Nombre de messages : 181 Age : 52 Localisation : Dijon Date d'inscription : 09/05/2013
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 12:49
la cloche sur cette photo ne s'enlève pas ?
Mais il faut bien sur enlever les coupelles supérieures (sous la fixation haute des amortisseurs, dans le coffre - 4 vis ou écrous) pour pouvoir retirer par le haut.
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 12:50
Nos messages s'entrecroisent... Pas de photo dans le dernier message.
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 13:03
Ma moquette est collée dans mon coffre. J'avais décollé le minimum et ne voyais donc pas les 2 écrous pour retirer cette "cloche".
Une fois fait, l'amortisseur vient tout seul par le haut. Merci bcp
Allez j'y retourne
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 15:04
Amortisseur arrière droit ... fait
Amortisseur arrière gauche ... pas fait L'écrou prend difficilement (même avec du W40) et résultat la tige tourne et l'écrou ne se visse pas. Ils m'auront bien emm** ces amortisseurs. J'en ai marre, j'essaierai à nouveau demain.
Merci pour ton aide et soutien PS70
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 15:07
persévérance et sang froid
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 15:14
Je suis patient de nature mais là ça commence à m'agacer.
J'espère que mes réglages d'amortisseurs iront et que je n'ai pas à tout re démonter
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 15:15
Même ce type de clés ne m'aiderait pas car il faut que l'écrou soit déjà bien "descendu" pour que cette clé passe http://www.planet-tools.fr/cle-speciale-pour-amortisseurs-ks-tools-xml-361_440-5880.html?pk_campaign=cpc|Google%20Shopping|1588404696|59970756156|743003921264&pk_kwd=5880|pla&gclid=Cj0KCQjwuLPnBRDjARIsACDzGL39KsEhMR7Qy9bKZ_LdBy6epZb1tJtwgr4k30lM0DMBRYMtIR1-FT8aAu8uEALw_wcB
pegjy Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 19:03
Verrouille la tige à l'aide d'une pince étau passée au travers des spires du ressort, tu pourras alors dévisser tes écrous inf. d'amortisseurs
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 19:28
Franck21000 a écrit:
Je suis patient de nature mais là ça commence à m'agacer. J'espère que mes réglages d'amortisseurs iront et que je n'ai pas à tout re démonter
Tu vas y arriver, je ne suis pas inquiet.
Quels sont tes réglages ?
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 20:27
C'est le remontage qui me pose désormais souci ;-) J n'ai pas accès à la tige mais au corps de l'amortisseur et j'ai peur de l'abimer en serrant
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 20:28
Pour l'avant j'ai fais 180° donc ferme et pour l'afrière 360* donc moins ferme. C'est bon ? Je testerai.
Franck21000 Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mar 28 Mai - 20:40
J'ai un doute maintenant. Mais j'ai en tout cas fait en sorte que l'avant soit plus ferme que l'arrière.
flereuil Alfiste
Nombre de messages : 18 Localisation : Courbevoie Date d'inscription : 18/03/2018
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Lun 30 Mar - 18:51
Bonsoir à tous!
Juste un petit mot pour dire merci à PS70 pour ce post J'ai changé mes ressort AR et AV aussi en lisant l'autre post.
Ma voiture est remontrée à sa hauteur normale et n'arrache plus les ralentisseurs / ou inversement !
Bonne soirée.
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Lun 30 Mar - 19:17
Super et merci à toi
flereuil Alfiste
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Dim 5 Avr - 19:46
Puisqu’il faut occuper le dimanche ensoleillé quand on ne peut pas sortir!
J’ai récupéré la vidéosurveillance de mon atelier et fait une TimeLapse de l’opération.
AV/AR une petite dizaine d’heures en prenant son temps. Dont 3 pour ma seule roue AV gauche. Les boulons neuf étaient les bienvenus !
J'ai acheté cet auto en Allemagne il y a 2 ans, elle était tellement basse que je ne pouvais pas passer un bac à vidange de 6cm en dessous du bloc ! Et donc ça raclait franchement et ne me donnait pas envie de sortir la voiture plus que ça de peur de l'abimer.
C'est une 1300, j'ai remis des ressort configuration origine, elle est maintenant exploitable en région parisienne !
Elle tangue un peu plus qu'avant c'est sur, mais reste très plaisante à conduire et beaucoup plus confortable. Cohérent avec mon utilisation. Je dois maintenant améliorer ce que j'ai vu au démontage, comme par exemple la barre stab et certains Silentbloc bien fatigués !
J'ai gardé les Koni rouges qui étaient montés et en excellent état. Il faut que je me penche sur leur réglage d'ailleurs si quelqu'un à un mode opératoire ou une balance AV/AR a expérimenter je suis preneur.
Il faudra aussi faire une géométrie rigoureuse.
Maintenant ce n'est que du plaisir à rouler !
Il faut que je trouve 5 min pour ouvrir un sujet sur cette voiture, depuis deux ans j'ai fait : - Culasse car soupape cassée (m'a permise de l'acheter à un bon prix !), - faisceaux électrique complet, - rafistolage du tableau de bord en mode alfa BB, - Refait les boiseries intérieur - déboire sur la plus simples des opération => une vidange , - et maintenant ressort - Bien d'autre choses à venir !
Jul57 Alfiste
Vite fait bien fait ! On voit la course contre la montre pour finir avant la nuit !
spyd91 Alfiste
Nombre de messages : 2 Localisation : Forêt Date d'inscription : 29/06/2020
Sujet: Re: Comment changer amortisseurs et ressorts arrières (Spider) Mer 12 Mai - 10:57
un simple petit mot de remerciement à tous les intervenants, sans vous, j' étais également parti pour la totale, les 2 trappes m' ont permis un remplacement des amortisseurs "express"
