Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Problème démontage recepteur d'embrayage
3 participants
Basilou
Basilou
Nombre de messages : 40
Problème démontage recepteur d'embrayage Empty
MessageSujet: Problème démontage recepteur d'embrayage   Problème démontage recepteur d'embrayage EmptySam 15 Mar - 19:54
Bonjour à tous !!
Je me permets de solliciter les experts du forum car je rencontre un souci concernant mon récepteur d'embrayage ATE sur ma Giulia Nuova.
J'ai mis du dégrippant et utilisé le marteau par petits a coup pour essayer de dévisser le récepteur avec un clé de 27 mais rien n'y fait depuis ce matin.
N'hésitez pas à me proposer vos solutions !!!  thumleft
Merci à tous
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 848
MessageSujet: Re: Problème démontage recepteur d'embrayage   Problème démontage recepteur d'embrayage EmptySam 15 Mar - 20:23
Sur une Giulia (pédales suspendues) la seule chose à dévisser sur un récepteur d'embrayage c'est le flexible.
Le corps est maintenu par 2 circlips de part et d'autre du support.
J'espère que c'est de cela que tu parles.
Laurent
Basilou
Basilou
MessageSujet: Re: Problème démontage recepteur d'embrayage   Problème démontage recepteur d'embrayage EmptyDim 16 Mar - 11:12
Merci Laurent !!
En effet, c'est un pédalier suspendu; Je crois que j'ai oublié cette étape !!!  Razz  Je suis trop nul !!! La honte  colors
Je me mets au boulot des cet après midi
Encore merci !
Basilou
Basilou
MessageSujet: Re: Problème démontage recepteur d'embrayage   Problème démontage recepteur d'embrayage EmptyDim 16 Mar - 14:48
Me revoilou !!!!!
les clips sont enlevés !!!! Merci Laurent  thumleft
Cependant, le récepteur ne bouge pas d'un millimètre !!!
Je suis embêté car il me semble vraiment grippé !!
Help !!!!! Je ne suis pas motivé pour sortir la boite; si vous avez des astuces, cela me sauverai la vie  salut
Gianni
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Problème démontage recepteur d'embrayage   Problème démontage recepteur d'embrayage EmptyDim 16 Mar - 15:55
Avec un chalumeau butagaz + WD40 et beaucoup de précaution tu devrais y parvenir
Laurent
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Problème démontage recepteur d'embrayage   Problème démontage recepteur d'embrayage EmptyDim 16 Mar - 15:56
Tu vas acheter un aérosol de Transyl et tu pulvérises le produit du coté accessible . Tu laisses agir plusieurs jours et en remettant de temps en temps. Puis ensuite, il faut un effort mécanique, car l'aluminium lorsqu'il s'oxyde augmente de volume et se " soude " à l'autre pièce.
Basilou
Basilou
MessageSujet: Re: Problème démontage recepteur d'embrayage   Problème démontage recepteur d'embrayage EmptyDim 16 Mar - 16:14
Un grand merci à vous deux !
J'avoue ne pas être expert avec le butagaz, par conséquent, je vais commencer avec l'aérosol de Transyl d'Alain.
Au fait, Alain, les carburateurs fonctionnent très bien grâce à tes conseils (j'ai remplacé tous les gicleurs) et j'ai remis le filtre à air d'origine pour l'instant.
J'attends de voir comment elle va se comporter sur la route pour peaufiner les réglages.
Encore merci
Gianni
» recepteur d'embreillage
» BV et recepteur embrayage
» Récepteur embrayage
» Récepteur embrayage 1750 S2 sur S1
» commande embrayage
