| Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 | |
+60fred-964 Jul57 Bidu35 10544 Le nul rossocorsa31 giuliasuper sprint49 Fifty_Five fx87590 Enzo2728 lllaurent J'étais-Véloce Florianb31 Gina il sorpasso pegjy BZH77 Reda_ Jeeptree efi472 ctrop BERTONE26 Xa_2600_Sprint Anubis U20 sprint750 toitoinaulot bruno17 phiphi156 A2F 83 chicodelmar2 mrgreen25 guy34 corentor Alleggerita bialb2000 DOMCHA31 Marco45 stolive bertone18 Bertone72 JPBZH Sylvain91 Alexdu31 pasto sfurax alfa1750 romdebrett brindazur alfamania bd giulietto Barchetta087 PS70 Jul Alfa Spider remilucciu casa68 Chrome alfapit 64 participants |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 17 Aoû - 11:35 | |
| - fred-964 a écrit:
- J ai aussi acheté un kit de flocage , vu les différents tuto que l on trouve sur internet , cela a l air très aisé et pas cher du tout
Salut, tu aurais des liens concernant ces tuto ? Ça m'intéresse. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 17 Aoû - 11:48 | |
| Sur YouTube tu en as des dizaines | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 17 Aoû - 11:53 | |
| Ben je trouve pas ... Je mets "flocage tableau de bord" et je tombe sur un mec qui cherche à faire brûler son tdb avec un briquet ou un autre qui met des morceaux de mousses dans son mixeur pour en faire de la poudre à floquer ... J'suis nul ou quoi !? | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Jeu 17 Aoû - 14:52 | |
| Ben oui c'est ca, mets y le feu Faut taper flocking ou flocked Dashboard Un exemple https://youtu.be/Z2BnfI8LLAk | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 18 Aoû - 5:01 | |
| ING : OK Tu as trouvé ton kit ? Tu as aussi dedans la grosse seringue en carton ou tu vas utiliser la méthode Pringles ? Pour ma part je saupoudre à la main, ça marche, mais c'est très envahissant. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 18 Aoû - 6:51 | |
| Oui j ai trouvé, Je voulais me faire une grosse seringue , mais j ai bricolé avec un bidon vide le même système que sur cette video que l'on peut voir vers 10 minutes
https://youtu.be/sKeMNWRt2K0
Il faut aller vite a soupoudrer tu n as pas peur qu'à la main ce soit trop long ?
Enfin tout dépend de la surface à recouvrir remarque | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 18 Aoû - 9:10 | |
J'avais vu cette vidéo. Le problème n'est pas le temps, la colle à utiliser sèche lentement. Le problème c'est la pénétration de la vibre dans la colle.
Pour cela, de ce que j'en conclu, 2 paramètres peuvent aider : Charger électriquement les fibres et la pièce à traiter : c'est pour cela que certains systèmes sont munis de "pistolet" à brancher et pince croco. Donner de la vitesse aux fibres : c'est le cas de la vidéo que tu montres.
Une troisième possibilité est d’écraser les fibres sur le support. C'est ce que j'ai fait sur mon bloc chauffage. Je saupoudre puis avec la pain remplie de poudre, je tapote sur la pièce. Le résultat est très bon. Je vais toutefois recommencer car je n'ai pas utiliser la bonne colle. J'ai acheté de la colle en bombe, mais cette dernière n'est pas assez résistante et le flocage se décolle si on insiste (mon caheir des charge est que ça tienne 40 ans ... Donc c'est pas bon). De plus, la colle (pourtant vendue comme incolore) est légèrement blanche et cela donne de mauvais reflets. Je recommence en utilisant la colle appropriée, noire. Je verrais si je me bricole un truc comme dans la vidéo ou pas.
Si tu as des photos ou des explications sur ce que tu as bricolé, je suis preneur. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 18 Aoû - 9:30 | |
| La colle qui est fournit avec mon kit est noire comme la poudre . Pour les système électrique , c est comme de l électrolyse , et ça fait un effet électrostatique c est tout | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 18 Aoû - 14:08 | |
| Ma colle pour flocage aussi est noire. Mais j'ai été prétentieux en pensant que je savais mieux que les pro quoi utiliser comme colle. J'ai donc acheté une bombe pour pulvériser la colle en me disant que la pulvérisation donnerait de meilleurs résultats que le pinceau ou le rouleau. Bref, retour en arrière : je vais utiliser la colle prévue à l'origine.
Je vais regarder comme me faire un pistolet à air comprimé ce WE. j'envisage d'utiliser une grosse bouteille de Soda. Je ferai des photos. Si toi aussi tu as déjà réalisé ton pistolet n'hésite pas à me faire part de ton retour d'expérience.
Fabriquer un système électrostatique semble facile (d'autant que moi, les pièces sont en tôle), mais je n'ai pas le matériel sous la main (ex : une raquette à mouche)
A+ | |
JPBZH Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Ven 18 Aoû - 20:20 | |
| Bonsoir, Je viens de me faire un cache culbuteur en vermiculé. C'est vraiment facile à faire avec un bon résultat. Je me posais la question de savoir si c'était applicable sur une structure de tableau de bord en résine car il faut un peu chauffer au sèche cheveux. Ca aurait un look plus sympa que le flocage que je n'aime pas beaucoup. Certaines voitures anciennes mais avec support métallique ont ce type de peinture (R8 G, SM ..) | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 19 Aoû - 7:43 | |
| Il faudrait faire un teste, mais je ne suis pas très confiant.
L'avantage en ce moment, c'est que le soleil est encore fort et qu'il suffit de mettre la pièce au soleil pour avoir l'effet Vermiculé. Le problème est qu'un tableau de bord a des formes complexes avec beaucoup d'"ombres" et rien n'est plus moche qu'un Vermiculage irrégulier. | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 19 Aoû - 7:46 | |
| Pour Serge , Non rien de très sérieux pour l applicateur encore . Je mettrai cela en photo Pour JPBZH , C est je pense possible mais pour le coup je ne sais pas si ca vient bien rendre sur une grande surface aussi visible que le tdb. Quoiqu'il en soit si tu veux le faire sur un tdb en fibre attention à la déformation en le chauffant Tiens nous au courant Pour en revenir au rendu du flocage , je préfère un tableau de bord peint ou même brillant , tout comme ceux que j ai posté au dessus mais quid des reflets? Les tableaux de bord en photo sont des réalisations de Romeo racing, je pense qu'ils doivent avoir l habitude donc ca ne doit pas les gêner ... à voir... | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 21 Aoû - 9:32 | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 4 Sep - 18:15 | |
| Un peu de news, ca avance doucement mais sûrement Collecteur 4/2 en 1 de GTA Volant moteur allégé | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 4 Sep - 18:43 | |
| Bonsoir Fred,
Joli collecteur , comme à l'époque . le volant, sur la photo il s'agit bien de la face arrière ,celle qui est fixée sur le vilebrequin ?
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Lun 4 Sep - 19:12 | |
| Salut Alain Oui tout à fait pour le volant | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 16 Sep - 8:53 | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 16 Sep - 9:33 | |
| Salut Fred,
Sympa ce truc ! C'est quoi ? Ca se colle comment (juste par curiosité, je ne compte pas mettre ça sur mon Duetto ou la 2000 T) ?
Les jantes sont très belles et iront très bien avec le blanc de la caisse. Ton projet est génial.
Concernant ta question sur les passages de roues peints couleur caisse : Je ne suis pas certain mais je pense qu'en effet, les Bertones avaient toute la carrosserie uniforme : Compartiment moteur, dessous, passages de roues. D'autres pourront surement le confirmer.
(Pour ma part, je n'aime pas les passages de roue couleur caisse, je préfère le noir pour plus de discrétion et ne pas interférer avec la ligne de la carrosserie.)
Bon WE. Serge | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 16 Sep - 10:02 | |
| Salut Serge Je me doute bien que tu ne vas pas en coller sur ton auto https://youtu.be/Kvd0uRljLmg Il s'agit de lettres que tu colles sur le flanc des pneus. Le blanc étant un peu tristoune , je pense que les jantes or et la touche de blanc ajouterons une touche plus fun a l auto, mais je ne vais pas poser la bande ça risque de faire un peu too much Avec une petite deco comme sur la gta blanche de chez alfaholics et ce sera parfait. Et rien d'irréversible | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Sam 16 Sep - 11:37 | |
| - fred-964 a écrit:
- Le blanc étant un peu tristoune , je pense que les jantes or et la touche de blanc ajouterons une touche plus fun a l auto, mais je ne vais pas poser la bande ça risque de faire un peu too much
Avec une petite deco comme sur la gta blanche de chez alfaholics et ce sera parfait. Va au bout du délire, pose la bande. Perso je préfère la déco de la voiture postée par Alleggerita à celle d'Alfaholics. | |
U20 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 17 Sep - 16:36 | |
| Concernant le flocage, je pense qu'il est vraiment très difficile de cette opération soi même! Avant de réussir , il va falloir faire beaucoup d'essai, le rendu pas toujours au rendez vous.
Pourtant je suis un adepte de pouvoir faire toute les opération soit même, mais la 'It's difficult'
Bonne chance pour la suite, ça promet!
toitoinaulot Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 17 Sep - 16:45 | |
| Les roues dorées sont du plus bel effet. Hâte de voir le rendu sur l'auto. Antoine | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 17 Sep - 16:48 | |
| D'ailleurs, tu les as changées ? J'ai souvenir que tu avais des jantes couleur Alu un peu plus tôt dans ton post | |
fred-964 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 Dim 17 Sep - 17:30 | |
| Salut On verra bien pour le flocage,qui ne tente rien... Les jantes sont les mêmes , mais recouverte d'un produit type plastidip du plus bel effet. A s'y méprendre avec une vraie peinture. | |
| Sujet: Re: Restauration bertone 1750 stradale série 2 de 1971 | |
