Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 reglage richesse sur solex
3 participants
catsman
catsman
Nombre de messages : 10
reglage richesse sur solex Empty
MessageSujet: reglage richesse sur solex   reglage richesse sur solex EmptySam 3 Nov - 11:05
Y a t'il un bon meteur au point qui peux me donner le reglage des vis de richesse sur les cabu SOLEX (spider 2000).
Actuellement c'est tous et n'importe quoi, les reglages vont de 1 tours à 15 tours alors forcement ca ratatouille.
D'avance merci
Catsman
virus
virus
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: reglage richesse sur solex   reglage richesse sur solex EmptySam 3 Nov - 11:14
dans recherche tape( reglage solex) tu devrais trouver ton bonheur
le retour de la vengeance
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: reglage richesse sur solex   reglage richesse sur solex EmptySam 3 Nov - 12:40
D'avance merci
Catsman
C'est pas vraiment de cette façon que ça se règle une auto...
Un réglage de base pourrait être "vis fermée à fond puis deserrer de 2T". Pour la suite, ça dépend de l'état des carbus et de chaque cylindre. Un bon réglage n'étant obtenu qu'après avoir affiné.
Mais si tes réglages sont vraiment du grand n'importe quoi, il serait peut être opportun de faire un chek up complet chez un pro (jeu soupapes, brides, écartemeent des vis, avance allumage, syncro, bougies, filtre à air....). En effet, le réglage de richesse c'est en bout de chaîne, quand le reste va bien...
catsman
catsman
MessageSujet: reglage richesse sur solex    reglage richesse sur solex EmptySam 3 Nov - 13:05
Le reglage chez un pro est prevu trés bientot.
MessageSujet: Re: reglage richesse sur solex   reglage richesse sur solex EmptySam 3 Nov - 18:14
De rien....
» Réglage richesse carbu weber 1750 GTV
» reglage richesse dellorto
» Mano AFR réglage richesse
» Réglage richesse et température
» Réglage de richesse des carburateurs (régime de ralenti)
