Nombre de messages : 33 Localisation : 28 - 78 Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Bride de carbu caoutchouc ou alu? Dim 29 Nov - 16:58
Bonjour à tous, je compte bientôt (dès que le déconfinement me le permettra...) rénover mes carbus et effectuer des petits réglages. Dans un premier temps, je vais changer mes brides de carbus actuels. Ils sont en caoutchouc. Ne sachant pas de quand ils datent je préfère les changer. Voici donc ma question: faut-il privilégier les brides de carbu en aluminium ou plutôt rester en caoutchouc (comme à l'origine). Quels sont les avantages et inconvénients des deux types de brides? D'avance merci pour votre participation. Alfistement. Sergio
Nombre de messages : 4163 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
Sujet: Re: Bride de carbu caoutchouc ou alu? Lun 30 Nov - 7:49
Les brides caoutchouc ont pour but principal de corriger les alignements des carbus avec les fixations sur la pipe d'admission.
Il y a toujours une entrée dont les trous de diamètres 8 mm sont moins bien alignés. Cela se remarque car il y a toujours un bride qui est plus en torsion que les autres et c'est elle qui se coupe en premier.
Quant à l'isolation thermique des carbus de la pipe, cela reste purement théorique. D'ailleurs peu de voitures de la même époque équipées de carbu double corps ont des brides souples.
La durée de vie - qui se compte en années et non plus en kms pour nos voitures à faible usage - des brides souples refaites est assez faible d'autant que les SP98 a tendance à les fragiliser. Leur qualité est assez inégale.
Les brides alu sont la solution car elles sont inaltérables. Il y a seulement un gros joint torique entre la bride et le carbu. Donc facile à changer sans tomber la pipe d'admission ni vidanger les circuit de refroidissement.
Il y a 2 impératifs avec les brides alu si on garde la boîte à aire d'origine:
1) faire un montage à blanc de l'ensemble pour aligner les trous de 8 mm sur la pipe d'admission et que tout se monte librement. 2) utiliser impérativement un kit de serrage des carbus à cuvette et diabolo caoutchouc pour un serrage constant et égal, le ressort par ressort 1 spire étant totalement imprécis.
Pour moi les brides alu l'emportent largement sur celles caoutchouc: - durée de vie - stabilité de réglage des carbu - suppression de la barre verticale sous boîte à air qui gêne les interventions côté démarreur.
pepe aime ce message
BERTONE26 Alfiste
Sujet: Re: Bride de carbu caoutchouc ou alu? Lun 30 Nov - 13:52
+1 depuis 15 ans. Aucun problème.
Sergio78 Alfiste
Sujet: Re: Bride de carbu caoutchouc ou alu? Lun 30 Nov - 18:36
Bonsoir et merci pour toutes ces informations précises.
Toutefois (étant novice en mécanique) pouvez-vous m'apporter des précisions sur les éléments suivants: - "2) utiliser impérativement un kit de serrage des carbus à cuvette et diabolo caoutchouc pour un serrage constant et égal, le ressort par ressort 1 spire étant totalement imprécis."??? Avez vous des références pour ces pièces? - et "suppression de la barre verticale sous boîte à air qui gêne les interventions côté démarreur." Vous voulez parler du "bras de poussée" (en 11608.08055.00)?
D'avance merci.
PS: j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit de carburateurs Dellorto DHLA 40F (mais je pense que ça n'a pas trop d'importance finalement) montés sur mon 1800. Sergio
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Bride de carbu caoutchouc ou alu? Lun 30 Nov - 20:18
Bonsoir, il s'agit de cette réf : https://www.gt2i.com/fr/accessoires-carburateurs-competition/64789-entretoise-souple-rondelles-carburateur-3661768435991.html Ça sert à serrer les carbus de façon homogène sur la bride alu, de façon à ce que l'étanchéité avec le gros joint torique soit bonne, par expérience les espèces de rondelles/ressorts livré avec les bride alu sont des saloperies, j'ai jamais réussi à avoir une étanchéité satisfaisante...
Exactement, avec bride souple ce bras est obligatoire sinon c'est la détérioration prématuré assurée pour les brides, mais les brides alus supportent tout à fait le poids des carbus donc le bras peut être enlevé.
