| Longueur BEQUILLE de Support des CArbus | |
+5Barchetta087 alfaszat spi-ber Pouet AlfaProvence 9 participants |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 8:22 | |
| Bonjour à tous,
Une petite question: Quelqu'un connait-il les différentes longueurs des Bequilles de support de carburateurs selon la cylindrée des autos 1300, 1600, 1750, 2000 cm3 s'il vous plait ? Cdlt
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 17:38 | |
| bonjour,
Je ne connait pas, mais je pourrais te mesurer la longueur pour un 1600, ce w.e.
D'après une rta ( alfetta ), du 1750 au 2000 la course est identique, ( 88,5 ) donc je suppose que la hauteur de bloc aussi, et par conséquent la longueur de béquille entre 1750 et 2000 doit être la même.
Je n'ai pas la rta de la Giulia sous la main pour comparer 1300 et 1600.
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 18:08 | |
| A mon humble avis, ce sont les mêmes puisque la hauteur du moulin est la même pour tous J L | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 18:52 | |
| Je confirme, pour toutes les Giulia, la béquille " support "des carbus est identique à tous les modeles spider coupé & berline ,pour les autres yo no sais.......
JPSZ | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 19:16 | |
| - spi-ber a écrit:
- A mon humble avis, ce sont les mêmes puisque la hauteur du moulin est la même pour tous
J L Bonsoir Jean Louis désolé de te contrarier, mais la hauteur du bloc n'est pas la même sur les 1600 que sur les 1750 et 2000. Certain ont d'ailleurs eu des petits problèmes d'échappement à cause de ça. et la béquille est elle aussi différente, pour preuve, il existe des références différentes au niveau catalogue pièces détachées. Par contre, je n'ai pas la réponse poyur jérome parce que je n'ai pas d'alfa sous la main ce soir. Ciao Stéphane | |
Fana Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 20:06 | |
Ciao Stéphane Je confirme, et les 1300 ont encore une autre taille, plus petite. C'est directement lié à la course des pistons, qui détermine la hauteur des blocs. Seuls les1 750et 2000 ont la même course/hauteur. A noter tout de même qu'en montant des brides rigides en alu, la béquille n'est plus nécessaire. Par contre, si elle est montée, son silent bloc est à changer assez rapidement... Fana | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 20:15 | |
| Oui Les culasses n ayant pas la même hauteur, il était logique pour moi qu il y ait des longueurs différentes
Par exemple, j en ai une qui mesure 34,5 cm de l extrémité du 'T' jus qu a l entracte du silentbbloc a l opposé
A suivre Cdlt | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 20:25 | |
| Mea culpa, si c'est le cas et je reste sur la béquille Néanmoins, je mesurerai la mienne samedi. Pourvu qu'à force de parler de béquille et de longueur, ça ne dérape pas. J'en connais deux qui en seraient bien capables, hein J Pierre ! J Louis | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Lun 19 Sep - 23:08 | |
| oui les hauteurs dont differentes.... et par consequents...les longueurs... sur ma Giulia Ti, convertie du carbu solex DC, aux doubles beberts 40.. n'etant pas equipée du support pour ce support... il a fallu trouver une solution pour rigidifier l'ensemble... avec Doc'Fred on a trouvé la solution.. (d'ailleurs reprise un peu plus tard sur sa giulietta spider convertie aux beberts 40) c'est tout simple, efficace...les brides sont les memes depuis 7 ans... c'est reglable.. ptet un poil moins esthetique.. je sais que depuis, plusieurs Giulietta / Giulia Spider en sont équipées..... on aurait du breveter !!!!! Stph' _________________ _______________________ http://museovivo-nantes.over-blog.com/ | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 4:25 | |
| Grace à vous je découvre que les blocs moteurs ne sont pas identiques à l'exterieur c'est à dire le bloc proprement dit.....si je vous suis la hateur varie avec la cylindrée !!! Ah bon Entre le 1300 et le 2000 la difference est de 2 cm ou + ou - ? Bonjour la standarisation....pas trop malin, peut etre qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Donc comme le ptit louis, mea culpa. jpsz | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 5:43 | |
| - alfaszat a écrit:
- Grace à vous je découvre que les blocs moteurs ne sont pas identiques à l'exterieur c'est à dire le bloc proprement dit.....si je vous suis la hateur varie avec la cylindrée !!! Ah bon
jpsz en plus des hauteurs des moteurs il y a aussi les différentes boites à air (série 1 et 2 ), j ai 4 béquilles de différentes tailles dans mon bazar (peut etre pas que du giulia mais bon ) également avec des formes légèrement différentes | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 7:09 | |
bonjour chris67, voudrais-tu / pourras-tu mesurer tes 4 différentes béquilles de l'extrémité extérieure du "T" jusqu'à l'entre-axe au niveau de l'oeil où il y a le silent-bloc stp ? je pourrai par éliminitation tirer des conclusions cdlt | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 7:55 | |
| Ce qui est garanti car je l'ai expérimenté : Les fixations supérieures de la béquille sur une boite à air type Bal (crosse sur cache culbu) sont plus hautes que sur une boite 2000 en comparaison des fixations de carbus. L'écart est de souvenir de l'ordre d'1 cm mini. Quant aux longueurs de béquille, je ne garantis pas.
En fait, j'ai voulu monter un jeu de cornets montés sur un 2000 sur mon 1600 de 66 et donc la plaque intermédiaire renfort ne collait plus. J'ai du en faire une nouvelle. J.P | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 8:09 | |
| bonjour, c'est bien pour cela que j'ai ouvert ce post en demandant de l'aide. Objectif: remettre un moteur 1600 dans la voiture au lieu du 1750 actuel. Suspiscion: la béquille n'est pas la même Objectif: obtenir les tailles des bequilles avant de démonter quoi que ce soit ! Help Cdlt | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 9:51 | |
| Si je regarde bien celle de Stéph, la mienne part des carbus pour se fixer au bas moteur et non sur la culasse J louis | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 10:42 | |
| Tu sais pas lire ptitLouis Steph c'est fait maison par un bricoleur, le RossoCorsa Breton C'est lui même qui l'a fabriqué avec Fred..... Retourne à ta sieste, mets le reveil c'est bientôt l'heure de la soupe. Au fait je vais t'appeler ce soir........ JPSZ | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 13:06 | |
| yes.. comme j'disais, sur ma Mamie Giulia et l'ex Spider Giulietta 750 de Doc'Fred, les supports moteurs n'etaient pas équipés pour recevoir le bas de la bequille... d'où la soluce.. par le haut...
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 16:03 | |
| Dans le batiment.......soutenir par le "haut " permet des prouesses exeptionnelles, pas de bequilles génantes dans le bas qui reste libre ........un cours de structure ... jpsz | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 17:58 | |
| Oui, bin suis pas là ce soir J L | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mar 20 Sep - 18:33 | |
| - AlfaProvence a écrit:
bonjour chris67,
voudrais-tu / pourras-tu mesurer tes 4 différentes béquilles de l'extrémité extérieure du "T" jusqu'à l'entre-axe au niveau de l'oeil où il y a le silent-bloc stp ? je pourrai par éliminitation tirer des conclusions cdlt bonjour alfa provence je te fais des petits dessins avec les cotes ce weekend ton 1600 est avec la boite a air de série 1 ? | |
Pouet Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Mer 21 Sep - 19:02 | |
| Bonsoir, pour une 1600 avec boite à air "moderne" (tout à gauche quoi) j'ai approximativement 33,3 cm , du centre du silent-bloc ( trous de vis ) au "top" , mesure fait avec un réglet de 20cm ... donc approximative... | |
chris67 Alfiste
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Sam 24 Sep - 20:51 | |
bonjour chris67,
voudrais-tu / pourras-tu mesurer tes 4 différentes béquilles de l'extrémité extérieure du "T" jusqu'à l'entre-axe au niveau de l'oeil où il y a le silent-bloc stp ? je pourrai par éliminitation tirer des conclusions cdlt bonjour alfa provence, les cotes sont prises depuis l axe d un boulon passé dans le Silentbloc à l axe d un des trous de fixation à la boite à air j ai donc: 34,3/33,3/31/33 j ai essayé de prendre la cote sur le véloce mais c est pas simple quand la béquille est montée donc entre 33 et 33,5 j espère que cela te servira bon dimanche | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus Dim 25 Sep - 4:42 | |
| bonjour chris67, MERCI d'avoir relever les côtes ! Cela semble me confirmer de bien avoir une béq. 1600 - du coup, cela me fait penser que toutes les pièces d'origine n'ont pas toujours leur numero gravé ou fondu dessus merci encore | |
| Sujet: Re: Longueur BEQUILLE de Support des CArbus | |
