Si la vis de purge est fuyarde, c'est que le cône est déformé par des serrages dont le couple est trop élevé . Serrez trop fort ne signifie pas que l'on assure l'étanchéité .
La partie conique assure l'étanchéité sur une génératrice la plus mince possible . Plus on serre et plus on élargi cette génératrice et dans ce cas la fuite se produit .
A l'intérieur de l'étrier , il y a le même cône ( femelle ) , qui doit lui aussi être déformé, pour les mêmes raisons . En montant une vis de purge neuve , il faut rafraîchir le cône femelle ( fraise ) , afin d'être certain de son état .
Les vis de purge se trouvent chez tous les spécialistes du freinage et, également, chez nos fournisseurs habituels .
Je suppose que ce sont des étriers ATE , donc aucune difficulté pour l'approvisionnement.
Le remplacement des quatre ne sera peut -être pas un luxe , compte tenu du prix très bas de cet accessoire .
Alain .
