Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 filtre Pipercross
2 participants
ape
Nombre de messages : 66
filtre Pipercross Empty
MessageSujet: filtre Pipercross   filtre Pipercross EmptyJeu 23 Avr - 17:25
bonjour
je cherche des infos pour installer un filtre mousse Pipercross,car d'apres les renseignements que j'ai pu glaner le montage n'est pas possible sur ma voiture qui est une 1300 gt junior.
en fait je me dirigeais vers cette solution car le montage de la boite a air semble être une vrai galère y a t il une combine pour l'installer
merci
repieu
repieu
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: filtre Pipercross   filtre Pipercross EmptySam 25 Avr - 12:11
J'ai également un 1300 GT junior et ai monté un filtre pipercross avec les petits cornets. pas de souci particulier. c'est un peu serré au niveau du cylindre le plus en arrière, donc il faut déformer un peu la cage métallique qui tient la moumoute en forme.
ne pas oublier de remonter le support diagonale qui va du bas du moteur à la platine de support des cornets. sauf si tu as des brides alu au lieu de celles en caoutchouc
ape
MessageSujet: Re: filtre Pipercross   filtre Pipercross EmptySam 25 Avr - 15:37
BONSOIR
merci pour la réponse j'en ai trouvé chez Classic Alfa tout en mousse je n'aurai donc pas a écraser la cage
merci
filtre Pipercross
» Filtre a air
» re filtre a air
» Filtre KN
» filtre
» cornets carbus Weber
