| probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 | |
Dany Alfiste
Nombre de messages : 14 Localisation : Neuilly-Plaisance - 93 Date d'inscription : 02/09/2022
| Sujet: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Ven 7 Oct - 15:41 | |
| Un salut à tous les alfistes, j'aurai besoin de vos connaissances c'est pour mon spider 2L de 73 je m'explique: lorsque je rétrograde de 3eme en 2ème, j'appréhende ce moment car le second rapport va bien pénètrer mai en cognant (il ne gratte pas, il frappe sèchement), rien à faire sauf un bon double embrayage mais quelques fois on a pas le temps de le faire devant l'urgence de la circulation. La boite a été refaite par un bon mécanicien en italie ou mon spider réside pour le moment, le synchro est neuf(goetz) et les autres passages de vitesse sont parfaits, avant de me lancer dans un second démontage que mon mécano veut faire vu le résultat partiel, j'aimerai avoir vos avis sur la question cela me permettrai d'avoir quelques pistes à exposer à mon mécano car pour lui c'est une histoire de synchro, il existait celon ses dires des synchros différents pour le second rapport. ("des riga rossa")je n'ai touvé aucune trace sur le net. Merci d'avance
Gina Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Ven 7 Oct - 17:30 | |
| Quoique les mauvaises langues le disent, ce n'est pas , jusqu’aux années 90, un problème typiquement Alfa ! Selon l’utilisation ( beaucoup de ville ou de montagne) , ça arrivait plus ou moins vite quelque soit la marque de voiture . Personnellement, boîte refaite il y a 7 ans, parcours 10% ville, 50% route, 40% montagne….depuis 8 mois il me faut être très prudent, très « câlin « , prudent lors du passage 3/2 . Donc c’est soit : - double débrayage….quand j’y pense - jouer sur le couple en gardant la 3, à bas régime donc et ré accélération progressive - coup de frein rapide MAIS léger pour faire tomber le régime En montagne : - avant une épingle en montée , le seul lever de pied fait chuter vitesse et régime, à 30/40 ou 2500 t ça passe sans problème et ré accélération suffisamment franche - en descente prononcée, soit je garde la 2 ( économie des freins), soit si en 3 un coup de frein pour tomber le régime à 2500 t maxi Sinon refaire la boîte = j’ai pas envie de la « bloquer « longtemps, alors tant pis ! | |
Dany Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Ven 7 Oct - 17:53 | |
| Merci pour ta réponse oui c'est une solution que je pratique actuellement, vraiment c'est la première alfa qui me fait ça et ça me gonfle; j'aimerai connaitre d'ou vient ce problème mécanique car je suis pratiquement certain qu'il ne provient pas des synchros. Encore merci à toi Bon WE
Gina Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Ven 7 Oct - 18:54 | |
| Quid des fourchettes, changées ou pas ? | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Sam 8 Oct - 8:00 | |
| Bonjour ,
Problème de synchronisation.
A voir l'état du crabotage sur le pignon, petites dents usées.
Fourchette usée ou desserrée de son axe.
Généralement changer uniquement l'anneau de synchro ne suffit pas | |
Dany Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Sam 8 Oct - 8:57 | |
| Merci à vous, je prends note de tous vos conseils, je me souviens lors de la dépose de la boite sur le banc mon mécano m'avait donné un cours sur le fonctionnement à vide de celle-ci. tout semblait correct pour lui les dentures n'étaient pas usées et il était confiant.
donc ce problème semble tourner autour des dentures ou de la fourchette
rien d'autres à votre avis sachant qu'uniquement ce rétrogradage brutal dysfonctionne. si vous voyer autre chose toutes les pistes m'interressent et je suis prenneur de toutes vos infos. Je vais m'engager dans un nouveau démontage et voudrais une fois pour toute résoudre ce problème qui reste un point noir. merci encore Bon WE | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Sam 8 Oct - 9:45 | |
| Qu’appelles tu débrayage brutal ? Précise STP à quelle vitesse environ ou régime moteur en 3ème tu te trouves avant de passer en 2 . Si tu es à 4500 t en 3, rétrograder en 2 sera forcément « brutal « et à la longue usure de la BV voire de la transmission . Par contre , à 2500 t en 3 tu dois pouvoir passer en 2 avec de très bonnes reprises. Des dents ou synchros usés , ça CRAQUE plus ou moins selon le degré d’usure, mais le passage en se bouchant les oreilles n’est pas pour autant « brutal « . Ne pas oublier que ces boîtes ont été conçues il y a 50 ans, et que pour obtenir parfois un confort « moderne « il faut pratiquement investir sur du « racing « … As-tu une conduite souple ou plutôt « rageuse « ? | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Sam 8 Oct - 12:36 | |
| Salut L'à-coup que tu mentionnes pourrait venir d'un enclenchement incomplet des dentures qui se termine brutalement au moment où tu rembrayes. Probablement dû à ce qui a déjà été évoqué plus haut par Giuliasuper entre autres. - soit à une usure excessive de la fourchette (trop de jeu entre l'anneau et la fourchette) - soit plus probablement à un décalage de la fourchette sur l'axe dû à un desserrage qui a permis au dé de "sauter" une (ou plusieurs) des petites cannelures censées l'empêcher de se déplacer. Seule une opération à coeur ouvert te permettra d'y voir clair. Si c'est ça la cause, n'insiste pas trop au risque d'enclencher un rapport sans sortir du précédent. Là, le frein moteur à coté, c'est du pipi de chat. | |
Dany Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Sam 8 Oct - 15:56 | |
| Claude, Je roule on va dire gentiment en 3ème (2500tr), je freine et veux engager ma deuxième j'embraye je tire le levier et a ce moment meme avec la plus grande douceur sur le passage de la seconde celle-ci s'enclenche brutalement en cognant dans le carter.(on ne peux maitriser la manip ça part d'un seul coup)
Merci pour vos réponses elles me seront précieuses lors du démontage de la boite. je n'ai pas voulu rouler cette été à cause de ce problème qui comme vous dites peut-etre dangereux c'est pas net...
il y a plus qu'un synchro dans cette affaire, un synchro usé généralement ça gratte mais la ça "boxe."
Merci encore à vous Bon WE
Le nul Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Sam 8 Oct - 17:37 | |
| Salut, J'ai déjà entendu le coup des synchros qui ont un repère de couleur différent ça serai apparemment une histoire de dureté, nos fournisseurs nous vendent des synchro jaunes et j'ai déjà vu passer des rouges. Mais d'un point de vu perso je pense vraiment pas que ton problème vienne de là, j'ai changé le mien il y a 10000 bornes et toujours pas de soucis ça accroche pas.
Jules | |
Dany Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Dim 9 Oct - 9:20 | |
| salut Jules, tu confirmes les dires de mon mécano en italie, il me parle de synchros tendres" riga rossa"" et d'autres plu dures "riga gialla" et il enquete la-dessus Mais je ne suis pas d'accord avec lui car il pense que le pb vient de la, c'est pour cela que je recherche toutes les pistes d'investigation à vérifier lorsque ma boite sera démontées Merci | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Dim 9 Oct - 10:58 | |
| Les mocassins et le talon pouènte arrangerons tout ça | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Dim 9 Oct - 14:42 | |
| - Le nul a écrit:
- Salut,
Jules + 1 avec Jules | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 Dim 9 Oct - 16:59 | |
| - Jeeptree a écrit:
- Salut
Seule une opération à coeur ouvert te permettra d'y voir clair. Si c'est ça la cause, n'insiste pas trop au risque d'enclencher un rapport sans sortir du précédent. Là, le frein moteur à coté, c'est du pipi de chat. Je pense vu ses symptômes décrits maintenant très précisément que la piste est ici . Faut ouvrir, avec de la chance seule la fourchette est en cause et le reste intact ! | |
| Sujet: Re: probleme boite de vitesse retrogradage 3-2 | |
