| positionnement silentbloc bequille carbus | |
+12Plez ctrop alfamania Barchetta087 AlfaProvence Chrome GTV007 brindazur kavieart alfaszat spi-ber misup 16 participants |
misup Alfiste
Nombre de messages : 215 Localisation : paca 04 Date d'inscription : 25/06/2011
| Sujet: positionnement silentbloc bequille carbus Dim 22 Avr - 18:27 | |
| Bonsoir, comment faut il positionner le silentbloc de bequille de carburateurs, celui-ci présentant deux évidements? Merci pour votre aide. | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Dim 22 Avr - 19:52 | |
| celui-ci présentant deux évidement Pas bien compris ce terme ! J Louis | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Dim 22 Avr - 20:39 | |
| Moi non plus, surtout qu'il n'y a pas sens............... jpsz | |
misup Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 5:01 | |
| ce silentbloc comporte deux "trous" dans le caoutchouc, mais peut etre n'ai je pas employé le bon terme en citant "évidement" | |
kavieart Alfiste
Nombre de messages : 123 Localisation : South east Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 5:32 | |
| En effet le silent bloc des carbus est évidé en deux endroits ce qui le rend plus souple qu'un silent bloc d'un seul morceau. Mais cela ne change rien à sa mise en place. La position du trou central par lequel passe la visse (boulon + ecrou) de fixation n'est pas affecté par cette particularité du silent bloc. Quelle que soit la position du silent bloc normalement le trou reste au centre. @+ Romu | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 7:31 | |
| Si ça peut t'aider. Compte tenu de son état, je pense que celui du centre a été changé. | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 10:22 | |
| Il se positionne normalement et aucune adaptation à faire J Louis | |
misup Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 16:40 | |
| donc il semble qu'il faille aligner les trous avec l'axe de la bequille. | |
spi-ber Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 18:28 | |
| Tu mets bien la béquille en place Et quand t'as la béquille, tu la visses J Louis | |
GTV007 Alfiste
Nombre de messages : 77 Localisation : Belgique Binche Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 18:41 | |
| - misup a écrit:
- donc il semble qu'il faille aligner les trous avec l'axe de la bequille.
A mon avis, le silent bloc a bien un sens de montage, le travail qu'il peut fournir ne sera pas le même si les trous sont alignés avec l'axe de la béquille ou si ce sont les parties pleines qui sont dans l'axe de la béquille. Dans ce dernier cas l'amortissement sera plus ferme. Autant le mettre comme sur les 3 exemples de la photo. Bon montage. GTV007 | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Lun 23 Avr - 22:16 | |
| Le silent-block a bien sur un sens de fonctionnement et donc de montage comme sur la photo ci dessus. | |
misup Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mar 24 Avr - 5:09 | |
| Bonjour atous, en effet GTV007 a parfaitement compris ce que je voulais dire. Merci pour ces infos et bonne journée. | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mar 24 Avr - 6:53 | |
| Pour moi cela n'a pas d'importance ou alors très mineure...... à droite à gauche verticale ou pas c'est le caoutchouc du silentbloc qui est assoupli c'est tout .... Pas se prendre la lête pour ce qui n'a pas lieu, monte le comme ça viens et c'est tout. jpsz | |
kavieart Alfiste
AlfaProvence Alfiste
Nombre de messages : 2161 Localisation : Date d'inscription : 08/04/2011
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 7:49 | |
| - misup a écrit:
- Bonjour atous, en effet GTV007 a parfaitement compris ce que je voulais dire. Merci pour ces infos et bonne journée.
merci à gtv007 et toi d'avoir relevé ce sujet - au regard du manuel d'atelier, votre commentaire est pertinent et votre avis est le bon. il en ressort que la question peut se poser notamment pour le gros-silent-bloc de boites qui subit beaucoup de contraintes bonne journée | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 8:00 | |
| Bonjour
je confirme que quand les silenblocs ne sont pas pleins, ou leur forme pas symétrique, alors leur position est très importante. Ils ont été conçu pour travailler de façon optimale dans une seule position, il convient donc de la respecter au montage, surtout dans le cas de contraintes importantes comme le rappelle Jérôme au sujet du silenbloc support de boite.
Ciao Stéphane | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 8:18 | |
| Et en particulier pour celui des 750/101, ou l'axe n'est pas centré, il vaut mieux ne pas se tromper de sens ! | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 8:31 | |
| - alfamania a écrit:
- Et en particulier pour celui des 750/101, ou l'axe n'est pas centré, il vaut mieux ne pas se tromper de sens !
oui, nous l'avons changé sur ma Giuliette récemment (ainsi que celui de béquille de carbus), je n'ai pas fait de photos - peut etre aurai-je dû à bientôt | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 9:02 | |
| Pas d'accord avec toi mon ami Stephane ... cette pièce fonctionne depuis un axe, son rôle est d'éviter et soulager des vibrations les pipes d'admissions . Il est conseillé de la remplacer de temps en temps c'est du cahoutchouc (en partie ) . trouve moi qq. part le conseil de pose de ce truc et je serai d'accord avec toi.... jpsz qu'a pas la science.... | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 9:23 | |
| Salut Jean Pierre. Suis pas sur de ton analyse. Les photos parlent d'elles mêmes. Si la position n'avait aucune importance ils ne se seraient pas em... à faire fabriquer un silent bloc avec 2 parties évidées..et de le positionner ainsi sur les 3 bras. attendons avis d'expert.... | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 9:57 | |
| Bofffffff peut être et c'est sans importance pour moi et sûrement pour la majorité des mécano ... demandons l'avis de Bruno et d'Alain. jpsz | |
GTV007 Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 12:12 | |
| - brindazur a écrit:
- Salut Jean Pierre.
attendons avis d'expert.... +1 | |
misup Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 17:42 | |
| je pense également que le positionnement des silentblocs a évidement a son importance et qu'il n'est pas inutile d'y réfléchir. | |
ctrop Alfiste
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus Mer 25 Avr - 19:10 | |
| bonsoir ,le silentbloc a une position ,ce n'est pas au dixième,mais il faut respecter le sens de montage ctrop | |
| Sujet: Re: positionnement silentbloc bequille carbus | |
