Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 11 Nov - 16:41
Bonjour à Tous,
J'ai reçu le kit clim Alfaholics. Cela permettra de conserver l'aspect TdB/ console d'origine.
Aujourd'hui montage du bloc chauffage/clim.
Ca passe juste par la gauche et il faut bien protéger les alentours pour éviter de tout rayer. Honnêtement j'ai rayé un peu quand même.
Voilà ce que cela donne :
photo de détail où l'on voit:
- la sortie ronde pour la bouche sur le dessus du TdB - le levier brillant pour la fonction pied/tête - La sortie triangulaire pour la sortie pied
Prochaine étape, passage de durite: aïe mes doigts... c'est chaud point de vue place.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 26 Nov - 17:38
Ce weekend, j'ai laissé de côté le montage de la clim pour des petites opérations plaisantes pour l'avancement visuel.
Mise en place des grandes baguettes de gouttières et ciel de toit + toute la partie avant des glissières de joints de porte D et G.
Visserie inox bien sûr
Puis mise en place du réservoir ( de 2000 )
Et pour finir : feux arrières , support de plaque et plaque.
+ collage des joints dans le glissières de vitres + rangement + déchetterie ( ferraillage de tous les trucs rouillés que l'on garde 20 ans aucasou... )
Cela donne du courage de voir l'auto prendre forme extérieurement
Jul57 aime ce message
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 26 Nov - 20:08
C'est beau et c'est propre. Vu sous cet angle, on dirait un bleu pervenche
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 5 Déc - 13:17
Ce weekend: pose des baguettes et joints de custode, histoire de ne pas laisser traîner les baguettes polies.
Grand moment de solitude pour les coins avec la petite vis
Et pour finir mise en place du pare-choc protégé jusqu'à la fin du remontage. Et il tombe pile en place. Merci Christophe pour l'ajustage des inserts filetés latéraux et de la jupe arrière avant peinture.
J'essaie de finir l'arrière pour attaquer côté moteur. Pour cela il faut que je retourne l'auto et je n'ai pas assez de place devant
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 24 Déc - 8:33
Bricoles entre 2 préparations des festivités de Noël.
Hier pose du pare-choc avant et du mécanisme d'essuie-glace. Pas trop difficile.
Sauf que je viens de voir que le cache central des rivets est un 2000 qui ne s'adapte que très mal au PC de 1750 S1.
Je cherche donc le modèle si dessous dans le rond rouge.
L'un de vous en aurait-il un de rab sur un vieux pc?
En attendant Joyeux Noël à tous
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 26 Déc - 18:37
RETROUVE aujourd'hui
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 26 Déc - 20:48
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mer 3 Jan - 12:43
Bonjour à Tous,
Avancée notable entre Noël et Jour de l'An.
Le faisceau est posé, les cosses faites, les tests de base OK
Tous les tuyaux du bloc clim sont passés dans le coffre moteur.
Photos:
connecteurs étanches pour phares et clignotants avant
trois100alheure Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mer 3 Jan - 17:49
la couleur est d enfer....j adore
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mer 3 Jan - 20:10
Pas bête la cosse étanche en plus elle sera cachée
giulietto Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Jeu 4 Jan - 0:14
superbe travail
pourrais-tu m'expliquer comment fonctionne ton bloc clim ?
je ne connaissais pas ce système
merci
C'est ça ? https://www.alfaholics.com/race-parts/105-series/interior-trim/alfaholics-air-conditioning-system/
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Jeu 4 Jan - 6:44
giulietto a écrit:
superbe travail
merci
Bonjour Giulietto,
Oui c'est cela. Le bloc sous le tableau de bord comprend l'évaporateur et le chauffage. Il a une position pour orienter l'air sur les pieds ou vers le haut. Il se positionne à la place du bloc orignal et tu le raccordes au tirettes habituelles. Cela demande de la patience et un peu de réflexion car la place est limitée. Il faut bien sûr prévoir les 2 trous dans la cloison pare feu pour les tuyaux de clim..
Pour le reste c'est très conventionnel avec un compresseur au dessus de l'alté pour les moteur Nord ( ou à droite sous l'allumeur pour les TS et blocs de 75 ), un déshydratateur, un condenseur + ventilo électrique devant.
et bien sûr un faisceau électrique.
A suivre sur ce post.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Jeu 4 Jan - 10:25
Oui les connecteurs des clignos avant et des gros phares, c'est la misère même avec les gardes-boue.
Et les supports d'ampoule de clignos de pare-choc en plastique explosent de peur, même neufs car le plastique a 50 ans
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 7:02
C’est beau !
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 7:04
Sympa tes gojack Je pense m’en acheter , cher mais vraiment top
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 8:08
Bonjour Frédéric,
Oui ce sont des vrais Go-Jack américains mécaniques, pas chinois à vérins?
C'est incassable, ça ne fuit pas et ça ne vieillit pas. Les roulettes sont de qualité à roulement et donc tu peux pousser une voiture de 1.50 tonne tout seul
Il faut aussi le rack à roulettes qui permet de les ranger verticalement.
Je les ai depuis 10 ans. Ils n'ont pas bougé!
Mon garage est mal foutu avec 2 portes battantes de largeur des années 90 , donc on ne peut pas bricoler la voiture avec les portes ouvertes. il y a toujours un mur pour te faire ch.... Il fallait donc pouvoir la déplacer même non roulante, d'où les GoJack.
A l'époque j'avais payé cela autour de 1200€ euros livrés avec le rack à roulettes. Cela fait un budget mais je ne le regrette pas.
Un conseil: bricoler avec des chaussures pas en tong. Parce que taper ou se rouler sur l'orteil, ca fait un peu trop beaucoup méga mal
Alleggerita Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 8:30
Très beau travail Bruno, la peinture est très belle !
fred-964 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 13:11
Oui Bruno j’ai vu que c’était des vrais Je regarde depuis un moment je vais franchir le pas tôt ou tard
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 17:17
Merci Merci pour les compliments.
Aujourd'hui, montage des baguettes verticales arrières d'encadrement de porte et baguettes lèche vitre exter.
Tout le monde connaît , donc pas très intéressant.
Par contre, je me suis fait un petit plaisir par la pose des Designo di Bertone. 1 de chaque côté en métal comme les toutes premières 1750 de fin 67
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 17:30
Salut Bruno, tu as mis aussi du double face pour les faire tenir ?
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Sam 6 Jan - 17:38
Non j'avais les trous de chaque côté. J'ai fileté les tiges et mis des écrous frein
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 22 Jan - 6:58
Ce weekend: travail sur le montage à blanc du compresseur de clim. Quelques boulons à changer et nécessité de modifier légèrement la fixation du bac à batterie Red Top.
et pose de l'écusson arrière émaillé avec écrous pour éviter de se le faire voler ( vécu )
Aujourd'hui, livraison prévue de tout le vitrage teinté
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 29 Jan - 12:10
Travail du weekend.
Pose de la lunette arrière avec dégivrage.
Des custodes avec les charnières caoutchouc et le joint ajouré qui se tortille...
La plage arrière et les Trêfles dorés ...
Ca commence à ressembler à quelque chose
CharlesB Alfiste
Nombre de messages : 52 Localisation : Paris Date d'inscription : 26/11/2019
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 29 Jan - 13:25
Ça prend forme, superbe !
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 29 Jan - 18:05
Du très bon boulot Bruno
