Bonsoir à tous ,
J'ai enfin récupéré mon spider chez le carrossier !
Donc j'ai mis le nez dans le coffre et plus précisément sur la batterie et l'antenne électrique ; Suivant vos conseil j'ai mis un coupe circuit à clé "competition" sur le circuit - et cela marche bien pour le moment ;
Question à ANGLOSPIDER ( ou autres ) , J'ai deux fils rouge et jaune qui arrive du poste à l'antenne et un fil rouge qui part de l'antenne et qui est branché sur le + de la batterie en direct avec un boitier fusible de 10 A entre l'antenne et la batterie est-ce pareil pour ton spider , et deuxième questions , en bas du boitier de l'antenne ( là ou il y a un rond ) j'ai un câble ( qui ressemble à une masse ) qui n'était branché nul par et que j'ai branché sur un support à la carrosserie , ai-je bien fait !
Dans l'attente de vos lumières ,
Alfistement .
Vincent .
