Nombre de messages : 35 Localisation : LYON Date d'inscription : 14/07/2015
Sujet: Béquille filtre à air Dim 23 Jan - 12:50
Je souhaite remettre le filtre à air d’origine de ma Giulia. J’ai pu lire les différents post à ce sujet. Je ne parviens pas à savoir où je dois fixer la béquille qui soutient le cuvelage du filtre à air . Est ce que cette béquille est vraiment nécessaire ?
Merci à vous
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Béquille filtre à air Dim 23 Jan - 13:27
la partie ronde vient se loger entre le silent bloc moteur et la partie haute de la béquille se fixe juste derrière l'admission à l'aide de 2 vis
samalfa Alfiste
Sujet: Re: Béquille filtre à air Dim 23 Jan - 13:37
Merci pour ta réponse. C’est la partie basse (ronde) qui me faisait peur … Pour la fixer sur le silent bloc j’imagine que ça nécessite une grosse intervention ? Je ne suis pas mécano et je n’ai pas non plus de gros moyen pour bricoler . Y a t’il un moyen technique qui soit accessible à n’importe quel bricoleur du dimanche ???
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Béquille filtre à air Dim 23 Jan - 13:56
C'est assez simple faut juste passer son bras en dessous de l'admission et mettre une vis avec rondelle et un écrou. Faut appuyer un peu sur les carburateurs pour placer la vis dans le trou du support moteur et du silent bloc de la béquille.
samalfa Alfiste
Sujet: Re: Béquille filtre à air Dim 23 Jan - 14:02
