| Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 | |
+7Barchetta087 Jeeptree serpiton Chrome PS70 awacks81 Franck21000 11 participants |
Franck21000 Alfiste
Nombre de messages : 181 Age : 52 Localisation : Dijon Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Ven 26 Juin - 21:27 | |
| Bonsoir, Cet après midi sur autoroute, je cruise à 130 en 5ième. Petit à petit la BV fait de plus en plus de bruit ... sachant qu'elle en fait déjà bcp. Pour doubler je passe à 140, sans rétrograder, donc tjrs en 5ième ... et là le bruit est très présent. Je touche le levier de vitesse et celui ci vibre énormément. Je redescends à 130 et tout va bien. J'arrive au péage. Je freine. Je rétrograde ... plus de 4ième ... plus de 3ième ... mais j'ai tjrs la 1ière, 2de et donc 5ième. Je serre les fesses car je n'ai pas envie de me faire dépanner. Finalement j'arrive à bon port. Je coupe le moteur et j'entends un bruit d'eau. Je descends de l'auto. Le bruit vient du capot moteur. Je l'ouvre et j'ai l'impression que tout bout : eau du radiateur et huile du moteur. D'après vous que c'est il passé ? J'imagine que je suis bon pour faire ouvrir ma BV et la réparer. | |
awacks81 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 8:26 | |
| Un ami a moi a eu le même soucis sur une transax le mois dernier, le baladeur avait explosé en 3 ou 4 morceaux, du coup, plus de 3 et 4 . Voir peut être de ce coté ! Par contre la question "ébullition", aucune idée . | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 9:40 | |
Quand tu dis que tu n'as plus, ça veut dire quoi ? Quand tu enclenches avec ton levier la 3 et 4, c'est comme si tu étais au point mort ? Ou c'est que tu n'arrives pas à enclencher les vitesses.
Dans le premier cas, tu as peut-être juste la fourchette de 3 et 4 qui est désolidarisée de son axe de commande. La fourchette se balade, à grande vitesse elle génère des vibrations, elle frotte aussi et fait du bruit. Juste une hypothèse (la plus optimiste).
Quoi qu'il en soit, tu es bon pour déposer la BV (de toute façon, elle faisait déjà beaucoup de bruit ... c'est bien d'aller voir dedans).
Concernant l'huile et l'eau qui bouillent je pense que c'est juste une impression. Quelle température d'eau avais tu au tableau de bord ?
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 11:55 | |
| J'étais en situation 1 à savoir que je passe la 3 et la 4 sans souci mais c'est comme si j'étais au point mort.
Sinon, ma T° était à 110, voir un peu plus. J'étais focalisé sur mon souci de BV et me suis rendu compte de la T° qu'une fois arrêté.
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 11:57 | |
| Pour remettre la fourchette il faut sortir la BV ?
J'ai un pont. Il faut que j'achète une support de BV pour éviter de la foutre part terre. Mais je n'ai jamais fait cette manip. C'est compliqué ? Au pire je l'amènerai à un pro pour la faire refaire. | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 14:15 | |
| Pour remettre la fourchette (si c'est ça), il faut ouvrir la BV. Pour ouvrir la BV, il faut la déposer.
Si tu as un pont, c'est bien. L'idéal effectivement est d'avoir un vérin de fosse.
As-tu une résistance habituelle quand tu passe la 3 et 4 ou as-tu l'impression que ton levier se balade devant / derrière sans contrainte ? | |
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 14:57 | |
| Je ne ressens aucune contrainte.
J'ai un pont 2 colonnes. Je vais commander un vérin de fosse. Il faut que je fasse mon choix. Un conseil ? Ou modèle à me conseiller ?
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 17:09 | |
| Aucune idée.
Mais pour ce type d'outillage, je vais souvent chez Matthys. Rapide, pas cher, qualité moyenne (chinoise probablement) mais bien suffisant pour nos utilisations.
https://www.matthys.net/fr/Shop/124/verin-de-fosse/1725/verin-de-fosse-500-kg-a-montee-rapide | |
Chrome Rang: Administrateur
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Sam 27 Juin - 22:31 | |
c'est la que j'ai acheté le mien et j'en suis content. | |
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Dim 28 Juin - 4:52 | |
| Je me méfie des chinoiseries. Ca m'est arrivée d'acheter un petit prix mais au final qui casse très vite. On rachète un autre de meilleur qualité donc au final, on ne fait pas d'économie. Merci pour ton retour d'expérience. | |
serpiton Alfiste
Nombre de messages : 212 Age : 63 Localisation : isère Date d'inscription : 25/08/2013
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Dim 28 Juin - 7:51 | |
Si tu peux avoir un assistant pour tenir la BV sous le pont, le verin n'est pas absolument indispensable, à deux elle n'est pas si lourde.
Le pb semble bien venir de la fourchette, elle est fixée sur son axe par un "petit" boulon qui a bien pu se cisailler à la base par les vibrations, tu seras vite fixé dès son ouverture. | |
Nombre de messages : 2060 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Dim 28 Juin - 9:05 | |
- Aucune idée.
https://www.matthys.net/fr/Shop/124/verin-de-fosse/1725/verin-de-fosse-500-kg-a-montee-rapide Salut à tous et bon dimanche. Comme je suis aussi intéressé par cet outil pour remplacer un vieux bricolage que j'avais réalisé avec un cric d'Alfa et trois bouts de feraille en tripode, j'ai jeté un oeil sur le net et j'ai trouvé ça : http://www.priceminister.com/offer/buy/531696033/cric-verin-de-fosse-hydraulique-support-boite-vitesse-500-kg.html?gclid=CKfmoJeCssYCFSgGwwodi10OSg. Pour 2 fois moins cher et livraison gratuite. Je ne sais pas si c'est le même mais tu peux peut-être confirmer au vu des photos ? | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Dim 28 Juin - 10:04 | |
| Ca y ressemble très fort ! | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Lun 29 Juin - 4:37 | |
| Le mieux, c'est même d'avoir 2 vérins de fosse, 1 pour soutenir la boîte et surtout 1 pour soulever l'avant du moteur et le faire basculer la boîte vers le bas en la dégageant. C'est même pour cette dernière fonction que je choisirais d'utiliser, la boîte sortant très bien en la soutenant a 2 | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Lun 29 Juin - 7:33 | |
| Pour soulever l'avant du moteur tu n'as pas vraiment besoin de ça. Un simple cric losange ou bouteille posé sur une planche en travers suffit je pense. A l'inverse de celui sur lequel repose la boite, ce cric n'a pas besoions d'être déplacé. - Chrome a écrit:
- Ca y ressemble très fort !
Merci Chrome. Si tu en es content je vais sans doute acheter ça. C'est peut-être pas du pro mais pour un usage limité ça devrait suffire si ça ne casse pas à la première sollicitation. | |
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Lun 29 Juin - 14:07 | |
| Un ami m'a conseillé le garage Pardonnet à Saint Vit. Vous connaissez ? http://www.garage-pardonnet.com
Il me conseille de démonter la BV et de lui déposer. Je vais lui demander de la refaire. Vous avez une idée du cout au maximum ?
Sinon, j'ai été bluffé par ce blog : http://alfamotors.canalblog.com http://www.alfaclassicmotors.com/nico/Bienvenue.html
Vous connaissez ?
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Lun 29 Juin - 14:20 | |
| Je ne connais pas le garage que tu cites, mais pour les boites Alfa, je ne peux que recommander le garage Auto Passion à Riom (63)
http://autopassion63.e-monsite.com/medias/files/boite.alfa.pdf
J'ai fait refaire et améliorer la boite de mon Alfetta GTV et je suis vraiment enchanté | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Lun 29 Juin - 17:17 | |
| - Franck21000 a écrit:
- Sinon, j'ai été bluffé par ce blog : http://alfamotors.canalblog.com
http://www.alfaclassicmotors.com/nico/Bienvenue.html Et tu as raison d'être bluffé. Le travail décrit sur le différentiel de pont est très intéressant et j'en conseille la lecture à tous ceux qui souhaitent se jeter dans cette aventure. Je n'ai jamais travaillé avec eux, mais si ils travaillent bien comme décrit dans leur document, c'est excellent. Demande leur le prix d'une boite en échange standard et tu auras une idée du prix maximum. Si tu fais cette démarche et que tu as leur prix, je serais intéressé de le connaitre (roulements, synchro, baladeurs, bagues bronzes neufs, Quincaillerie bichromatée, carters microbillés ...) Ce n'est peut-être pas si cher car cette entreprise semble disposer de tout l'outillage pour travailler vite et bien et connait ces produits (moteur, BV, boîtier de direction Alfa). L'expérience et l'outillage permettent de gagner du temps et donc de l'argent (leur temps, ton argent ) | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Lun 29 Juin - 17:36 | |
| oui ils ont l'air de bossé vraiment bien !! je crois que j'ai une connaissance qui à fait refaire son moteur là bas, je vais me renseigné. | |
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Lun 29 Juin - 20:51 | |
| Je les appellerai demain après midi et vous tiendrai au courant.
Je suis tjrs méfiant par les sites internet ... je préfère les retours d'expérience de connaissance. | |
philcat Alfiste
Nombre de messages : 148 Localisation : Val de Marne 94 Date d'inscription : 07/08/2014
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Mer 8 Juil - 9:31 | |
| J'étais vert de rentrer Au final, j'ai acheté un verin de fosse. Je vais sortir la BV et l'amener chez Pardonnet http://www.garage-pardonnet.com Il va me la refaire. Et toi, ta BV a quoi ? | |
philcat Alfiste
Franck21000 Alfiste
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Mer 8 Juil - 10:04 | |
| On est bargeot de rouler en ancienne | |
Nombre de messages : 4178 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 Jeu 9 Juil - 13:15 | |
- Je ne ressens aucune contrainte.
Bonjour, il est possible que la vis de fixation de la fourchette 3-4 sur l'axe se soit fait la malle donc n'entraine plus la fourchette. Ca commence par de passages de vitesse flous et pas toujours au même endroit. Puis après plus rien On a un levier normal qui se verrouille mais sans contrainte de synchronisation. C'est un problème connu de ceux qui court. On remplace souvent les vis d'origine par des BTR + loctite frein de filet Bruno | |
| Sujet: Re: Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4 | |
