Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Pb de boite sur spider 2000 1980
2 participants
Giac
Nombre de messages : 16
Pb de boite sur spider 2000 1980 Empty
MessageSujet: Pb de boite sur spider 2000 1980   Pb de boite sur spider 2000 1980 EmptyDim 30 Oct - 11:58
Propriétaire d'un spider 2000 gris (coul d'origine) depuis des années 1992-93.
Inscrit ici depuis peu.
J'ai des problèmes avec ma boite.
j'ai changé le synchro de 2nde moi-même en 1997 et n'ai parcouru que 2/2500 km depuis.
Mes points noirs:
- le première et la marche arrière "sautent" et ce depuis mon intervention.
- la 2de passe bien avec le nouveau synchro mais pas la 3ème à froid qui craque fort.
Bref , que disent les experts?
Comment bien aligner les pignons qur les arbres si cela venait de là?
j'ai vu que l'huile de boite avoir l'air d'influer. Pas de souvenir de l'huile mise il y a 10 ans...
Par contre, j'ai testé des bougies NGK que j'ai depuis longtemps avec satisfaction sur mes motos..; super
aussi sur le 2000, mieux que les Lodge avec un allumage d'origine ( pas d'électronique)
Giac
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Pb de boite sur spider 2000 1980   Pb de boite sur spider 2000 1980 EmptyLun 31 Oct - 13:17
Salut giac,
Étant sur ma boîte en ce moment, j'aurais tendance à dire dans l'ordre les ressorts de verrouillage, fourchette usée ou une usure dès soufflets (perte de leurs élasticité) ce qui ramènerait le manche en position point mort mais ca le ferait sur toute les vitesses...,
après étant loin d'être expert dans le domaine je laisse les experts apporter plus de précision
Pour la 3 ta synchro est peut être fatiguée non ?
A+ Charles
» Redémarrage SPIDER série 105 / 2000 de 1980
» Alfa Spider 2000 AM 1980 : la belle au bois dormant (bis)
» boite de vitesse spider 2000 années 80 pour bertone 2000 ?
» Bruit boite sur spider 2000 de 77
» Problème Synchro boite bertone et spider 2000
