| reglage richesse dellorto | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: reglage richesse dellorto Dim 27 Mar - 9:11 | |
| Bonjour, j'avance doucement dans la fiabilisation de ma Belle.
Mon Alfetta GTV 2l (1978) a tendance a s'étouffer au ralenti au bout de quelques minutes. A froid comme à chaud. De plus le ralenti est un peu lent (dans les 600 tours). Y at'il moyen de régler ca facilement ? Est ce qu'elle tournerait trop riche ? Les bougies sont marron, pas noires et pas grasses. Le filtre à air est neuf, les vis platinées sont neuves, le doigt d'allumeur est en bon état, le faisceau d'allumage est neuf et les bougies sont neuves (NGK). L'avance à l'allumage a été réglée.
Normalement les carbus ont été nettoyés, synchronisés, réglé par un garage il y a 2 mois mais il m'a dit qu'il avait eu qq difficultés pour régler la richesse. (??) Quelqu'un aurait-il aussi un dessin/photo de ces carbus pour montrer où sont les différentes vis de réglage ? J'ai remarqué aussi que le starter ne fonctionne pas (mais comme je ne m'en sert pas ca ne me gêne pas)
merci !
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto Dim 27 Mar - 9:54 | |
| Salut JL Photos des vis de richesse. Sur certains carbus c'est une vis avec un ressort. | |
2000gtv73 Alfiste
Nombre de messages : 143 Age : 42 Localisation : Les Herbiers (85) Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto Dim 27 Mar - 11:24 | |
| Bonjour, Sauf erreur de ma part, je n'aurais pas dit cette vis, je crois que c'est la plus proche de la bride. Ou alors, je me suis toujours planté François | |
GTV007 Alfiste
Nombre de messages : 77 Localisation : Belgique Binche Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto Dim 27 Mar - 11:29 | |
effectivement, les vis de richesse sont ceux près des brides.
http://www.dellorto.co.uk/editor/uploads/images/dhladiag.pdf
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=1&PartsectionID=1
N° 60 sur les plans.
GTV007 | |
tofe84 Alfiste
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto Dim 27 Mar - 11:35 | |
| - brindazur a écrit:
- Salut JL
Bonjour Christian La vis que tu montre est celle qui sert à régler corps par corps la valeur de Co et qui est plombée sur les séries G H ... des dell'orto ne permettant plus le réglage fin corps par corps Christophe | |
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto Dim 27 Mar - 12:04 | |
| Merci d'avoir rectifié. Désolé.....Pour une fois que je croyais pouvoir rendre service...Hé ben Décidément la mécanique c'est pas encore ça ! Va falloir continuer à apprendre Cela dit ça va me permettre de ne pas faire une autre connerie sur les miens : j'ai un corps qui est trop riche et au vu du crobar de la RTA j'allais bidouiller une vis qui n'a rien à voir. | |
2000gtv73 Alfiste
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto Dim 27 Mar - 12:44 | |
| Par contre, pour en revenir a la vis que montre Christian et que je n'ai jamais touchée, c'est celle qui permet de synchroniser les "2 corps" ?
François | |
jlp35 Alfiste
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto Jeu 7 Avr - 21:25 | |
| Bon ben c'est très con, je pense que la commande de starter n'était pas repoussée a fond ou qqchose bloquait dans un carbu. J'ai un peu huilé la gaine pour débloquer la commande, je l'ai tirée et repoussée et depuis je n'a plus le problème. Donc je ne touche pas a cette merveille de technologie pour l'instant. Merci pour vos recherches en tout cas. | |
| Sujet: Re: reglage richesse dellorto | |
