Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Traitement châssis
4 participants
chicodelmar2
Nombre de messages : 65
Traitement châssis  Empty
MessageSujet: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptySam 26 Mar - 8:49
En passant le we dernier sous mon spider, j'ai changé de tête lorsque j'ai constaté l'état de certains bas de caisse et passages de roues.
Le précédent propriétaire avait du balancer un produit à base de chewing-gum qui a bien protégé de la rouille des surfaces lisses mais un peu moins les surfaces creuses ou avec des angles.
J'ai donc commencé à gratter tout ça pour pouvoir traiter derrière.
Je te travaillerai que sur les zones prioritaires ou la rouille est la plus avancée, je n'ai ni le temps ni l'argent de me lancer dans une rénovation complète du châssis.
Quels sont les méthodes et produits que vous utilisez pouce type d'opération?
Mon idée était de gratter, décaper à la brosse métallique, traiter la rouille au frameto 2 couches et après rajout d'un produit?
Merci pour vos réponses cheers
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyMer 30 Mar - 11:22
Pour gratter, une spatule électrique et un décapeur thermique donne de très bon résultat pour retirer le "blaxon".
Tu peux effectivement finir avec une brosse métallique montée sur disqueuse, mais je n'aime pas trop ces engins de mort.
Une fois le blaxon et la peinture enlevés tu peux passer un peu de papier de verre (120).
Pour le traitement des zones corrodées j'utilise un convertisseur de rouille (type Ferose qui marche très bien).
Une peinture bi composant epoxy à appliquer au pinceau sera une très bonne protection.
Tu peux rajouter une fine couche d'antigravillon mais ce n'est pas obligatoire et dépend des goûts.
Enfin, dans les corps creux, tu peux passer une cire de protection.
Quelques exemple de produits chez Restom :
http://restom.net/carrosserie-preparation/280-restomconvertisseur-5030-1224836175.html
http://restom.net/peintures-coloris-courants-et-speciaux/185-restomepoxy-eaf-2092-1224686428.html#/couleur-list
http://restom.net/chassis-cadre/308-restominsonor-6030-1224841518.html
http://restom.net/chassis-cadre/268-restomcire-corps-creux-4010-1224790804.html?search_query=cire+corps+creux&results=6
Je n'est pas d'action chez eux et je trouve leurs produits assez chers, mais ils ont fait leurs preuves.
Bon courage, car gratter sous la voiture est fastidieux ...
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyMer 30 Mar - 11:24
Là quelques photos intéressantes :
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t17130p25-c-est-parti-deshabillage-de-ma-giulia-1600-super-nuova
Tu peux demander à cricri ce qu'il utilise.
Marco45
Marco45
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyMer 30 Mar - 11:40
Cire protection corps creux ok mais si il y à de la rouille. La cire va telle avoir un role de traitement de la rouille ou pas.
Amicalement
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyMer 30 Mar - 12:07
La cire va stopper la propagation de la rouille car la tôle ne sera plus en contact avec l'air humide du corps creux.
Il est déconseillé de pulvériser un convertisseur de rouille dans les zones creuses car ces derniers sont souvent à base aqueuse et le manque de ventilation ne permettra pas d'évacuer l'eau.
Marco45
Marco45
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyVen 1 Avr - 12:00
Donc je protège la rouille ? Celle ci ne continue pas à faire son ouvrage sous la cire ?
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyVen 1 Avr - 15:39
Je dirais que tu ne soigne pas le problème mais tu le stoppe ou le ralentis fortement...
L'oxydation est semble t il est comme une combustion lente. Avec la cire, tu annules ou diminues fortement la quantité d'oxygène (donc de comburant) dans la réaction. Si c'est 100% étanche à l'air et à l'eau, ça doit théoriquement figer totalement le processus de destruction..... Mais la rouille reste là et le problème aussi. C'est juste que tu reportes à plus tard, car a un moment la cire se fait la malle et ça repars.
chicodelmar2
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyMar 5 Avr - 8:32
merci à tous pour vos précieux conseils.
en attendant de traiter l'intégralité du châssis (quand j'aurai un pont ou une fosse à ma disposition...), je vais traiter l'urgent.
décapage à la brosse métallique (à la main pour ne pas tour cramer à la perceuse) ,traitement au frameto au pinceau puis cire corps creux. y'a t-il une marque particulière ou ce qu'on trouve en supermarché convient?
j'ai enlevé le blaxon collant et j'ai mes passages de roues rouillés... après traitement je remet le met produit? ça a l'air efficace car les zones non rouillées ont été super bien protégées! le soucis c'est que le gars qui l'a appliqué l'a fait au pistolet en mode goret, et il en foutu partout, sur les tringles et rotules de direction, silent blocs, étriers, etc... je vais me marrer à virer tout ça !!!
MessageSujet: Re: Traitement châssis    Traitement châssis  EmptyMar 5 Avr - 9:54
Alors pour la rouille, moi j'aime bien le destructeur de rouille julien, c'est à dire ça ...Traitement châssis  13168...dans ton castomerlin ou leroy casto.
Ca laisse le métal avec une couche de passivation / phosphatation qui est bien si tu dois peindre ou souder.
Comme c'est très liquide, ca pénètre bien la rouille en profondeur, surtout si tu as enlevé le gros à la brosse.
Tu appliques tant que ça réagis (effervescence), soit en gros deux "couches" (ça fait pas des couches en fait ca pénètre...).
Ca détruit bien la rouille et tu peux le pulvériser dans les endroits inaccessibles comme les bas de caisse par ex avant la cire.
J'en ai pulvérisé un demi litre dans les miens, jusqu'a ce que ça coule par les évents. L'idéal c'est de pulvériser une cire après (dans les endroits inaccessibles) ou une peinture là ou c'est facile d'accès. Celle la donne de très bons résultats avec un simple pinceau et depuis ton supermarché Traitement châssis  18891.
Le produit Julien, c'est de l'acide et des additifs (comme le coca mais moins sucré et beaucoup plus concentré  Very Happy ). Donc des gants sont impératifs pour ne pas se massacrer.
Après, ces histoires de traitement de la corosion, ya autant d'avis que d'Alfistes....
Olivier.
Traitement châssis
» Traitement résine réservoir
» TRAITEMENT DES RESERVOIRS D'ESSENCE
» Traitement ceramique d'un collecteur
» traitement réservoir
» Traitement corps creux
