| Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 | |
Chris 03 Alfiste
Nombre de messages : 7 Localisation : France Date d'inscription : 09/02/2022
| Sujet: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Mer 9 Fév - 19:56 | |
| Bonjour à tous Mon relais klaxon d'origine à griller et je n'en trouve pas d identique.... Savez vous par quoi je peux le remplacer ?? Merci à vous Christophe | |
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Jeu 10 Fév - 9:55 | |
| Bonjour Christophe .
Si tu tiens à le remplacer par le même ( esthétique ) , regarde chez Classic Auto Elec . Sinon ,un relais de 30 A du commerce fait l'affaire .
Chris 03 Alfiste
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Jeu 10 Fév - 19:31 | |
| Bonsoir Alain Merci de ta réponse J'ai essayé de brancher un relais 30A classique mais je n'ai pas réussi à remettre en marche (je ne suis pas un proben elec...... ) Peux tu me donner le branchement stp Merci Christophe | |
pepe Alfiste
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Ven 11 Fév - 8:59 | |
| Bonjour Christophe, De mémoire lorsque tu Klaxonne c'est une masse que tu envoie au lieu d'un plus en temps normal sur un montage classique . Bon remontage. Christian | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Ven 11 Fév - 18:14 | |
| Bonsoir, En effet Voici le schéma avec pilotage par la masse avec un relais standard: Dominique | |
Nombre de messages : 13538 Localisation : Saint Michel des bois sur Orge (91) Date d'inscription : 25/03/2005
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Ven 18 Fév - 22:43 | |
Chris 03 Alfiste
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Sam 19 Fév - 18:03 | |
| Bonjour Merci à vous pour vos réponses J'ai changé le relais mais toujours pas de kalxon..... Avez vous une idée du problème ?? Y a t il un fusible pour le klaxon ?? Merci Christophe | |
Nombre de messages : 2054 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Sam 19 Fév - 18:35 | |
| Salut Au moins es tu sûr que ton klaxon fonctionne quand tu l'alimentes en direct ? | |
Chris 03 Alfiste
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Sam 19 Fév - 18:46 | |
| Oui il fonctionnait très bien, j'ai eu un problème avec le régulateur de l alternateur et après plus de klaxon..... | |
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Sam 19 Fév - 20:32 | |
| Il fonctionnAIT très bien. Mais est ce qu'il fonctionne encore aujourd'hui ? Tout fonctionne toujours très bien avant de tomber en panne. | |
Chris 03 Alfiste
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Sam 19 Fév - 23:27 | |
| Effectivement tu as raison Peux tu me dire comment le brancher en direct stp ? Merci | |
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 Dim 20 Fév - 8:00 | |
| C'est simple. Tu tires un fil volant entre le + batterie et la borne du klaxon. Le moins est déjà branché par la fixation au châssis. | |
| Sujet: Re: Relais klaxon spider 2000 véloce 1973 | |
