Il faut d'abord enlever les vitres arrières pour accéder aux vis sur toute la longueur et faire basculer le tout de manière uniforme
Auparavant tu dois donc démonter le joint de portières avant pour pouvoir dévisser les 3 supports en caoutchouc qui maintiennent la vitre arrière
Si tu ne les a pas changer déjà tu devras surement les remplacer tout comme les joints des custodes
Il y a une sorte de pâte grise pour l'étanchéité qui fait un peu ventouse, mais une fois que tout est bien décollé, cela vient relativement facilement
L'opération est plus délicate que difficile mais il ne faut veiller à ne pas plier cette pièce qui a tout de même une certaine élasticité vu sa longueur
Le remontage est beaucoup plus compliqué car il faut enfiler la pièce dans la gouttière tout en la faisant basculer en commençant par la partie plate puis en rabattant l'avant et l'arrière
Tout décalage de quelques millimètres seulement rend l'opération impossible car la pièce reprend exactement la forme de la gouttière
Perso je me suis servi d'un maillet en caoutchouc pour faire rentrer le rebord dans la gouttière dans la partie avant et arrière
A+Dominique
