Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Remplacement couple conique
4 participants
janive
Nombre de messages : 75
Remplacement couple conique Empty
MessageSujet: Remplacement couple conique   Remplacement couple conique EmptySam 13 Sep - 16:00
Je souhaiterais passer un couple conique (pont de Bertone 2000) de 10/41 à 8/41 mais pour cela il faut effectuer un certain nombre de réglages (distance conique, précontraint, etc) bien entendu je ne dispose pas du matériel nécessaire pour réaliser cette intervention, aussi pourriez-vous m’indiquer une adresse ou faire réaliser ce travail si possible en Loire Atlantique et environs.
Par avance merci
Janive
Nombre de messages : 5149
MessageSujet: Re: Remplacement couple conique   Remplacement couple conique EmptyLun 15 Sep - 6:25
Bonjour Janive.
Si c'est pour faire de la compétition , du circuit ou du VHC , le 8 X 41 est approprié à ces disciplines. Si c'est pour un usage routier ça l'est beaucoup moins.
En plus du couple conique, il te faudra remplacer la tulipe de sortie de boite et la prise du compteur, afin de conserver les indications de vitesse et kilométrique cohérentes avec la nouvelle démultiplication.
Suivant le type de boite qui est monté sur ta voiture tu obtiendras les vitesses suivantes, pour 1000 t/mn, en 5 eme
- 27, 00 km
- 27,6 km
- 29 , 00 km
- 30 , 00 km .
En ayant des pneumatiques de 165 X 80 X 15.
Si tu es dans le cas de la boite la plus courte, c'est pas loin de 5000 t/mn en cinquième, pour 130 km/h , vitesse normale sur autoroute. Cela limite les possibilités à la fois en vitesse de pointe mais aussi en confort , sachant qu'un moteur 2000 stock, dépasse rarement les 5500 t/mn .
Baboon
Baboon
Nombre de messages : 13528
MessageSujet: Re: Remplacement couple conique   Remplacement couple conique EmptyLun 15 Sep - 10:56
Arrow Arrow Arrow
Baboon
Mes sites:
Remplacement couple conique 37044989773_db54af5d77_c
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: Remplacement couple conique   Remplacement couple conique EmptyLun 15 Sep - 12:42
Par avance merci
Janive
Bonjour Janive,
Premier problème : as-tu un 8/41 pour pont de 2000 ?
Car ce n'est pas les mêmes que ceux de 1300-1600-1750 .. et donc les 8/41 de Giulia ne se montent pas dans un pont de 2000.
Seul Bacci et Romano à ma connaissance ont refabriqué récemment des 8/41 pour pont de 2000 et encore en très petite série..
Donc vérifie bien avant de te lancer dans l'ouverture de ton pont de 2000.
janive
MessageSujet: Re: Remplacement couple conique   Remplacement couple conique EmptyLun 15 Sep - 20:05
Bonsoir et merci à vous pour les infos,
Le but c'est circuit et cote en historique, pour l'instant je suis en recherche de faisabilité outre de part vos infos la difficulté de trouver un 8/41 pour 2000 il faut pouvoir le régler correctement et la ce n'est pas gagner semble t-il.
Bon je continue mes recherches et merci encore.
Saluti
Janive
» couple conique
» couple conique
» Jeu couple conique ou transmission?
» Bis comment reconnaître le couple conique sans ouvrir
» couple conique 9/41 pour 10521
