| Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
+18charlesleste5 bruno17 Alfara CZRM-H Jul57 Gina sprint49 Bidu35 Juju1750 gtbertone59 ctrop Jeeptree ulky34 rossocorsa31 jean-marie33 A2F 83 PS70 Xa_2600_Sprint 22 participants |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: gougeon fixation couvre culasse Sam 23 Nov - 21:53 | |
| hello pour les gougeons de couvre culasse, un des gougeons à cassé au démontage tout simplement je vous l'accorde étrange. je vais regarder les dimensions philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: boite de vitesses / préparation chantier Sam 23 Nov - 21:59 | |
| Je commence à me préparer pour la réfection de la boite * pour extraire les roulements il faut une presse : c'est bon j'ai * je vois dans la doc les 3 contre efforts pour le presse : voir les schémas ci dessous lesquels sont indispensables? merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 24 Nov - 11:01 | |
Regarde le post , remarquablement illustré par Serge ( PS 70 ) , concernant la réfection de ma boite de vitesse . Tu devrais avoir la réponse à tes questions .
Bon Dimanche
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: boite de vitesses / préparation chantier Dim 24 Nov - 16:40 | |
| merci alain mais je ne trouve que son post qui explique la restauration de son 2600 et de sa 2000. tu sembles parler de ta bv celui ci je ne l'ai pas encore identifié je suis client de ce lien si possible.
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 24 Nov - 16:49 | |
Le voici : https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t19988-la-bv-d-alainAttention, cette étape est inutile : - PS70 a écrit:
- J'ai ressorti les bouts de cornière que j'avais utilisés avec la BV de la 2000. Ca a tenu, mais nous avons eu un peu de réussite ...
Il suffit de prendre appui sous le pignon juste en dessous (pas la peine de se faire ch... avec les cornières). Ainsi, seul l'arrache moyeu aux grandes pattes que l'on voit est nécessaire. Plus de détails si tu le souhaites. De plus, je vais prochainement attaquer le démontage d'une nouvelle BV (le week-end prochain probablement). Je ferais un Post très détaillé. | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: boite de vitesses / préparation chantier Dim 24 Nov - 17:00 | |
| merci beaucoup. l'arrache moyeu est impressionnant je commence à me faire peur… la je ne l'ai pas… je vais me renseigner au boulot
philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: radiateur de chauffage Dim 24 Nov - 17:11 | |
| Bonjour à tous cette apres midi je me suis lancé dans le contrôle de mes radiateurs * radia de chauffage……. percé et bien percé Pensez vous que cela se brase comme de la plomberie cuivre sanitaire? Les boites à eau sont elles en cuivre ou alliage de cuivre plus compliqué à souder? Xavier j'ai lu que tu avais refait tés radiateurs. A quel endroit en région parisienne? ordre de grandeur du prix? merci à vous tous | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: decalcomanie Dim 24 Nov - 17:13 | |
| Serge, je suite toujours client du décalcomanie sur la centrale de régulation dynamo impossible de la trouver elle n'était pas sur ton power point si c'est possible serait sympa merci philippe | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 24 Nov - 18:03 | |
| Cette petite déchirure n'est pas grand chose. Je pense que ce doit être un alliage de cuivre. Il faut bien décaper à la brosse avant de boucher cette déchirure. Tu peux le faire à l'étain à condition d'avoir ce qu'il faut sous la main. Sinon tu peux le faire aussi à la brasure d'argent, c'est plus solide.
https://www.youtube.com/watch?v=BY00Dc2KdEo _________________ NEC PLUS ULTRA | |
Xa_2600_Sprint Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mar 26 Nov - 12:29 | |
| Bonjour Philippe Le radiateur de mon 2600 à en effet été refait mais par celui qui me l'a vendu en Belgique juste pour la vente : lors de mon essai il s'était mis à fuire violemment et j'avais donc mis sa réfection comme condition. .. Donc pas d'adresse à te donner en RP mais ça doit se trouver. Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: piston - complément Jeu 28 Nov - 20:28 | |
| Bonjour un petit commentaire sur les piston, on est bien ici sur du graphitage de jupe, une quinzaine de microns. process très utilisé en serie sur les moteurs actuels. Process d'application par roulage / pression (pas plus compliqué que cela!)
Sinon mes pistons sont en chemin retour vers l'Italie
il me tarde leur expertise.
philippe
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: faisceau électrique Jeu 28 Nov - 21:38 | |
| Bonjour en ce qui concerne le faisceau électrique, quels sont les fournisseurs du marché j'ai identifié classic electric auto à tour y a t'il d'autres propositions Italie ou angleterre? merci pour votre retour j'ai noté que serge parlait de différentes propositions. pas identifié sur le net
salutations pc | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 29 Nov - 19:49 | |
| Tu as aussi :
Retro Rosso http://www.retrorosso.fr/xtc/106-2600/40-Appareillage-electrique/Divers/Faisceau-electrique-2600-Touring-Spider::26469.html Avec la boite à fusibles
Classic Alfa : https://classicalfa.com/loom17-1964-2600-touring-spider-rhd-wiring-loom/ Sans la boite à fusible et attention, je ne vois que le RHD.
Demande à Afra, ils doivent avoir.
Pour la boite à fusibles, tu trouves chez tous.
Le moins cher, Alfa stop : https://www.alfastop.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi?prod_code=1EL120
Et son autocollant : https://www.afra.it/fr/impianto-elettrico/4487-adhesif-thermocollant.html
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: faisceau électrique Sam 30 Nov - 8:04 | |
| Bonjour Merci ! très clair pour tous, il y a "classic auto elec" aussi pour ma part: * Ma boite à fusible est en cours: autocollant "alfa stop" acheté / elle est en peinture apres masticage (elle était abimée) * j'ai donc écrit à classic alfa pour le faisceau LHD- à suivre thanks pc | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: colonne de direction Sam 30 Nov - 19:44 | |
| Bonsoir colonne de direction finie. roulements changés / cales de 1 mm de part et d'autre du 1er roulement (le roulement d'origine est plus large sur la bague exter que sur la bague inter. petite peinture "granulée fin" de chez restom au pistolet ==> rendu super cardan refait à neuf … aiguille par aiguille montées à la graisse sabot protecteur émetteur d'embrayage et de freinagefigurez vous qu'il me manquait cette pièce, réputée introuvable ….. et bien trouvée sur le boncoin. décapage / masticage / peinture et voila pour le radiateur de chauffage* soudure cuivre : j'ai utilisé de la brasure pour sanitaire (celle dont je me sert en plomberie): tres bien * par contre j'avais aussi une fuite à le soudure d'une boite à eau cuivre / acier: et la j'ai soudé à l'étain j'espère étre au bout pour le gros radiateur ce soir j'ai acheté une grande cuve en plastique 2 colliers à vis / une chambre à air je vais me servir de la valve pour gonfler ==> delain matin et ensuite peinture | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Dim 1 Déc - 17:54 | |
| Bonsoir Philippe, Très joli travail sur ta colonne de direction ! Le rendu est en effet superbe. Bonne fin de week-end, Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: radiateur de chauffage Mar 3 Déc - 20:44 | |
| Bonsoir nettoyage au 2030 dilué 3 fois de restom / 3 H * re-test étanchéité: radia principal ==> ok * radia de chauffage: petite fuite que l'on voit bien avec le produit de décapage. par contre c'est intérieur au niveau du faisceau. je pense avoir trop chauffé pour ma soudure. pourtant j'ai fait attention…… j'aurais du mettre une barrière thermique comme en plomberie -tissu détrempé autour... j'ai trouvé un réparateur de chauffage à Dreux. Ce coup ci il va falloir y passer, chez un pro je vous dirai son analyse | |
ulky34 Alfiste
Nombre de messages : 27 Localisation : hérault Date d'inscription : 22/08/2017
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Mer 4 Déc - 20:53 | |
| Salut
Réponse à ta question n°1 passée sous silence je crois: "brillant direct" sans hésitation, si tu privilégies l'esprit d'origine
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: peinture Jeu 5 Déc - 19:16 | |
| bjr je te remercie pour le conseil. c'est plutôt pour le rendu d'époque? ou l'entretien ? On me dit que le vermis est beaucoup plus flatteur tout de meme.
pc | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: vanne de chauffage Ven 6 Déc - 19:24 | |
| Afficher les détails de la commande bonjour j'ai trouvé avec un peu de chance une vanne jaguar sur eBay dont l'intérieur est identique à ma vanne d'origine. c'est à dire membrane, plaque d'appui et formes de fonderie. seul le système ressort pour le retour membrane est différent mais sans impact car on va garder le corps alu de la nouvelle pièce. les formes d'appui du joint caoutchouc (extérieure pour etanch ext et intérieure pour fermer l'entrée d'eau) sont identiques à l'ancienne pièce. De plus prix modeste de 27 livres avec le transport VANNE JAGUAR EBAYDonc de l'ancienne pièce il faut juste garder l'ancien capot (celui avec la pente dans le bon sens) et son levier de commande associé et remonter le tout. Le levier, en plus d'avoir le trou pour activer le volet d'air, est obligatoirement associé au sens de la pente d'activation car il a des petits pans inclinés au droit des lumières dans le capot. et voila le tour est joué il va falloir maintenant bien vérifier mes sertissages des oreilles SALUT | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Ven 6 Déc - 19:51 | |
| Well done ! Et en ce qui concerne les pistons, tu as eu un retour ? Xavier | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: pistons Sam 7 Déc - 7:07 | |
| salut arrivés en Italie. A ce stade cps me dit qu'il sont ok, que c'est surement une erreur de mesure…. Je veux bien mais à iso moyen et méthode de contrôle je les trouve plus petits que les anciens…. Ce qui est sur c'est que la hauteur de mesure est importante car les pistons ont une forme de barrique: il est peu être la le biais. Par contre ils sont très sympas : ils ont relancé une fabrication et semaine prochaine ils me renvoient un lot avec les valeurs des mesures faites chez eux. ils m'ont même proposé de les renvoyer par avion, donc très à l'écoute du client. Ensuite pour la difficulté de mettre les joncs d'arret des axes, ils regardent seule difficulté c'est que uniquement la secrétaire parle anglais, même si Francesca est tres sympa (et oui, Francesca, … à force de communication cela crée des liens….) suite semaine prochaine. pc | |
ulky34 Alfiste
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines Sam 7 Déc - 11:49 | |
- bjr
pc Vernis = plus (trop ? ) brillant mais reconnaissable au premier coup d'oeuil. Brillant direct : aspect plus proche de ce qu'était la voiture quand elle sortie d'usine Donc c'est fonction de ta sensibilité A+ | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: peinture Sam 7 Déc - 21:33 | |
| Merci . tres clair philippe | |
ESPIRA2600 Alfiste
| Sujet: divers Dim 15 Déc - 8:38 | |
| Bonjour quelques nouvelles sur le chantier * Divers: pièces enfin finies avec les autocollants "designed by serge" * J'ai attaqué les compteurs: effectivement les languettes sont d'une fragilité…. j'attends la patte à polir de chez Matthis mais elle met du temps à arriver / c'est la période qui veut cela… Mais déjà c'est pas mal * tableau de bord : je dois finir la fameuse baguette sur le tableau de bord / je vous avez parlé d'un artiste en ferronnerie inox qui m'a refait les 2 compas de fauteuil à la main. il me refait la baguette. le tableau part donc début janvier chez le sellier. * carrosserie apres beaucoup d'atermoiements, je vais rester sur la couleur d'origine intérieur rouge --> grigia biacca La peinture commence semaine prochaine / mais il y a 2 / 3 trucs encore à peaufiner Voici la belle | |
| Sujet: Re: Restauration alfa spider 2600 yvelines | |
