Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 11 Fév - 17:13
Weekend avec un temps de chien non de m... je n'ai pas de chien mais même pour lui c'était trop pourri.
Donc travail au garage.
Installation des radiateurs et du déshydratateur terminée
Je ne suis pas loin d'avoir fini la plomberie de la clim. En espérant qu'il n'y ait pas de fuite...
Et Dinitrolage de tous les corps creux ( ailes arrières, côtés arrières passager, bas de caisse par l'intérieur, caisson arrière droit sous planche de coffre, pieds de portes par les ailes avant et par l'intérieur )
Ca pue pas mal!
Ah j'oubliais: démontage complet du frein à main, nettoyage, graissage et mise en place
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 12 Fév - 15:08
Salut Bruno,
Bravo pour ce travail de grande qualité.
Avec le traitement des corps creux au Dinitrol, tu seras tranquille pour de longues années.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 12 Fév - 15:20
rossocorsa31 a écrit:
Salut Bruno,
Salut Gilles,
Honnêtement même sans Dinitrol, je compterai les pissenlits par la racine avant que la rouille ne ressorte
Mais avec toute cette cire antirouille, je vais dormir serein avant
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 12 Fév - 16:24
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 19 Fév - 9:25
Encore un weekend mitigé, donc j'avance.
- passage du tube d'alimentation d'essence sous la caisse. Je l'avais oublié au remontage des trains
- mise en place ceinture et banquette arrière
- et pour le Fun, pose d'un autocollant d'époque de lunette arrière
oliver222 aime ce message
oliver222 Alfiste
Nombre de messages : 20 Age : 53 Localisation : loire Date d'inscription : 21/02/2015
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 19 Fév - 12:23
Salut Bruno, c'est vraiment à tomber !!
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 19 Fév - 12:33
Bonjour Olivier,
Merci merci
J'essaie de bien faire et ça prend un temps de malade...
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 26 Fév - 5:57
Quelques avancées ce weekend avec - le cablage électrique de la clim - la pose des Klaxson - les évacuations de condensats - pose de la boîte à air
Et pour le plaisir
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 19 Mar - 14:10
Bonjour à Tous,
Ces 2 dernières semaines, des travaux ingrats mais pas très photogéniques.
A savoir: - modification des câbles de chauffage pour le bloc clim - finition du câblage de clim - mise en place batterie gel et câblage démarreur - essais électriques divers et variés - montage des pares-boue - montage calandre
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 19 Mar - 14:13
Bravo ca avance ! Dis moi c’est une odyssey la batterie ? J’ai pas eu une une super expérience avec…
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 19 Mar - 14:18
Oui c'est une Odissey.
C'est une super batterie à 2 conditions majeures.
Il ne faut pas qu'elle se décharge complètement et que les pôles s'inversent.
Et donc il faut un chargeur/maintien de charge qui a le mode AGM. Et le meilleur, à ma connaissance, c'est le CTEK MSX5.0, le même utilisé sur les Porsche.
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 19 Mar - 16:54
Qu’entends tu par “les pôles s’inversent” ? La mienne sans entretien du jour au lendemain (alors que le démarreur craquait nickel) est tombé à 7 volt alors que je m’en étais servi la veille, elle était même plus capable de faire claquer le solénoïde !
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 19 Mar - 17:36
En fait ta batterie était déchargée et le + passe à la place du moins et vice-versa.
Ces batteries ne claquent pas du jour au lendemain sauf si elles ont été trop déchargées à un moment de leur vie. De plus les chargeurs conventionnels ne sont pas adaptés au batterie gel.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 26 Mar - 10:37
Je suis un peu accaparé par des travaux dans la maison en ce moment.
J'ai quand même réussi à finir la plomberie de la clim.
Reste à tester son étanchéité
et avec le support de durites provenant d'une 75
Jul57 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mer 27 Mar - 21:32
Salut Bruno bon boulot, j'ai remarqué le système de collier sur tes flexibles de climatisation. Je ne suis pas fan, le mieux c'est de mettre une jupe serti sur chaque flex
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Jeu 28 Mar - 7:19
Bonjour Jules,
J'étais un peu dubitatif à l'arrivée du kit à propos des raccords. Contrairement aux standards à sertir, ils comportent des lèvres de blocage avec des joints qui viennent en contact avec le plastique interne du tuyau.
Les colliers que l'on ne peut clipser qu'avec une pince spéciale sont positionnés au droit exact des joints des raccords. Cela revient à une sorte de sertissage une fois en place.
C'est ce qu'utilisent les Américains pour leur retrofit clim. C'est facile à mettre en oeuvre si tu as la pince spéciale à clips.
toitoinaulot Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Ven 29 Mar - 7:45
Bravo Bruno, C'est super propre!
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 1 Avr - 16:28
Bonjour à Tous,
Weekend pourri et imprégnation maximum des nappes phréatiques locales
Donc direction le garage.
Beaucoup de petits travaux consommateurs de temps:
- remise en place des barres de torsion de capot
- test de l'allumage avec un cuisant échec. 3 heures pour trouver que j'avais serré une cosse sur l'isolant donc pas assez de jus à la bobine
- même type de problème sur le feu de recul: la gaine thermo s'est repliée sur la cosse, isolant l'ampoule
- recentrage du palonnier de levier de vitesses car la 3-4 accrochait l'axe de 5/Ma ( 3 bonnes heures aussi car on ne peut plus sortir les supports de palonnier qui butent dans la tourelle de tunnel
Et pour finir je tournais autour depuis un moment. Comment tester la voiture et surtout la clim sans avoir le TdB ni la console définitives en place? Si problème sur le bloc chauffage, c'est inaccessible.
Et bien voilà.
Bon d'accord au niveau finition, ça laisse à désirer... mais ça va permettre de déverminer l'ensemble.
A bientôt
sprint750 Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 2 Avr - 11:52
Beau boulot !
Tite question, du coup ou est-ce que tu as prévu de mettre le vase d'expansion ?
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Mar 2 Avr - 12:21
sprint750 a écrit:
Beau boulot !
C'est une bonne question et je te remercie de me l'avoir posée
Enfin pas vraiment car je me demande même si je vais en mettre un
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 14 Avr - 4:33
Cette semaine
2 avancées majeures
- la pose du capot aidé de mon fils de passage. Ca ressemble de plus en plus à une auto
Et hier, réglage du train avant.
Les photos sont celles du réglage chasse et carrossage.
J'ai fait aussi le parallélisme avec les blocs lumineux et réflecteurs mais désolé je n'ai pas pris de photos.
A suivre si tout va bien vérification de l'étanchéité du circuit clim ce mercredi à l'azote.
Le nul Alfiste
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Dim 14 Avr - 19:28
Top ! Le premiers tours de roue sont prévues pour quand ? C'est indiscret de te demander quelles valeurs de carrossage et de chasse tu as mis ?
Jules
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 15 Avr - 9:20
Jules
Bonjour Jules,
Les premiers tours de roue ont eu lieu ce dimanche matin.
Moi assis sur des couvertures donc pas terrible
Bilan: - ça roule sur 50 mètres aller et retour , - ça freine avant d'encadrer le portail mais pédale loin donc purge à refaire. - les vitesses passent , au moins la 1 et la MA ( les autres aussi mais sur chandelle )
Il y a un bruit potentiel de roulement de boîte ou de pont, c'est pas bien clair compte tenu du peu de place et de vitesse atteinte. Ou pas car le bruit est direct du dehors sans parebrise ni vitres de porte.
Tous les manos et voyants sont OK.
Fuite à la purge de pipe d'admission: comme d'hab Si j'en ai pas eu 10 au fil de ma carrière de bricolo, j'en ai pas eu 1.
Donc globalement c'est pas complètement négatif.
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 15 Avr - 9:37
Bonjour Bruno,
C'est plutôt un déverminage positif .
Une fois tout " resserré ", après roulage, ce sera déjà mieux .
C'est quand même un très gros chantier, comme j'en ai connu quelques uns .
Bon courage .
Sujet: Re: Projet 2020-202X : 1750 GTV série 1 1969 Lun 15 Avr - 9:44
A2F 83 a écrit:
Bonjour Bruno,
Bon courage .
Bonjour Alain,
Oui c'est assez motivant pour continuer.
J'ai juste peur d'avoir à retomber la boîte. C'est une boîte que j'avais en super état intérieur à tel point que je n'avais rien à changer sauf l'arbre d'entrée pour un embrayage hydraulique. Et les roulements me semblaient sans jeu. A voir. Je ne pense pas que ce soit le pont car je n'ai pas pris assez de vitesse pour qu'il 'chante'.
la prochaine grosse étape c'est la vérification de l'étanchéité de la clim.
