| Problème démarrage Alfa Bertone 2000 | |
romanrapha Alfiste
Nombre de messages : 145 Localisation : Liège Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 27/5/2021, 17:01 | |
| Salut à tous.. Petit problème ce matin ! Hier je rentre mon coupe Bertone dans mon garage sans souci, ce matin impossible de démarrer ! Je m'explique, je tourne la clé j'entends la pompe électrique fonctionné et toute l'électricité fonctionne, mais le démarrer ne s'enclenche pas. Je fouille sous mon contacteur et je vois le fil entouré ci dessous déconnecté, mais j'ai beau essayer de le connecter rien ne change. SAUF que si je le connecte sur le 1 ou le 2 avec la clé sur position 0, le démarreur s'enclenche.. et dés que je passe la clé sur 1, il s'arrete ! A l'aide ! | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 28/5/2021, 09:12 | |
| On dirait que tu as un vrai Neiman , donc fonction antivol , non ? Peut-être celle-ci qui déc .....ne , ou bien le fil dans la cosse qui aurait une micro coupure. | |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 28/5/2021, 09:23 | |
| Salut Gina,
j'ai contrôler le fil, RAS, j'ai même refait la cosse par sécurité..
Je suis sur que le problème vient de la, mais ou ?! | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 28/5/2021, 17:25 | |
| Pour info ...les contacteurs au bout d’un certain âge finissent par lâcher . J’ai déjà changé ceux de l’Aronde et de l’Alfa ... | |
Jul57 Alfiste
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 28/5/2021, 20:34 | |
| Une petite giclé de nettoyant contact dans le neiman. Ça peu faire des miracles | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 29/5/2021, 13:59 | |
| C'est vrai Julien mais, ne pas oublier de débrancher la batterie avant l'injection de solvant car, il y a un plus permanent distribué, il est facile de tout griller .
Bon week - end
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 31/5/2021, 09:55 | |
| Merci les gars, j'essaie ce matin, je laisse agir, et je teste ce soir... | |
romanrapha Alfiste
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 10/6/2021, 14:17 | |
| Salut à tous,
pour info le Neiman était KO...
malgré avoir laisser agir du produit pour contact.
Après remplacement, ca tourne
Bonne journée à tous | |
Gina Alfiste
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 10/6/2021, 18:33 | |
| - romanrapha a écrit:
- Salut à tous,
Bonne journée à tous Comme je le disais, avec l’âge ça coince ....comme nous L’avantage c’est qu’on peut changer pas mal de pièces pour du neuf, ma femme voudrait d’ailleurs faire de même avec moi, mais il n’y a pas de refabrication | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Alfa Bertone 2000 | |
