer anormalement et le moteur ne fonctionnera pas a son meilleurs rendement.
Normalement ca n'abime pas le moteur en tout cas a court terme . | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 7:03 | |
| OK, je crois avoir compris ! Donc, le risque même si je ne constate aucune modification de comportement moteur, est de me faire recaler au C.T au motif pollution .. Merci à vous deux pour vos éclaircissements alfamania | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 7:07 | |
La sonde Lambda est aussi là pour protéger ton pot catalytique
Et vu le prix il vaut mieux changer la sonde
A+Dominique | |
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 7:17 | |
| Salut à tous, En complément de ce qui a été dit :La sonde Lamba est là pour faire fonctionner correctement le pot catlyseur et le préserver : sans l'info de cette sonde, la richesse du mélange est beaucoup moins bien maitrisée avec la conséquence d'élever de façon significative la température dans le cata et malheureusement de le détériorer assez rapidement... Donc, il est possible que ton cata ait été abimé dans l'opération. Rien de bien grave jusqu'au prochain contrôle technique où il te faudra au mieux avoir remplacé la sonde, au pire la sonde + le cata. Bonne journée quand même ! P.S : Dominique vient de me devancer... +1 donc | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 7:27 | |
| Ouh lààà ! Je vais changer ce truc (déjà pas donné) avant de flinguer le reste ! Merci du bon tuyau alfamania | |
Desmogamma Alfiste
Nombre de messages : 192 Age : 53 Localisation : Detroit Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 7:50 | |
Ci-joint une bonne adresse:
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
Je travaille dans le domaine, c'est conforme a ce que mes amis techniciens me racontent ..... donc oui il y a risque d'endommagement du catalyseur ... et un remplacement de catalyseur ... c'est 500 euros mini ... sur les voitures de plus de 5 ans ..... beaucoup ... beaucoup plus sur les voitures recentes.
A+ Fred
sprintgtv67 Alfiste
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 8:35 | |
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 9:35 | |
| Salut à tous
Un berlingue qui tourne anormalement trop riche, les imbrulés rincent le film d'huile autour du piston et défrisent la ségmentation Usure et ovalisation accèlérées des chemises/pistons, augmentation à moyen terme de la conso d'huile. Une sonde Lambada n'a pas vraiment de durée de vie déterminée, elle peut chier à 20 000, 80 000 ou jamais, c'est une véritable loterie. Du classique
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 16:00 | |
| - Baboon a écrit:
- Une sonde Lambada n'a pas vraiment de durée de vie déterminée, elle peut chier à 20 000, 80 000 ou jamais,
Baboon .. Donc à 135000 km, il n'y a pas de quoi crier au charron ! alfamania | |
| Sujet: Re: sonde lambda Jeu 23 Sep - 16:26 | |
Baboon .. Donc à 135000 km, il n'y a pas de quoi crier au charron ! alfamania C'est un peu de la pièce consommable Il se dit (Onmadikeu) les autos faisant de la ville flinguaient plus vite les Lambada-bada que celles faisant essentiellement de l'autoroute à plein régime ou les autos parcourant la campagne qui pue très mauvais chez les ploucs et les pékors du Pecnaudland. Sur ce, déjà vu aussi des voitures neuves avec la Lambada-bada flinguéeà 20 kilomètres sortie de concession, mais c'est assez rare Baboon _________________ Mes sites:
| Sujet: Re: sonde lambda | |
| sonde lambda | |
