Nombre de messages : 68 Localisation : 83500 Date d'inscription : 28/10/2020
Sujet: Passage du négatif à la masse Mer 8 Juin - 19:55
Bpnsoir, Après refection moteur et montage d'un allumage électronique, il est necessaire d'inverser la polarité d'origine (plus à la masse). Il me semble avoir vu ce sujet mais ne le retrouve pas. Quelles sont les conséquences au niveau de l'instrumentation et notamment les jauges (essence, huile etc...)? Cordialement
alfamania Alfiste
Sujet: Re: Passage du négatif à la masse Jeu 9 Juin - 6:36
Sujet: Re: Passage du négatif à la masse Jeu 9 Juin - 6:51
alfamania Alfiste
Sujet: Re: Passage du négatif à la masse Jeu 9 Juin - 7:32
Il y a aussi ce post plus détaillé. Ce qui est valable pour une Spit l'est sans doute pour tout (au moins si dynamo; si alternateur c'est peut-être différent ?) ..
Sujet: Re: Passage du négatif à la masse Mer 15 Juin - 6:54
Ah, ben tiens, on en apprend tous les jours. J'ignorais qu'il y avait du positif à la masse. C'est uniquement pour les Giulietta normale? Il ne me semble pas que ma Giulia spider ait le positif à la masse.
alfamania Alfiste
Sujet: Re: Passage du négatif à la masse Mer 15 Juin - 8:18
Je crois que les Giulietta "normales" équipées en Lucas ont eu le positif à la masse. Le passage des "normales" au négatif a dû se faire avec le montage de Magneti-Marelli, puis de Bosch (hypothèse qui ne vaut que ce qu'elle vaut !) ..
Les Veloce, équipées en Magneti-Marelli depuis l'origine ont toujours eu le négatif à la masse. Les Giulia (en Bosch) aussi.
_renaud_ Alfiste
Sujet: Re: Passage du négatif à la masse Mer 15 Juin - 8:21
alfamania a écrit:
[ Je crois que les Giulietta "normales" équipées en Lucas ont eu le positif à la masse. Le passage des "normales" au négatif a dû se faire avec le montage de Magneti-Marelli, puis de Bosch (hypothèse qui ne vaut que ce qu'elle vaut !) ..
L'hypothèse me semble très cohérente. Merci pour l'explication.
