| probleme de compteur de vitesse | |
alfagiulia Alfiste
Nombre de messages : 62 Localisation : avignon Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 11:37 | |
| bonjour a tous ma presentation etant fait,je passe dans le vif du sujet le compteur de vitesse de ma nuova ne fonctionne plus,ni le journalier non plus,c est tres genant donc ce matin ,et connaissant un peu le fonctionnement des compteurs en general,j ai dissequer et j ai essayé de localiser la panne 1 le compteur je l ai demonter et j ai inseré un petit embout torx et l ai guille tourne meme a la main pas beoisn de perceuse 2 le cable d aspect pas tres jolie ,en tournant l une des extemité a la main,mon fils a vu l autre extremité bougée dans un sens comme dans l autre mais comme j e l ai dit de visu il est pas beau 3 la piece sur la boite tenue par 2 boulons de 10,la roue dentee est en bon etat j ai relie le cable a cette pieces et en tourannt la roue dentee manuellement,le cable tourne a l autre extremite pour info ,il s est arrete net,et avait au debut un peu d emal a monter de 0 a 30,il montais direct a 40 bref je seche................. au secours | |
GIL Alfiste
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 14:14 | |
| Bonsoir, Il y a souvent des soucis avec le cable qui est souvent un peu juste en longueur et si les embouts de gaine ne sont pas bien serres... ca marche pas! Ou bien si le cable n'est pas bien emboite aussi.. Cdlt GIL | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 14:46 | |
| ce qui me chagrine c est que il a marcher sur 3000 km et plus rien...... | |
GIL Alfiste
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 15:18 | |
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 15:40 | |
| Chose à ne pas faire.....graisser ou huiler l'embout du cable
comme c'est une visse sans fin la graisse remonte dans le compteur et bloque l'aiguille.
jpsz | |
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 16:22 | |
| je vais commencer par changer le cable ,il est pas trop beau mais pourtant il tourne d un bout a l autre
et sinon ,la piece fixee sur la boite,il n y a rien a l interieur qui pourrai cassé? | |
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 16:42 | |
| Bonsoir,
Comme tu le précises si bien, commence par remplacer ton câble et assure toi qu'il est correctement monté d'une part et de l'autre. Regarde aussi le post de Brindazur sur le sujet. Les pièces de reproduction n'ayant pas toujours la rigueur des originales. Elles ont le mérite d’exister, c'est déjà une bonne chose, même si il faut parfois les adapter.
Si tu as un doute sur la prise de compteur montée sur la boite, dépose - la, c'est très simple à réaliser.Comme tu montes un câble neuf, profite-en pour remplacer le joint à lèvre à l'intérieur du boitier, par un neuf. Cela évitera les fuites de ce coté de la boite. Tu remonteras le tout avec un joint papier neuf et de la patte à joint recto verso ( très peu ) .
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Dim 21 Oct - 17:11 | |
| oki impecable par contre ,au bout de la prise de compteur,il y a une roue dentee on est d accord? celle ci est surement relieedans la boite a une autre roue dentee qui fais tourner le cable
sur les 33,la piece est en plastique,et on est obligee d ouvrir la boite pa sde soucis a ce niveau? | |
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Lun 22 Oct - 4:29 | |
| Aucun souci, l'ensemble se démonte très simplement. Le pignon d entrainement est une vis d’Archimède sa position n'a aucune importance.
alfagiulia Alfiste
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse Mer 31 Oct - 22:14 | |
| ca y est ca remarche ,juste demontage,remontage et nettoyage merci a tous pour vos conseils avisés | |
| Sujet: Re: probleme de compteur de vitesse | |
