Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Rotules de direction
2 participants
Nombre de messages : 368
Rotules de direction  Empty
MessageSujet: Rotules de direction    Rotules de direction  EmptyMer 3 Nov - 6:45
Une question svp sur les biellettes de direction. D’après mes recherches il semble que sur les 6 en présence il y a 2 paires d’un modèle (chaque paire étant composé d’un élément a pas à gauche et d’un élément à pas à droite) et une paire d’un autre modèle dont la encore chaque unité possède un pas gauche et un pas droit.
Lorsque je compare les deux modèles il y en a un dont la partie filetée qui prolonge le cône est plus petite de 5 mm que l’autre modèle. Or je constate que pour les 6 rotules les fontes sur lesquelles elles viennent se loger sont toutes d’épaisseur équivalente (environ 18 mm).
Actuellement les rotules usagées montées sur mon auto sont toutes identiques hormis la question du sens du pas de filetage. C’est à dire qu’il n’y a pas deux modèles différents mais un seul.
Sauriez  vous m’éclairer et m’indiquer pourquoi chez Lemforder (ce sont des Lemforder) la partie filetée en prolongement du cône d’un des deux modèles de monte est plus courte?
Le montage actuel de mon auto est il correcte avec un seul modèle de rotule (made in Italie mais rien d’autre comme réf)?
Merci pour vos réponses.
10544
Nombre de messages : 4171
MessageSujet: Re: Rotules de direction    Rotules de direction  EmptyMer 3 Nov - 8:09
Les parties filetées n'a aucune importance.
Il y a 2 types de rotules : les grosses et le petites, chacune est en version filetage à gauche et à droite.
Il faut une paire de petites : 1 G 1 D pour la barre centrale qui doit passer sur les bouts de triangles
https://www.alfaholics.com/parts/105-series/steering-and-suspension/track-rod-ends-inner-4-per-car-lemforder/
et 2 paires de grosses : 2 G 2 D pour les biellettes extérieures
https://www.alfaholics.com/parts/105-series/steering-and-suspension/track-rod-ends-outer-lemforder/
Les Lemforder, monte d'origine sont les seules qui durent.
MessageSujet: Re: Rotules de direction    Rotules de direction  EmptyMer 3 Nov - 8:35
Entendu Bruno
Merci de ton retour et de ta réactivité.
» rotules de direction
» Commande de rotules de direction.
» Sur les rotules...
» Rotules de direction Spider S4
» Spider S4 rotules de direction
