| chemises collées ... à l'aide !!! | |
Enzo2728 Alfiste
| Sujet: chemises collées ... à l'aide !!! Ven 15 Oct - 9:29 | |
| Bonjour à tous,
Un petit tuyau pour m'aider à sortir les chemises d'un bloc 1750 Série2 ??? Après avoir laissé tremper avec du vinaigre blanc pendant 1 semaine et sorti pas mal de calcaire, pas moyen de sortir les chemises qui sont collées entre elles et probablement au fond du bloc.
Y a-t-il une "procédure standard" ? Je pensais faire une bague épaulée, la placer sur la collerette de la chemise côté vilebrequin, et pousser à la presse ou quelque chose comme ça ... on a bien essayé de souder un fer plat sur le dessus et de taper par le bas, mais ça tient pas !!!
Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, ni par le dessus, ni par le dessous ... et puis faut pas abimer le bloc ou la portée de joint de culasse ...
Merci d'avance ... | |
Nombre de messages : 2052 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Ven 15 Oct - 12:17 | |
Y'a un truc qui marche pas mal pour ce genre de problème. C'est la bombe réfrigérente qui envoie du gaz carbonique à - 40°. L'épaisseur des chemises étant relativement fine le choc thermique devrait suffire à les rétreindre suffisament et plus vite que le bloc pour casser la couche de calcaire et les libérer. Il suffit de viser l'embase par l'intérieur de la chemise. C'est le même principe que le coup de chalumeau mais dans l'autre sens. Je n'ai jamais utilisé ce procédé pour cette application mais j'ai déjà réussi de cette façon à désolidariser des pièces bien soudées par la rouille. Simplement il ne faut pas que la masse à refroidir soit trop importante car la bombe n'est pas inépuisable. Sinon il y a la méthode barbare qui consiste à taper avec un maillet en bronze sur un burin aplati alternativement de part et d'autre du diamètre. Tu ne risques pas de détériorer l'embase puisque tu tapes de l'autre coté. A moins de taper comme un sourd bien sûr. Je m'en suis toujours sorti de cette manière. Seulement il vaut mieux ne pas envisager de réutiliser les chemises. Quoi que. | |
Moke Alfiste
Nombre de messages : 147 Age : 67 Localisation : wezembeek-oppem bruxelles Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Ven 15 Oct - 12:50 | |
| bjrs a vs ts,option radical:le semtex 100gr pas plus | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Ven 15 Oct - 17:29 | |
| bonjour
pas de solution miracle si elles sont juste collés, tu les mets dans du loockeed une journée ensuite tu les nettoie a l'essence ou diluant
et tu les replonge dans du degrippant liquide
et tu laisses agir
perso j'ai eu trois cas de moteurs aux chemises collés ou piston bloqué dans le bloc
1 : sur une 204 j'ai jamais réussi
2 : sur ma 403 trempé dans le degrippant pendant un an et ça pas bouger
3 : sur ma 4cv ça a marché nickel dans les deux premeirs cas je pense qu'elles se sont collés a cause d'une surchauffe dans ces cas y'a rien a faire a part percer les pistons pour récupérer les chemises chez un rectifieur
sur la 4cv, ont a laissé agir et en tapotant doucement au maillet en bois c'est venu | |
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Ven 15 Oct - 18:51 | |
| perso, j'ai fabriquer un outils qui tire les chemise depuis le bas, j'ai rectifier un piece metalique pour quelle fasse le diametre de l'embase de la chemise et avec une grosse tige filletée+ ecrou et en prenant sur les goujon de bloc j'ai tirer les chemise vers le haut
pour 3 chemise ca la fait nikel, pour la 4eme j'ai reussi a defoncer ma tige filletée tellement elle etait bloquée. mais au final je l'ai eu qmeme | |
33stradale Alfiste
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Ven 15 Oct - 20:24 | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Sam 16 Oct - 7:54 | |
| d'ailleurs reste pas trop dans le coin lors de l'utilisation | |
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Sam 16 Oct - 12:43 | |
J'ai connu le problème sur un moteur de 2600 GT, il ya quelques années. Impossible de bouger les chemises. J'ai donc chauffé au chalumeau, chaque chemise, puis refroidi immédiatement à la bombe. le choc thermique a suffit à décoller les chemises du bloc, sans grande difficulté.
Depuis cette restauration le moteur tourne parfaîtement, du coté de Sête, pour la plus grande joie de son propriétaire.
PS : Une chemise à la fois.... | |
Enzo2728 Alfiste
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! Lun 18 Oct - 7:14 | |
| Merci à tous pour vos conseils ! Finalement, nous sommes venus à bout des 4 chemises ... une bague épaulée au bon diamètre qui se guide dans la chemise, le bloc à l'envers sur des bastaings et en tapant un peu sec, elles ont fini par se décoler !!!
Maintenant, y'a plus qu'à !!!
Mathieu | |
| Sujet: Re: chemises collées ... à l'aide !!! | |
