Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 15 Avr - 10:47
En effet plutôt très positif comme premiers tours de roue, toujours cette fameuse purge sur les type 105
Les premiers tours de roue c’est chouette mais j’avoue que personnellement j’y prend assez peu de plaisir: c’est tellement stressant quand le moteur vient d’être remonté et que 2 mois avant le vilo était encore sur l’établi…
Pour les bruits de roulements, une fois j’avais fait un tour sans console centrale et sans soufflet caoutchouc de boîte, et bah le bruit que ca fait est très très peu rassurant.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 15 Avr - 10:59
Tout à fait d'accord sur les 2 points ci-dessus.
jief31 Alfiste
Nombre de messages : 213 Localisation : toulouse Date d'inscription : 27/05/2006
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 15 Avr - 11:55
whaou ! super taf bravo ! petite question ou as tu trouvé l'appareil pour reglage train avant ?
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 15 Avr - 12:10
Je l'ai depuis , peut-être au moins .... 20 ans . Acheté sur E-bay pour ... 200€ ou Frs . Puis j'ai acheté les plateaux de roue. J'ai fait les barres avec du tube
C'est un ensemble en malette bois tel celui ci-dessous mais avec les blocs lumineux de l'autre photo
C'est du super matériel et avec un peu d'expérience on règle au petit poil.
Le plus pénible à faire c'est le parallélisme.
PLATEAUX de ROUE OBLIGATOIRES
jief31 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 16 Avr - 5:03
je ne connaissais pas ce modèle, effectivement il a l'air vraiment top, bem muller c'est du bon matos et pas d’électronique ! j'utilise les bonnes vieilles règles Facom pour le parallélisme mais je n'ai pas d'outillage pour la chasse et le carrossage. celui sur mikado est vendu, je vais surveiller si d'autre seront a la vente.
merci en tout cas pour l'info.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mer 17 Avr - 15:32
Test du jour: étanchéité du circuit de clim.
Pression 120 psi soit 8.3 bars à l'azote. Eau savonneuse projetée sur les raccords
Cool: pas de fuite sauf en amont du mano côté bouteille
Le nul aime ce message
10544 Alfiste
Nombre de messages : 368 Localisation : Massif central Date d'inscription : 02/02/2012
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 21 Avr - 7:45
Bonjour Super travail et belles avancées. Bravo. J’adore ton intérieur rouge qui se marie très bien avec ta robe bleu marine. Ce modèle de siège type série 1 semble en cuir. C’est le cas? Par ailleurs je suis d’accord avec la remarque de « le nul » je crois. Tant que ta voiture n’est pas équipée de tous ses éléments intérieurs et insonorisants il est difficile de se faire une idée d’un problème éventuel sur un roulement.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 21 Avr - 15:44
Bonjour 10544,
Oui ce sont des sièges en cuir , option d'époque.
Travail du weekend:
Bonne semaine à tous
Nombre de messages : 2054 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 21 Avr - 16:35
Après une telle restauration, tu avais le droit de remettre ton compteur à zéro.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 22 Avr - 8:37
Bonjour Jean Pierre,
Je l'aurais fait si il avait été facile d'ouvrir le compteur. Malheureusement faire sauter la couronne chromée oblige à la 'bouiner'. J'ai un compteur qui a subi ce charcutage et c'est pas beau à voir.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 22 Avr - 8:54
C'est vrai que ça massacre un peu mais si c'est fait délicatement ça ne se voit pas coté conducteur. Sinon si tu es patient tu as la possibilité de faire tourner ton compteur avec une perceuse (à vitesse réglable) au bout du cable. Dans ton cas pas de pot tu n'as qu'une cinquantaine de milliers de km alors il y a encore pas mal de tours à faire avant d'arriver à zéro.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 22 Avr - 9:09
Oui j'y avais pensé mais le compteur est à mi chemin ça fait long....
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 22 Avr - 10:24
Je l'ai déjà fait sur plusieurs compteur, il suffit de prendre un petit tournevis plat et faire tout le tour en dépliant le cerclage chromé. Ça se fait facilement je trouve.et une fois le cerclage remis on ne voit plus rien car le tableau de bord cache le tout
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 22 Avr - 11:05
Honnêtement, c'est tellement chi.... de sortir les compteurs plié en douze sous le tableau de bord avec le frein à main qui te poinçonne le dos que je vais passer mon tour sur le sujet. Quant au kilométrage réel de l'auto??? je ne sais même pas plus si ce sont ses compteurs. Pas sûr car le compte tours est un zone rouge 6000 tours donc théoriquement 1 1300
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 22 Avr - 20:01
Moi j'arrive en passant le bras juste par en dessous du volant pour atteindre les compteurs et aussi en passant le bras par la bouche d'aération en haut du tableau de bord
