Bonsoir
J'utilise un mano AEM pour contrôler la combustion à l’échappement via une sonde lambda Bosch.
Jusqu'à peu ça me rendait bien des service.
Mais quand j'ai voulu refaire un test avec mon Alfasud j'ai un problème: le mano fait bien son étalonage quand on met sous tension, ensuite il indique une valeur pendant 3 à 5 secondes puis ensuite juste des tirets.
Si je roule en palier sans variation d'accélérateur une valeur, instable, s'affiche; puis disparait si on touche l'accélérateur. Je sais que certains du Forum utilisent cet instrument, ont-il rencontré un problème similaire?
Nb: l'affichage de l'écran et l'aiguille sont cohérents (pas comme sur la photo, problème de fréquence sans doute)
Je mets une photo de l'appareil pour être sur qu'on parle de la même chose.
