Nombre de messages : 189 Age : 57 Localisation : montpellier Date d'inscription : 25/05/2022
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Sam 10 Juin - 17:42
j ai attaqué le rebranchement du tdb, j ai des soucis evidemment, les etiquettes etant absentes ou effacées depuis 12 ans pour les clignotants j ai des fils qui arrivent du faisceau reliés par 2 pour avant arrieres , ces fils sont reliés a des cosses plates larges femelles, le mini faisceau de la colonne est lui en cosses rondes males manque t il un raccord ?
pour le contacteur a clé j ai 3 fils noir rouge marron mais j ai 4 cosses sur le contacteur, les bornes sont reperées 30, 50, int, 5/54 mais pas de repère sur le schéma electrique ( contrairement au bouton d essuie glace )
derriere le mano eau j ai des com et des + , les fils roses qui viennent dessus sont des quoi ?
pour la jauge a essence , j ai serb et int quel est le rouge quel est le rose ?
autre question pour le joint de capote avant, l ancien proprio avait commencé a faire un plat sui s inter ale dans le joint avant pour permettre de le fixer sur la casquette , ce joint est cranté et je suppose que les crans se plaquent sur le profil du haut du pare brise, est comme ca ? du coup le joint serai fixé sur la partie verticale de la casquette ?
voila pour l instant
merci thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mer 14 Juin - 11:45
Bonjour à tous pour l electricité j ai eu une grande partie des réponse sur AlfaBB , ca bouge pas mal là bas pour les 2600
pour le joint c est bon aussi j ai trouvé...
je suis en train de repolir les profils alus des entrées de portes, c est long, les enfoncements sont resortis et les petits impacts profonds sont repris a la lime, puis 240 usé a sec et 600 a l eau pour finir ensuite touret a polir puis finition Belgom un petit avant aprés
je vous mettrez les photos une fois terminé, voila le genre d impacts a reprendre
j ai fabriqué le profil qui tient le joint de la capote, un plat en alu , un tube carré, 2 pinces etau et c est bon, j ai demonté le profil superieur du pare brise , j ai reporté le contour sur une planche et ensuite du temps et de la patience je le mettrai aux cotes aux bouts avec le sellier quand ca sera le moment
aller ca continue... vendredi matin maintenant
merci Thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mer 14 Juin - 17:42
juste un petit mot pour vous montrer les sticker noir et chrome pour coller sur les anneaux sous les molettes de chauffage. c est presque noir, je vois avec le fournisseur pour une autre impression
thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Jeu 15 Juin - 17:20
bonsoir a tous le tableau de bord est remonté quelle galere !!! ca avance c est deja ca
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Sam 17 Juin - 15:28
bonjour a tous je finalise le tableau de bord, j ai un soucis de cable de starter trop court de 15 cm est ce que certain on deja eu le cas ? est ce que je commande un cable de dauphine de 3,50 que je recoupe ?
j ai refait mon volant, ca commence a avoir de la gueule
j ai refait aussi les boutons de chauffage
j ai l expert qui passe mercredi pour une premiere valeur avant la fin la mise en route s approche et il faut wu elle soit assuré comme il faut en cas de pepin on ne sait jamais
aller je retourne dans mon antre
a plus tard thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Sam 17 Juin - 18:18
le cache chauffage j ai recu mes autocollants mais ils sont gris foncé pas noir , ils me les refont
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Dim 18 Juin - 17:58
aujourd hui un pti coup de propre en vue du passage de l expert mercredi
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mar 20 Juin - 17:54
bonsoir à tous je viens de recuperer une partie des photos de l auto avant et pendant les travaux....
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Dim 25 Juin - 16:22
bonjour a tous operation trains roulants, les butées du train avant n avaient pas été montées , c est chose faite et tres facile, il fait que je change tous les caoutchoucs de rotules si quelqu un a un plan… cicognani a un kit pour 105 est adaptable ? nos rotules ont l air plus grosses j ai changé les butées de train arriere, l ancien proprio n ayant remonté que la base métal d un coté et une butée pourrie de l autre bien galéré à faire couché sous l auto je vous mets une photo d un support OG et d une repro cicognani
restera les silent blocs de barre stab a faire et les caoutchouc de protection des rotules
a bientot thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mar 27 Juin - 18:33
bonsoir a tous rien de spectaculaire, sur le train avant demontage , decapage , nettoyage, peinture, brunissage en attente des capuchons anti poussiere des rotules, avec un peu de chance c est les memes que les maserati 3500 les rotules etant bonnes, sans jeu , pas de raison de changer soucis quand meme pour sortir les biellettes de barre stab… si je n y arrive pas j ouvrirai les silent blocs restera les amortisseurs a faire, j ai contacté la Stac qui a deja refait du 2600 pour un devis sinon ca sera koni reglable a 500€ les 4 a bientot
Le nul aime ce message
Le nul Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mar 27 Juin - 19:03
Bravo ! Elle revient de loin cette voiture
tham aime ce message
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mer 28 Juin - 20:49
si j avais une alfa a acheter ca serait cette auto j adore
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Jeu 29 Juin - 9:19
bonjour à tous je me suis mis sur la durite d evacuation d eau du caisson de ventilation achat durite silicone et coude noir, d une gaune de ventilation carton alu noire ponçage du silicone, fabrication d un collier en 38mm a partir d un ancien collier des gaines d admission d air le resultat me va un truc de moins a faire thierry
Nombre de messages : 4174 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 05/01/2008
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Jeu 29 Juin - 9:28
Toujours sympas ces restaus de 2600
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Ven 30 Juin - 19:13
bonsoir a tous aujourd hui je me suis remis sur l interieur reassembler les sieges il me manque donc une vis de dossier , qui sera refabriqué en attendant j ai assemblé provisoirement un siege sur lequel ul y a encore un peu de travail malgré tout auparavant j ai remplacé les moquettes par un modele en gris graphite comme d origine
j ai aussi commencé a regarder la capote, non terminee elle aussi, il y a bien la lunette arriere ouvrante, les sangles de retenue seront a faire
pour finir un petit detail de mes plaques d immatriculation
a plus tard Thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mar 11 Juil - 19:31
bonsoir à tous quelques petites avancées, les moquettes sont posées, les fils pour l allume cigare ont ete passés j ai redemonté les sieges ca ne me convenait pas, le sellier a cousu des tiges d aciers pour accrocher les rappels ca fait plus propres , j ai posé les oeillets pour les events ( 2 et non 4 ) , tout rehoussé et le sellier a cousu le dos a l avant comme d origine( pas de tasseaux et d agrafage comme certains le font ) le siege passager est fait
depuis, le siege est resté au soleil et a pris sa forme définitive je mettrai une photo jeudi
j ai aussi posé les sangles de retenue de lunettes arrieres elles sont assorties a la sellerie
j attends les caoutchoucs de rotules pour remonter les biellettes
voila pour le moment thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Jeu 13 Juil - 15:22
bonjour à tous le siege terminé et bien tendu
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Ven 14 Juil - 14:49
bonjour à tous Petit coup de gueule encore une fois contre nos chers revendeurs de pieces ce coup ci c est Cicognani et ses caputchoucs chers et approximatifs, en l occurence ceux de barre stab avant comment peut on vendre une telle merde
a gauche l origine… inutile de dire que ca n est pas montable en l etat j ai tout essayé
pareil pour les caoutchoucs de rotules qui arrivent trop grands, genre trou de 22 mm alors que c est annoncé en 15mm c est le meme revendeur mais pareil , je suis bloqué pour mon train avant ou a bientot
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Sam 4 Nov - 17:33
bonsoir à tous, quelques avancées...concernant les caoutchoucs de protection de rotules, j ai trouvé le bon modele chez Alfastop en UK, j en ai quand meme 24 en stocks qui ne vont pas entre ebay et Cicognani
j ai changé les moquettes pour des couleur graphite de Franco Veloce , nickelles, a l arriere moquette car dans le kit tapis caoutchouc a 2000 balles les arriere ne vont pas sur une 2600 mais sur une 2000 ! donc la config c'est moquettes tunnel de boite , longerons, joues d ailes, sol arriere et remontée banquette, sol avant en caoutchouc .
l interieur est terminé sauf la banquette arriere, toute l electricité fonctionne je viens de terminer, l auto est en fluide, le train avant graissé, reste a mettre de l essence, faire la 1ere montée d huile, purger les freins et l embrayage mais tout seul c est pas bon et feu ! je la sortirai du garage si elle decide de me prendre aux mots pour feu
maintenant que l expert est passé et qu elle est assurée je suis carrement tranquille
a bientot Thierry
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Sam 4 Nov - 18:20
Bonjour Thierry,
C'est l'éternel problème avec les revendeurs peu scupuleux, ils te refourguent n'importe quoi en te disant que ce sont les bonnes pièces; la rengaine est connue... L'essentiel étant que ça avance bien et que tu arrives à ton but.
Pour puger les freins ou l'embrayage tu as tout un tas d'appareils que tu peux trouver assez facilement, sinon tu te fais aider...
Bon courage, la fin approche !
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Sam 4 Nov - 18:43
merci oui pour les revendeurs c est lourd, ca fait perdre du temps en plus.... et ca n est pas que les petits vendeurs, les gros meme francais ont leur part de problemes
pour la purge j ai un appareil mais pas de bouchon de la taille de ceux de la 2600 on va faire ca a 2 a l ancienne, j attends l aide d un ami aux gros mollets
j arrive au bout, apres 1 an depuis l achat ( je n ai pas bossé l hiver dernier dessus non plus car elle etait dehors sous abris ), sans y connaitre quoique ce soit sur ce modele auparavant et j ai quasi tout redemonté ce que l ancien proprio avait fait , même la sellerie d ailleurs a été reprise selon mes standards ( elle me maudit la selliere )
y a juste un truc sur les essuies glaces, je crois que les axes ont ete inversés car il tournent en opposition comme sur les 105 bertone alors que normalement dans le meme sens c ets chiant car j avais demonté de tableau de bord mais bon faut le faire . la dead line c est le salon de montpellier le 16/17 decembre ou je dois l exposer sur le stand de classic car design ... en esperant ne pas y aller en plateau
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Dim 5 Nov - 18:19
hello petite info pour les 2600tistes et 2000tistes aussi Franjo Mokina relance la fabrication des boutons de tableau de bord y compris celui de l allume cigare
il n a pas que ca, fond de compteurs, plaque cache radio pour guilia etc
ca faisait 1 an que j etais en contact avec lui , là c est bon j ai acheté mes boutons thierry
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Dim 5 Nov - 19:50
pele mele l interieur
le coffre
j ai preparé les decalcos pour la batterie c est pas parce qu'elle est completement cachée qu'il ne faut pas quelle soit belle
dessous poussiereux ...le decalco du reservoir est normalement au dessus du reservoir
electricité ok
pour finir le joyau dans son ecrin illuminé
aujourd hui, j ai purgé l embrayage et reglé la tige ( misere ) notez que j ai un mecanisme moderne et non le 3 patins ( retro m a vendu ca ) j ai purgé les freins et j ai remarqué un suintement au maitre cylindre sous l auto , j ai tout nettoyé je controlerai demain
J ai une fuite d'eau au bouchon sous la pipe d admission , un peu galere d acces et cle 6 pan 12 ou 13 que je n ai pas, demain achat du coup
j ai la peinture des jantes qui s ecaille vue que le precedent proprio a fait peindre sans vraiment decaper traiter appreter !!! bon comme mes michelins sont neufs mais le dot arrive a terme, je vais acheter les pirellis plus conforme a l auto evidement, j en profiterai pour refaire les jantes en fait a part la coque j aurai quasi refait tout ce qui avait ete fait
voila les dernieres news à bientot
tham Alfiste
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mar 7 Nov - 18:51
petite deconvenue sur l alfa , fuite d eau au niveau des bouchons alu de la pipe d amission ( 2360.31617 ), ils etaient en place , la pipe peinte donc pas de raison à l epoque du montage de m inquieté . bref apres avoir essayé de les resserer par deous et par dessus les bras sous les carbus, je me suis rendu a l evidence, il faut tout demonter
de toute facon c etait impossible de les serrer ou desserer , les bouchons avaient été collés et peints, donc de l alu collé dans une une pipe en fonte bon courage pour les sortir sans degats apres avoir fait sauter tout ce qui depassait au burin et percé avec une scie cloche de 20mm , je suis arrivé a tout sortir sans dommage pour les filetages de la pipe. Demain je vais chez un ami qui a des tarauds en 28x1,5 histoire de nettoyer les filetages, et je commande sur amazon des bouchons en acier que je monterai collé a la fillasse facon chauffagiste https://www.amazon.fr/Carbone-Socket-Bouchon-Raccord-Tuyau-M28x1-5/dp/B0C45ZKY5J/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=36CWO86Y51VUJ&keywords=Tuyau%2BBouchon%2BM28x1.5%2BMâle&qid=1699378084&s=hi&sprefix=tuyau%2Bbouchon%2Bm28x1.5%2Bmâle%2Cdiy%2C61&sr=1-2&th=1
donc là je recule...niveau avancement
j ai aussi un soucis d essuie glace, les bras ne tournant pas dans le meme sens , mais je pense avoir resolu le probleme , demain je regarderai ca
a bientot Thierry
Sujet: Re: REMONTAGE 2600 SPIDER Mer 8 Nov - 9:51
Bonjour Thierry,
Tu peux également utiliser un produit d'étanchéité qui a fait ses preuves depuis des décennies : Le Platex . Il se trouve dans toutes les bonnes quincailleries et autre magasins de bricolage .
Très utilisé dans l'industrie pétro chimique, nucléaire , navale , ce produit est particulièrement adapté aux raccords , bouchons ou manchons qui sont très rarement démontés .
