Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 CABLE DE LEVE VITRE
4 participants
jmernoux
Nombre de messages : 28
CABLE DE LEVE VITRE Empty
MessageSujet: CABLE DE LEVE VITRE   CABLE DE LEVE VITRE EmptyDim 15 Nov - 13:06
la vitre de mon bertone 2000 se bloquant, j'ai démonté la garniture pour voir d'où venait le problème:
il s'agit du câble de lève vitre, décroché ou cassé, mais je ne sais à quel niveau.
il part de la manivelle sur laquelle il s'enroule, pour être pincé dans le bas de la vitre ( côté avant) puis pincé en bas de la vitre ( coté arrière), pour ensuite remonter en haut de la porte, à l'arrière, dans une poulie, et apparemment courir en haut vers l'avant;
c'est à ce niveau que mon câble est cassé, ou desserti, mais je ne vois pas où.
quelqu'un a-t-il un schéma du trajet de ce câble, ou bien le sujet a-t-il déjà été traité dans un blog?
d'avance merci.
jme
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: CABLE DE LEVE VITRE   CABLE DE LEVE VITRE EmptyDim 15 Nov - 17:08
Voici le schéma du parcours du câble sur la portière gauche
J'espère que cela t'aidera
CABLE DE LEVE VITRE Porte_10
A+Dominique
MessageSujet: Re: CABLE DE LEVE VITRE   CABLE DE LEVE VITRE EmptyDim 15 Nov - 17:53
sur mon post je montre comment refaire ce système.
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t15718p855-restauration-gt-2000-veloce#171206
je sais plus quelle page .. Confused
le schéma que l'on m'avais fournit, la longueur du cable 315 cm environ, il fait trois tour de mécanisme avant de partir dans les poulies.
CABLE DE LEVE VITRE Leve_v10
bon courage.
jmernoux
MessageSujet: Re: CABLE DE LEVE VITRE   CABLE DE LEVE VITRE EmptyLun 16 Nov - 9:17
bonjour,
merci pour ces éclaté et schéma très explicites.
j'espère ne pas trop galérer pour remonter le câble neuf, et notamment sur le mécanisme enrouleur.
jme
Franck21000
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: CABLE DE LEVE VITRE   CABLE DE LEVE VITRE EmptyJeu 19 Nov - 15:17
Perso, je n'ai pas eu le courage ... je l'ai fais faire
CABLE DE LEVE VITRE
» cable lève vitre
» Changement cable leve vitre
» Remplacement câble lève vitre
» cable leve vitre cassé
» MONTAGE CABLE LEVE VITRE SPIDER
