tu m'a fait un peu peur en ecrivant ca... resultat j'ai pas attendu, je suis allez voir directement ca.
apres avoir demonté le filtre, j'ai essayer de placer la plaque.... bon ca commence mal: pas moyen de la faire passer correctement. (DIREMAS TU PORTE LA POISSE !!!!!
apres avoir (pleuré) reflechit, il me fallait un peu plus de place: aller hop, on tombe l'alternateur. deja ca va mieux, je vois la porté du filtre et en plaçant la plaque sandwich je m'apercois qu'effectivement ya un pb niveau encombrement. il est impossible de la placer comme sur une 75 ou un gtv,
ya comme qui dirais le carter d'huile a cet endroit vu qu'il est pas vertical.
pas grave y'a qu'a trouver une autre position, suffit de la faire tourner.
Autre probleme: l'alternateur. c'est pas parce que je l'ai enlevé qui vas pas me deranger. resultat, je peux pas non plus mettre le thermostat vers le haut.
Compte tenu de la position des sortie d'huile, je peux pas non plus placer le thermostat vers l'avant: ya toujours l'alternox a cet endrois.
me reste plus que vers l'arriere. bon on teste.
ha ca passe (presque). j'ai de la place pour mes sortie d'huile,
et mon thermostat de derange pas. enfin pas beaucoup, il faut quasiment pousser l'alternateur au max
au passage j'ai du enlever la sonde pour laquelle j'avais creer ce topic. elle etait trop proeminente
il va egalement falloir que je trouve une couroie plus courte que ce que j'ai. Le seul soucis, pour le moment est je ne peux pas plaquer correctement la plaque a cause du thermostat (et dire que je le voulais imperativement..... ya des jours je me demande si je donne pas le baton pour me faire battre.) . En effet, il bute legerement contre le passage de la vis de fixation de l'alternateur.
il n'y a pas le choix je vais devoir meuler. heureusement il y a de la marge, la piece est epaisse.
sinon je ne crois pas qu'il y ai de probleme avec la vis du filtre, car elle ne depasse pas de la plaque . Elle doit etre plus courte que sur les moteur des gtv.
le plus dur est fait (me voila rassuré ^^) je n'ai plus qu'a refaire les durites et poser mon radiateur.
