| Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider | |
+4JP 2500SS Jul Alfa Spider hipolyte AlfaProvence 8 participants |
AlfaProvence Alfiste
| Sujet: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Ven 6 Juin - 20:46 | |
| Bonsoir, Le manuel de réparation de la giulietta appelle cela "le Déviateur électro-magnétique pour signalisations acoustiques ou lumineuses". Il s'agit "en bref" du relais pour le cerclo-avertisseur (le klaxon) et le bouton d'appel de phares au centre du volant. Problème: je ne sais pas comment brancher correctement les trois fils ? c'est couillon hein ? Alors si vous pouvez prendre une photo de votre relais et de ses branchements de couleur, cela peut m'aider Ci-dessous, mon "Déviateur électro-magnétique " d'origine. On branche quoi où svp ? | |
hipolyte Alfiste
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Sam 7 Juin - 6:31 | |
| bonjour ! Je dirais : - la commande au volant sur l'alimentation de la bobine du relais (et une masse sur le corps du relais, je suppose par la vis fixation sur la carrosserie, qu'on voit à l'arrière du relais ) : je suppose que c'est la borne à droite sur ta photo (il y a un fil noir qui sort de la bobine et qui semble aller vers cette borne, au niveau de la soudure à l'étain) - ton circuit de puissance sur les 2 autres bornes (klaxon et + )
Tu peux tester sur une batterie : la borne de droite sur le + de la batterie, le - sur l'une des pattes de fixation du relais : la bobine doit s'activer et coller les 2 contacts (la languette cuivrée rivetée au dessus de la bobine va s'abaisser); à l'ohmètre la résistance entre la borne centrale et celle de gauche deviendra nulle.
Pour trouver le fil de la commande au volant, branche une lampe-témoin entre un des 3 fils au hasard et la masse. Celui qui allume la lampe quand tu appuies sur le cerclo est le bon (borne de droite). Celui qui allume tout le temps la lampe est le + du circuit de puissance, celui qui ne fait rien va aux klaxons (bornes centrale et gauche, peu importe le sens )
Je paye l'apéro si c'est pas ça (mais t'es loin !!) | |
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Sam 7 Juin - 11:37 | |
| Bonjour Hypolite, Je ne comprends pas comment ces trois fils peuvent alimenter deux fonctions différentes ? il y a deux fils qui arrivent dans le volant - un pour les appels de phares et un pour le klaxon. aujourd'hui, le klaxon fonctionne mais pas l'appel de phare désolé pour mon ignorance électrique | |
Jul Alfa Spider Alfiste
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Sam 7 Juin - 15:15 | |
| Salut il n'est pas évident de voire sur juste une photo.
A mon avis, broche de gauche est la sortie de + vers ton klaxon, le milieu est une alim + permanente ou APC, la borne de droite est la masse qui vient par le file de ton volant.
Pour faire Klaxon et appel de phare il te faut deux relais comme celui la car ce son deux circuits différents.
A moins de faire les appel de phare en klaxonnant.
Julien | |
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Dim 8 Juin - 20:36 | |
| - Jul Alfa Spider a écrit:
- Pour faire Klaxon et appel de phare il te faut deux relais comme celui la car ce son deux circuits différents.
Julien bon, je vais regarde cela de plus près calmement | |
JP 2500SS Alfiste
Nombre de messages : 84 Localisation : HAUTES PYRENEES Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Dim 8 Juin - 21:16 | |
| Bonsoir,
Combien y a t'il de fils vers le volant ? 2 ou 3 ?
Combien le cerclo a t'il de positions ? - 2 repos , klaxon ? - 3 repos, klaxon, phares ?
N'y a t'il pas comme sur ma voiture un inverseur sur le tableau de bord ?
J-Paul | |
odbld Alfiste
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Lun 9 Juin - 8:31 | |
| bonjour jerome ily a deux fils qui parte du volant ces fils sont une masse le fil rouge vat vers le relais deklaxon et le noir vres les appels de phares tu as deux relais dans le compartiment moteur pour la klaxon deux fils rouge et un vert sur le relais le rouge de grosse section vat sur le regulateur le plus fin vers le cerclo volant et le vert de grosse secton aux klaxon pour l appel de phare trois fil sur le relais un gris un noir un rouge le gris vat a la boite a fusible fusible protection des phares il se branche en haut du fusible le noir va au cerclo de volant le rouge se branche sur le rouge du regulateur au meme endroit que le fil rouge du relais klaxon sur ta photo tu as bein les deux relais de part et d autre du regulateur si tes phares marche peu etre une coupure du fil noir ou mauvaise contact bonne journee cdt olivier | |
Nombre de messages : 4176 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Mar 10 Juin - 14:49 | |
| - AlfaProvence a écrit:
- Bonsoir,
Bonjour, Un volant de Giulietta-Giulia 750-101 a 2 contacts : 1 pour l'appel de phare, 1 pour le klaxon les impulsions qui viennent du volant sont toutes des masses. Donc je dirais : - le fil qui vient du volant pour le klaxon : au milieu du relai - l'arrivée de + de la batterie à droite - la sortie vers le Klaxon à gauche. A tester . Bruno | |
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Mar 10 Juin - 14:52 | |
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Mar 10 Juin - 15:02 | |
| - A2F 83 a écrit:
- C'est exact .
Alain. Yesssssssssssss ! J'ai gagné quoi ? 1 Giulia spider Veloce, un SZ ? Bruno | |
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Mar 10 Juin - 15:12 | |
| Bonjour Bruno,
Tu as gagné, si ce n'est déjà fait, le respect des membres du forum.
Par contre, faire fonctionner deux récepteurs ( avertisseur sonore et optique ) avec un seul relais n'est pas possible . Il y a un second relais quelque part , ou un inverseur au tableau et dans ce cas il y aurait deux câbles sur la borne médiane...
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Mar 10 Juin - 21:21 | |
| Pour ma part j'aurais plus tôt mis le plus au milieu car la borne est à mon avis rivetée directement sur la structure en acier qui permet de transmettre le plus à la borne de gauche.
Et donc la masse à droite pour alimenter la bobine.
Julien | |
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider Mar 10 Juin - 21:27 | |
OK, mais alors comment fait-on pour gagner un Giulia spider Veloce ou un SZ ? | |
| Sujet: Re: Brancher correctement le Relais de klaxon giulietta spider | |
