Partager |
 prob de charge incompréhensible ???
MessageSujet: prob de charge incompréhensible ???   Lun 11 Oct - 8:51
Voilà j’ai un problème de charge : phares allumés, plus on prend de tours moteurs, plus l’intensité d’éclairage du témoin de charge augmente ; pour etre plus clair j’ai pris quelques mesures :
Tout éteint :
-voltage batterie moteur arreté : 12.5 v
-voltage, moteur en route au ralenti : 13.5 v
Dans les deux cas le témoin est éteint
Code allumé :
-voltage, moteur à 700t : 13.00v
Temoin : très légèrement allumé, uniquement visible dans la pénombre
-voltage, moteur à 2000t : 13.8 v
Témoin : plus visible qu’au ralenti, son intensité d’éclairage augmentant avec les tours
Code+phare allumé :
-voltage, moteur à 700t : 12.2 v
Témoin : très légèrement allumé, uniquement visible dans la pénombre
-voltage, moteur à 2000 : 13.8 v
Témoin : plus visible qu’au ralenti, son intensité d’éclairage augmentant avec les tours moteurs
Il se passe quoi là What the fuck ?!? What the fuck ?!? ;
pourquoi l’intensité d’allumage du témoin augmente avec les tours, alors que la charge est bonne Question Question Question Question
Pour compléter ma question, la batterie est neuve, le régulateur est du type électronique et manifestement au vu des chiffres fonctionne bien et l’alternateur a été refait par mes soins (roulements et charbons)
merci d'avance pour vos réponses
j marie
Nombre de messages: 2357
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Lun 11 Oct - 9:31
C'est un pb à la c.... que j'ai déjà vu
C'est un défaut d'isolement du circuit qui va à la lampe témoin. Probablement uen histoire de vernis isolant
L'alternateur charge correctement.
Si tout est inclus dans l'alternateur , alors le faire vérifier ou changer
bruno
Nombre de messages: 1971
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Lun 11 Oct - 15:25
Bonjour Jean -Marie,
C'est un problème de diode du pont redresseur. Mais peut-être aussi du collecteur
Une d'entre elles à un isolement variable, c'est à dire que parfois elle laisse passer dans l'autre sens. Elle est à remplacer.
Comme le dit Bruno fait teste l'alternateur . Chez nous il n'y a plus d'électricien auto, des vrais. En italie, on te remplace la diode pour 20 €. Autre vision des choses.
rousquille
Nombre de messages: 169
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Lun 11 Oct - 15:45
J'ai exactement le même problème que toi, et ce depuis des années..
L'alternateur charge, c'est tout ce que je lui demande donc çà roule comme çà... Very Happy
Patrick
v_ert_oum
Nombre de messages: 632
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Lun 11 Oct - 19:38
Peux tu préciser le modele de l'auto qui te fait des ennuis (Giulietta type 750, 101 ou Giulia serie 105) ?
Si série 750 ou 101 ou debut 105 et alternateur alors pas montage d'origine ==> voir le montage du regulateur
Si 105 il faut creuser le schéma électrique
Apres ces renseignements, je pourrai essayer de t'aider.
NO STRESS
Nombre de messages: 877
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Lun 11 Oct - 20:35
salut spider
regarde la charge homique du cable de masse
de la borne megative a la fixation chassi et de la borne megative au moteur il ne doit pas avoir de differencesi
si tu a nue resistance (ex 30 homes) nettoyage et graissage des dif point de contact de ton cable de masse
http://www.mayer.be/fr_home.htm
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 6:45
Salut à tous et merci pour vos réponses,
C’est vrai j’ai oublié de préciser que ce problème se posait sur le bertone 2000
En premier j’ai testé la charge ohmique de la masse , et résistance zéro en tout point de l’auto y compris le moteur et j’ai meme testé la masse arrivant aux phares ;
En second lieu j’ai testé le fil allant de l’alternateur au tdb ; démontage de celui-ci, test du fil aucune résitivité et aucune perte de courant
En troisieme lieu, j’ai testé la tension du fil et sa polarité :
Moteur éteint et contact mis, c’est du négatif qui viens de l’alternateur, normal ça allume le témoin ; moteur en route et phares allumés, c’est du positif qui viens de l’alternateur, donc éteint le témoin, jusque là normal, mais il s’avère, également, qu’il y a du négatif qui viens de ce fil (1.5v) donc scintillement du témoin, comment est-ce possible d’avoir du + et du – sur le meme fil ? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!?
Je prend donc la décision de démonter l’alternateur, pour vérifier s’il n’y a pas une soudure défecteuse ou tout autre chose, je remonte et là plus rien, plus de charge ; m.rde, m.rde, m.rde affraid affraid affraid , là j’ai du faire une grosse boulette, me suis maudit (d’autant plus qu’il y a la sortie ventoux samedi Confused Confused ) ;
redémontage et retour sur mon établi et là je constate qu’une rondelle isolante traine dessus, oublié lors du remontage et j’ai du griller tout ou partie du pont redresseur ; quel c.n je suis Shit Shit
Puis m’est revenue en mémoire (alzheimer me guette Rolling Eyes ), que j’avais dans mon b.rdel un alternateur de 75ts, pas très reluisant, couvert entièrement de cambouis et d’huile ; nettoyage à l’essence, vérification des charbons, nickel, et de plus il dispose d’un régulateur intégré et c’est un Bosch, pratique pour les pièces détachées et la fiabilité
Remontage sur le moteur, malgré son diamètre supérieur ça passe (mais il est plus léger que celui d’origine et donne 65a au lieu de 45a), branchement et vraoum, ça charge, yes !!! bounce bounce et plus d’allumage du témoin, re-yes !!! bounce bounce bounce
Je pense que la piste évoqué par Alain était la bonne, une diode défectueuse, ou alors un bobinage en léger court-circuit, ce court-circuit augmentant avec la demande ; ça aurait pu tourner encore comme ça, mais la panne fatale se serait produit un jour ou l’autre ;
Morale de l’histoire ces bestioles sont affaires de spécialistes (encore faut-il en trouver Rolling Eyes ) ou d’avoir les appareils de mesures necessaires (c’est une autre histoire Rolling Eyes )
Jean-marie
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 7:54
Bonjour Jean- Marie,
Une diode est un clapet anti retour. Passant ou non passant. Si le clapet se met à fuir , il laisse passer dans les deux sens . C'est pourquoi tu as une indication lumineuse par une alternance non redréssée.
Content pour toi d'avoir réussit à te dépanner.
Je serais venu volontiers au Ventoux ( couvrez-vous il faire frais la haut ), mais j'ai une petite forme après une longue intervention chirurgicale il y a tout juste 8 jours.
Pour une prochaine fois sans doute.
Romanovski
Nombre de messages: 325
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 8:25
JM j'ai eu exactement le même problème que toi l'année dernière mais mon voyant commençait à s'allumer à partir de 4000 tours puis de plus en plus. Bilan mon alternateur était mort, je l'ai changé par un autre et tout est redevenu nickel.
Super le 65A ! (c'est exactement ce qu'il me faudrait)
A samedi
Romain
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 9:25
A samedi
Romain
salut romain
ben les 75 à cannibaliser ça manque pas Mr. Green (ça va pas faire plaisir aux transaxeleux Mr. Green Mr. Green Mr. Green, grace aux 75 on peut faire rouler nos Bertones, qu'ils nous pardonnent lol! )
à demain
ps: tu part d'aix ????
amicalement
j marie
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 9:32
bonjour alain, et merci pour tes conseils avisés;
je te souhaite un très bon rétablissement , les problèmes de santé sont tellement plus important que nos tas de toles et toutes autres considérations; bonne convalescence
amicalement
j marie
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 9:50
Merci Jean - Marie. Tout va renter dans l'ordre, il s'agit juste d'une question de temps et de patience.
Bonne randonnée à tous et beaucoup de plaisir dans l'utilisation de vos machines.
rousquille
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 10:21
Pour ma part, après vérif, il s'avère que je n'ai pas de tresse de masse moteur / caisse Shocked
... le problème doit venir de là...
Patrick
Romanovski
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 12:56
A JM : Je partirai, enfin nous partirons de Mormoiron car c'est plus simple pour nous, comme il y a 3 heures pour venir donc 3h30 en roulant tranquille (pause café) ça nous fait un départ à 6h du mat pour arriver à 9h30, si nous devions arriver à 7h30 avec près de 2h30 de route, ça nous fait un départ à 4h du mat I don't want that je ne suis pas un lève tard mais ça + les 200km d'autoroute + 300 km de spéciales, j'ai envie que ça reste du plaisir Laughing
A domani !
Romain
MessageSujet: Re: prob de charge incompréhensible ???   Ven 15 Oct - 14:05
A domani !
Romain
a domani bounce bounce
et bonne route
le temps est aujourd'hui superbe sur montpellier, ça devrait le faire demain cheers
jm
» prob de charge incompréhensible ???
» Schéma incompréhensible
» Incompréhensible
» attaque des écolos contre la chasse jusqu'au 10 fevrier
» [1.9TD - Accessoires & entrainement] Problème incompréhensible d'autoradio
