Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 probleme freinage Bertone 2000
3 participants
fenris
fenris
Nombre de messages : 998
probleme freinage Bertone 2000 Empty
MessageSujet: probleme freinage Bertone 2000   probleme freinage Bertone 2000 EmptySam 4 Avr - 22:35
Salut les collegues,
Me voici sur Marseille pour les vacances de Paques en famille. Aujourd'hui, petite balade avec le Bertone de mon Pere.
Petit souci de freinage. Quand j'appuis sur la pedale, celle-ci s'enfonce sans trop de resistance et le freinage est disons.... faible, voir inexistant. Je relache la pression et je reappuis et la j'ai de la pression et du freinage.
Selon vous ? des bubulles dans le circuit ? ou autres chose ?
Merci pour vos lumieres.
Fenris, le Viking au Soleil viking
http://eisenfenris.free.fr/sommaire.html
MessageSujet: Re: probleme freinage Bertone 2000   probleme freinage Bertone 2000 EmptyDim 5 Avr - 3:46
A priori,
Tu as de l'air dans le circuit, commence par la purge du système, avant d'aller plus loin dans les investigations.
N'importe officine de mécanique peut le faire.
A+ plus Alfaszat
fenris
fenris
MessageSujet: Re: probleme freinage Bertone 2000   probleme freinage Bertone 2000 EmptyDim 5 Avr - 7:12
merci, c'est ce que je pense faire faire
OMALFA
OMALFA
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: probleme freinage Bertone 2000   probleme freinage Bertone 2000 EmptyDim 5 Avr - 19:17
salut
+1 pour les bulles d'air en premier.
mais la derniere fois que j'ai eu ca, double freinage pour avoir la pression, ca venais de l'emetteur de freins HS. Confused
Donc en esperant qu'une purge va regler le probleme.
bye
olivier
» Problème de BV sur un Bertone 2000 GTV : plus de 3, ni de 4
» probleme demarrage coupe bertone 2000
» Problème démarrage Alfa Bertone 2000
» Problème Synchro boite bertone et spider 2000
» Problème démarreur Alfa gt bertone 2000 1975
