| correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information | |
+7alfa1750 alfabiscione Jeeptree A2F 83 Barchetta087 DOMCHA31 AlfaProvence 11 participants |
AlfaProvence Alfiste
Nombre de messages : 2161 Localisation : Date d'inscription : 08/04/2011
| Sujet: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Ven 6 Fév - 20:13 | |
| Bonsoir, je viens de revoir les posts: https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t3258p15-au-sujet-de-pneushttps://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t7540-correspondance-pneus-jante-bismais... J'ai un spider 1300 junior "os de seiche": - avec une monte de jantes d'origine 4.5" * 15" que je vais changer par des 6.5" * 14" - avec une monte de pneus d'origine et 155/80 15 (197,6 cm de circonférence)... si je veux avoir le même déroulement, je dois monter des pneus 185/75R14 (198.89 cms). Beaucoup de spider/Bertone sont montés alternativement en 185R70/14 (193.08 cms). - que penser du risque de frottement dans le passage de roue (intérieur/extérieur) ? - la préférence entre 185/75 et 185/70 ? - l'impact sur la vitesse / reprise / régime moteur ? Merci de votre patience ! Bon week-end AlfaProvence | |
DOMCHA31 Alfiste
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Sam 7 Fév - 18:08 | |
| Bonsoir Jérôme,
En général, lorsque l'on augmente la monte en largeur et que 2 choix sont possibles, on prend le développement le plus petit car les frottements sont proportionnels à la largeur bande de roulement et du poids de la jante donc on préfère tirer un peu plus court pour compenser ce phénomène Dans ton cas cela reste très proche du développement d'origine Par contre, je serai plus inquiet du passage de 4,5 à 6,5 de largeur: bien vérifier que cela passe à l'intérieur et à l'extérieur notamment lors des manœuvres du volant tout à droite ou tout à gauche Concernant la justesse du compteur kilométrique, si celui-ci était juste avant, ton compteur sera un peu plus optimiste Par exemple à 120km/h compteur, tu seras en réalité à 117 ou 118 Concernant les reprises, tu ne sentiras pratiquement pas de changement Pour le régime moteur, aucun changement si tu te réfères au compteur, et une très légère augmentation si tu te réfères à la vitesse réelle
Cela me rappelle l'histoire du type qui ne comprend pas pourquoi les gens se plaignent de la hausse du pétrole Lui met invariablement 50€ dans son réservoir comme cela il ne voit aucune différence...
A+Dominique | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Sam 7 Fév - 20:02 | |
| - DOMCHA31 a écrit:
- Bonsoir Jérôme,
A+Dominique Bonsoir Dominique, Cela m'inquiète aussi. Le boitier de direction et renvoi ont été vérifiés et cette histoire frottement m'inquiètent aussi. du coup, j'ai trouvé une roue de secours chez moi en 185/70R14 que je vais faire monter sur la jante pour aller faire un "essai à blanc". Certes l'auto ne sera pas en appui mais je pense (j'espère) qu'on aura déjà une bonne vision. C'est pour cela que les retours de spidereux, duettistes, bertoneux sont importants J'ai un copain qui a cela sur son Spider 1300 Junior... mais c'est en 6"
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 8 Fév - 6:41 | |
| Bonjour Jérôme Il n'y a pas que la largeur de la jante et du pneu à prendre en compte, mais aussi le déport de la jante. A largeur égale, ça va toucher ou pas en fonction du déport. Je trouve donc ton idée de monter un pneu et d'essayer très bonne | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 8 Fév - 7:28 | |
| Bonjour Jérôme,
Tout dépend du ET de la jante plus large . Si il est équivalent à la précédente, il risque effectivement d'y avoir un problème de friction.... L'ET doit être marqué à l'intérieur de la jante Vega , regardes bien ...
Bon dimanche
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 8 Fév - 7:32 | |
| J'ai oublié un détail .
Pense à monter les étriers de frein pour savoir si ils passent toujours en diminuant l'espace disponible de un pouce, en diamètre , soit 12,7 mm sur le rayon . .... | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 8 Fév - 14:30 | |
| - A2F 83 a écrit:
Pense à monter les étriers de frein pour savoir si ils passent toujours en diminuant l'espace disponible de un pouce, en diamètre , soit 12,7 mm sur le rayon . .... Bonjour Alain, Tout le freinage est remonté. Sur cette question, j'ai tendance à croire que ça ira car ces jantes proviennent d'un 1750 gtv série 2. - A2F 83 a écrit:
- Bonjour Jérôme,
Tout dépend du ET de la jante plus large ... L'ET doit être marqué à l'intérieur de la jante Vega , regardes bien ... Alain. Je suis ennuyé car à l'extérieur, on voit bien "MOMO" et 6.5" x 14" et à l'intérieur MADE IN ITALY et le disque/sceau avec 72 pour l'année et 4 points dans la corolle qui entoure l'année de fabrication. peut-être est ce le mois de fabrication d'ailleurs, en aparté.
Nombre de messages : 2051 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 8 Fév - 17:49 | |
Tout dépend quel type de freins tu as sur ton spider. Si ce sont des ATE comme sur les 1750 ça passe à tous les coups en 14". Si ce sont des Dunlop (1ère série) c'est pas sûr du tout que ça passe devant.
D'autre part coté esthétique c'est une affaire de goût ça ne se discute pas. Mais coté conduite tu auras une auto qui te paraitra moins agile, plus lourde et avec une direction moins précise en 185 par rapport aux 155 d'origine. Ce n'est pas théorique. J'ai pu le constater personnellement et c'est assez sensible. Egalement une tendance supérieure à l'aquaplanning et du stress supplémentaire sur le relais de direction et sur le boitier. Mais bon je sais que ça se fait. Cdlt | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 8 Fév - 17:54 | |
| - Jeeptree a écrit:
- Salut,
Tout dépend quel type de freins tu as sur ton spider. Si ce sont des ATE comme sur les 1750 ça passe à tous les coups en 14". Cdlt Oui, j'ai des ATE sur l'auto. Bon, on va tester (ça m'apprend la patience) et on verra bien. Bonne soirée | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Lun 9 Fév - 6:30 | |
| Bonjour Jean-Pierre, :
Remarque judicieuse sur le comportement dynamique. C'est le résultat de trois facteurs complémentaires.
- L'effet gyroscopique, - L'effet de translation, - La charge non suspendue,
Colin Chapman , qui savait de quoi il parlait, disait : " si vous gagnez un kilo par roue, ceci correspond à une augmentation de puissance de huit chevaux ".
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Lun 9 Fév - 9:48 | |
| Salut Jerome !
quelle année ton 1300 ?
le mien est d'avril 1968, et je pense le laisser en 15"
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Ven 13 Fév - 19:13 | |
| Bonsoir, Voilà ce que cela donne. Je ne suis pas mécontent Commentaires positifs/neutres/négatifs bienvenus | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Ven 13 Fév - 19:26 | |
| Bonjour Jérôme C'est pas mal du tout Par contre ça donne quoi à l'avant? | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Ven 13 Fév - 20:26 | |
| pour l'avant, cela donne ceci Stephane...sachant que l'on a monté qu'une roue. je dis cela pour l'assise de l'auto car je trouve qu' l'espace haut de roue / passage de roue est un peu grand . | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Ven 13 Fév - 21:02 | |
| Pour l'avant, il faut que tu vérifie que ton pneu ne touche ni les bords d'aile, ni les joues d'ailes ou le tablier avant quand tu braques à fond a droite et à gauche.
Pour la hauteur de caisse, tu peux effectivement baisser un peu l'avant.
Personnellement j'adore les Momo Vega et je trouve qu'elles vont bien sur ton spider. | |
alfa1750 Alfiste
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Sam 14 Fév - 7:33 | |
| Bonjour bel effet, petite question, comment baisser l'avant ? merci Alain | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Sam 14 Fév - 7:57 | |
Comme je te l'ai déjà dis, esthétiquement je préfère quand les "Duettos" gardent une monte la plus proche possible de l'origine. En effet, j'adore les jantes et enjoliveurs de l'époque et les pneus étroits donnent un charme daté à l'auto.
Toutefois, tes jantes sont magnifiques. Sur les photos, le noir tranche bien avec le blanc de la carrosserie. Je pense que la photo de la roue avant gauche est trompeuse.
Enfin, dans les touches esthétiques, personnellement j'aime bien les bulles de phares qui adoucissent la ligne. C'est simple à faire (3 trous par phares) et pas très cher.
J'ai hâte de voir la belle !!! | |
alfamania Alfiste
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Sam 14 Fév - 13:07 | |
| Personnellement, je n'aime que les jantes tôle avec l'enjoliveur qui va dessus. Les carrossiers ont dessiné un ensemble homogène .. et qu'il s'agisse de Scaglione, de Giugiaro ou de Pininfarina, ce sont des bons, et même des très bons ! Jérôme, tu l'as demandé (sinon je ne me permettrais pas !) | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 15 Fév - 12:24 | |
| - Barchetta087 a écrit:
- Pour l'avant, il faut que tu vérifie que ton pneu ne touche ni les bords d'aile, ni les joues d'ailes ou le tablier avant quand tu braques à fond a droite et à gauche.
Bonjour, J'ai braqué au maximum à droite puis à gauche et on a mis en "pression" manuelle; il apparait avoir vraiment une bonne marge et que cela ne frottera pas. Bon, j'ai commandé 4 185/70R14 - tout devrait être monté fin de semaine prochaine. | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 15 Fév - 12:26 | |
| - alfamania a écrit:
- Personnellement, je n'aime que les jantes tôle avec l'enjoliveur qui va dessus.
Jérôme, tu l'as demandé (sinon je ne me permettrais pas !) Tu as raison Jacques les opinions que je sollicitent sont importantes pour moi, ensuite il est vrai que je valide selon ma sensibilité. cette auto est différente de Juliette - Je m'accorde des libertés historiques. c'est mon "Custom" à moi bon dimanche. | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 15 Fév - 12:44 | |
| Si ça touche pas, alors fonces Jérôme | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 1 Mar - 13:16 | |
Marco45 Alfiste
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 1 Mar - 15:02 | |
| Personnellement je trouve que les jantes cinq branches vont mieux sur un spider (genre ferrari california dans miami vice (meme si c'est une réplique)) et que les momo vega ne vont que sur un bertone des années 70... Elles font très seventies sport. Sur ton spider perso je trouve les jantes d'origine avec enjoliveur très cohérente avec le reste du véhicule.
Amicalement | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 1 Mar - 18:11 | |
| Je suis du même avis que Marco. Sinon c'est sûr que ça fait "body buidé" mais un peu désiquilibré. Un joli corps de danseuse avec des cuisses d'haltérophile. Un peu dans le genre Popeye.
Mais je suis évidemment sectaire puisque j'ai déjà dit dans d'autres posts que ma préférence allait aux jolies jantes d'origine, et tu as bien raison de te faire plaisir avec ce que tu aimes toi. | |
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information Dim 1 Mar - 19:16 | |
| Salut, Tu connais déjà mon point de vue, mais je réserve mon jugement final quand je verrais la voiture.Je passerai te faire un petit coucou sous peu... Sinon, l avant semble toujours un peu haut. Ton coffre aurait peut être besoin d un petit ajustage.
| Sujet: Re: correspondances pneus et jantes ( duetto ) ter- Information | |
