| joint de culasse | |
urbain Alfiste
Nombre de messages : 23 Age : 43 Localisation : Clermont l'hérault Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: joint de culasse Sam 7 Avr - 21:22 | |
| SVP comment remonter un joint de culasse ? Comment grater le reste du vieux joint sans abimer la portée Faut-il remonter à sec ou huiler nouveau joint et portée ? D'avance merci .
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 8 Avr - 1:02 | |
| pour gratter le vieux joint tu as la technique du cutter, ça laisse des trace sans gravité ou la technique de la brosse rotative en laiton (impératif en laiton) ça laisse pas de rayure mais tu envois du vieux joint par tout
pour remonter le nouveau joint, c'est a sec avec un trait de pâte a joint a l’arrière avant les deux trous, recto verso | |
urbain Alfiste
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 8 Avr - 7:47 | |
| Merci,j'enfile un bleu et j'y retourne. | |
clement33 Alfiste
| Sujet: Re: joint de culasse Mer 11 Avr - 19:25 | |
| il y a des décapants speciaux pour les vieux joints
sinon cutter une laine de roche pour la finition et bien dégraisser les surfaces aussi | |
PAP' Alfiste
Nombre de messages : 24 Age : 69 Localisation : LE GOLF QUI RUGIT Date d'inscription : 27/05/2008
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 15 Avr - 15:51 | |
| Au remontage de la culasse certains que les act n'avaient pas bougés on referme le tout sans vérifier le calage................. évidement ça ne démarre pas,apres remise en ordre de la distribution et de l'alumage ça démarre avec un bruit pas sympa du tout;le fait d'avoir fait tourner au démareur le moteur mal calé a-t-il pu entrainer un vague de suicide chez les soupapes ? | |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 15 Avr - 17:09 | |
| oui malheureusement, si tu avais beaucoup de decallage, tes soupapes sont venuent faire des bisoux a tes pistons.
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 15 Avr - 18:06 | |
| - PAP' a écrit:
- Au remontage de la culasse certains que les act n'avaient pas bougés on referme le tout sans vérifier le calage.................
évidement ça ne démarre pas,apres remise en ordre de la distribution et de l'alumage ça démarre avec un bruit pas sympa du tout;le fait d'avoir fait tourner au démareur le moteur mal calé a-t-il pu entrainer un vague de suicide chez les soupapes ? Les aac n'avaient probablement pas bougés..... mais vous avez laissez du mou dans la chaîne entre le pignon de vilo et l'aac d'échappement au lieu de laisser le "mou" côté tendeur. Résultat, au premier coup de démarreur, vous avez décalé toute la distribution... Dommage.... la salade de soupape est plus que probable. Bon courage |
PAP' Alfiste
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 15 Avr - 18:38 | |
| Il faut prendre les compressions avant de redéculasser. Ca afinera le diagnostic. |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 15 Avr - 18:53 | |
| Bonsoir,
Florent a tout dit. A partir du moment ou la chaîne est déposée, il ne suffit pas d'avoir les arbres au même repère, il faut aussi que la chaîne soit tendue et que le repère de la poulie inférieure soit aligné. C'est élémentaire. Sans connaitre le minimum de procédure, il vaut mieux confier le travail à un professionnel. Ce sera moins onéreux à l'arrivée. Il est vrai aussi que la formation personnelle à un coût et que c'est bien de l'assumer. Pour la suite, ce sont des soupapes à remplacer, vérifier les guides et les sièges et peut-être des pistons s'ils sont marqués.
| Sujet: Re: joint de culasse | |
