Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Cornets grilles et support weber 40
3 participants
yves_cts
Nombre de messages : 5
Cornets grilles et support weber 40 Empty
MessageSujet: Cornets grilles et support weber 40   Cornets grilles et support weber 40 EmptyMer 17 Aoû - 23:01
En très bon état ! 180 euros Cornets grilles et support weber 40 F4ebf310
Cornets grilles et support weber 40 D3ee4e10
Cornets grilles et support weber 40 84972f10
ar69
ar69
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Cornets grilles et support weber 40   Cornets grilles et support weber 40 EmptyLun 29 Aoû - 7:32
Est-ce que ces cornets peuvent s'adapter sur mon auto (Giulia spider 1964), il y a très peu de place entre la carrosserie et le carbu le plus en arriére, en plus la tuyauterie essence passe devant ?
Merci pour les info, si ça peut se monter ils m'intéressent.
Amitiés
AndréCornets grilles et support weber 40 20220810
Cornets grilles et support weber 40 20220811
Cornets grilles et support weber 40 20220812
Nombre de messages : 5159
MessageSujet: Re: Cornets grilles et support weber 40   Cornets grilles et support weber 40 EmptyLun 29 Aoû - 9:25
Bonjour AR 69
En regardant le photos, il semble que la boite à air spécifique à ce modèle , ne soit pas montée . Elle à même était découpée pour ne conserver que la partie se raccordant aux carburateurs . C'est dommage car une boite coute environ 900 € alors qu'une simple platine pour solidariser les carburateurs ne coute que 70 € .
Sans trop m'avancer, je pense que le moteur "velocisé" n'est pas incliné de 5 ° vers l'échappement . Sans cette l'inclinaison obligatoire, il n'y a pas moyen de mettre en place la boite , et encore moins les cornets .
A cela, il faut ajouter le montage du limiteur de débattement qui contrôle le renversement de couple , en prenant appui sur le carter inférieur .
Cette pièce est disponible chez nos fournisseurs habituels . Sans elle, la boite ou les cornets ( maxi 40 mm de long ) vont taper sur la traverse interne, à chaque changement de vitesse ou lever du pied droit . Même avec l'inclinaison du moteur .
Il faut également noter que les supports moteurs sont spécifiques au type 101 18 . Ils sont circulaires et non rectangulaires , type 101 23
ar69
ar69
MessageSujet: Re: Cornets grilles et support weber 40   Cornets grilles et support weber 40 EmptyLun 29 Aoû - 11:32
Merci beaucoup pour cette réponse ultra préciseet très détaillée. En effet le vendeur de ma Giulia avait monté ce kit double carbu qu'il avait eu avec l'achat de l'auto, mais rien n'a été modifié. Donc je la laisse en l'état, elle marche très bien.
Amitiés
» Cornets Sur carbu Weber
» cornets carbus Weber
» cornets alu et cornets Pipercross
» mon alfetta s arrange!
» Cornets alu
Forum des Alfa Romeo Classiques et Vintages de France :: Petites Annonces : Achats -- Ventes -- Échanges :: Ventes pièces-
